Замена ремня ГРМ
samsa:
В сервисной книжке по Ларгусу 2012 года написано, 60.
не ври!
https://yadi.sk/i/u5O5Jr4y3UDJd7
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2020 в 14:57)
Мариинский Посад
Извиняйте, видимо попутал с ремнем привода агрегатов... Книжку долго искать надо в другом жилье. Не меняйте, Ваше дело.
Но для себя я понял, что больше 60тык на К7М ремень не надо использовать.
Саратов
Ога, как остальные ездят 120+, нипанятна. pakhan74, по-моему, больше 135 уже набежал.
Лан, надо завязывать, не смею никому мешать ориентироваться на собственное мнение. Все взрослые, сами умеют думать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2020 в 16:07)
Мариинский Посад
Возможный результат
Zuf:
много написано относительно пробегов по нынешним комплектам ГРМ и допов на Ларах, которые зачастую превосходят регламент в 120 тыс, а тут снова цифры про 60.. И как уже писал, по каким-либо сервисным, разных годов выпуска авто, цифры ориентируются на 120 тыс по ГРМ. А так, по Логанам ещё раньше регламенты ж разработали, и там было 60, да. Ну, все хотят зарабатывать.
60ткм на старом Логане вполне оправдано. Там натяжной ролик, как на восьмерке жигулей, тянется жестко от руки на глазок.
На наших моторах ролик с механизмом натяжения, причем не на глаз, а строго по расчетному усилию, поэтому ресурс привода был увеличен.
У меня Логан, и уже 140ткм пробега на родном приводе ГРМ, пока не жужжит. Ремень гены поменял на 125ткм, он был в отличном состоянии, но опорный ролик начал на морозе подпевать.
Саратов
samsa:
Возможный результат
При браке, фэйке, страшном неоригинале, криворукой установке, пробеге за 180 тыс, да и есть кто и больше бегает
samsa, 120 ткм рабочий пробег для наших моторов, я на трассе (80% трасса) 150 ткм сам лично проехал, сейчас 80% город, был бы безвтык и в городском цикле 150 ткм катал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2020 в 22:08)
Саратов
Pachan74, на Логане в основном где гоняешь, трасса или город?
Водила:
90% город и пробки. Единственное - это не кручу долго мотор.
Могу при разгоне до отсечки, но по трассе около 3-3,5тыс держу(скорость не превышаю)
Саратов
Я примерно так же. В городе в среднем обороты в диапазоне 1700-2500, изредка при обгонах даю 3500-4200. До отсечки кручу в единичных случаях прям. На трассе обычно 3200, реже до 3500. Тоже стараюсь скорость не нарушать. Ты при своем режиме можешь на этом комплпкте ГРМ ещё тыщ 20 набегать, а то и больше. Если посторонних звуков нет, в принципе можно ездить дальше
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2020 в 21:01)
Минеральные Воды
Добрый день. При замне грм (менял сам, комплект оригинал, приспособы: пластина фиксации р. в. Толщиной ровно 5мм, стопор к. в. 69,6 мм.). После установки и натяжки ремня, прокрутки двигателя за болт коленвала, фиксатор р. в. не входит в пазы, т. е. после натяжки ремня, распредвалы смещается примерно на ползуба( ремень пробовал перекидывать на зуб- смещение становится в другую сторону, ещё больше). До этого на сервисе переклеивали клап. крышку, думаю, чё-то накосячили с установкой валов.
Выход вижу один - открутить шестерню одного из р. в., установить приспособы, натянуть ремень грм, закрутить новым брлтом шестерню р. в.
Как правильно открутить, закрутить болт шестерни р. в.? Какие нужны приспособы, момент затяжки болта?
Буду благодарен за любую информацию help
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2020 в 10:24)
LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ*
andrey_kmv:
Не трогай ничего, дабы не нажить геморою с валами, ползуба не критично.
Минеральные Воды
Не критично, но уже примерно год борюсь с неустойчивым хх, перепроверил всё, включая подсос, свечи и катушки.
Да и по техноте - пластина фиксации р. в. После установки грм должна входить в пазы р. в.
andrey_kmv:
ДВС чей сборки
andrey_kmv:
Стопорил болтом,примерно как на фото
Открутил шестерни,выставил всё по фиксаторам,натянул и закрутил,зкручивал моментом "на глаз",без фанатизма
andrey_kmv:
Дело не в ГРМ,ищи в другом месте,я тоже с этим года 2 боролся,и тоже из за этого ремень выставлял строго по фиксаторам.Поменял все датчики,отключал датчик давления ГУР,и т.д и т.п Дело оказалось в РХХ,вернее в его наконечнике
Эта сука "шляпа" на каких то пол мм меньше диаметром на всех четырёх датчиках которые покупал (такой как на фото пришел как оригинал,вернее заказывал оригинал а пришел такой),в итоге поменял этот винт со шляпой от заводского датчика и больше никаких проблем
Минеральные Воды
oapv, наша, 14 год.
Виталик, менял на новый, производитель что в оригинале идёт. Но, всё равно спасибо, буду знать.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 марта 2020 в 14:29)
andrey_kmv:
наша, 14 год.
тогда это не приемлемо
andrey_kmv:
подложи шайбы толщиной 4 мм или укороти болт до 65мм
Минеральные Воды
oapv, нет, выставлял по вмт первого цилиндра (от кпп) , при длине стопора 69,6мм поршень выходит в вмт, а коленвал ещё чуть не достаёт до стопора, ещё пара  мм и упирается, поршень при этом всё ещё находится в вмт. Пробовал на пару оборотов выкручивать стопор - поршень начинает опускаться.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 30 марта 2020 в 16:02)
Питер-Северодвинск
samsa:
Болты крепления опоры движка не прогерметили, оттуда текло...
это 8кл касается? Про к4м не видел, что надо болты герметизировать
Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина
Питер-Северодвинск
Водила:
А вот по ремням допов да, есть там пробеги по 60 тыс согласно регламенту, но наоборот, по двиглу К4М (хотя и там они ходят больше).
У меня оба ремня заводские, пробег 127тык, но ГРМ я  планирую поменять, надо теперь как-то купить, все-таки оригинальный рено комплект 529R.
Кстати был на ОД в Архангельске, ради интереса спросил сколько комплект ГРМ, 529R стоит 6к, со скидкой 20% 4800р
Мариинский Посад
Darkon:
samsa:
Да, для К7М.
Новокузнецк
Кто нибудь расскажет внятно про р/к ГРМ на К4М , с Гейтцом я уже обжогся - через 5тыс. натяжной ролик зашвыркал. Значицо так поехали дальше :
1.Gates KP15671XS -через 5тыс. натяжной ролик зашвыркал ( больше брать не буду ,один + помпу поставил)
2.RENAULT 130C17529R - почитайте отзывы на existe ,каждый месяц у кого-то сталинград (то же не берем)
3.RENAULT 130C10178R - этот что за зверь ?????
4.RENAULT 130C13191R - и этот под вопросом ????
5.RENAULT 119A00397R - этот вариант с помпой ,тоже под вопросом ????
6.INA/LUK 530064010 - ????
7.SKF VKMA06020 - ????
8.CONTITECH CT1179K3 - ???
9.INA/LUK 530060430 - этот вариант с помпой тоже интересен....
так все таки в каких наборах суют китайское и польское дерьмо ???  facepalm
и какие рассчитаны еще на старые регламенты 60-90 тыс.км и какие на 120 тыс.км ???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2020 в 15:53)
2012г.LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт
Rush, K035671XS такой наборчик ешо есть, говорять усовершенствован))
Rush:
а не бери на existе , и проходит твой к-т более 60 тыс
Для к7м. Коротко и ясно.
