Замена ремня ГРМ
Byrmistr:
...через полгода потрескался. Экзист вернул денежки...
Даже так!  good
Саратов
kanvlg:
Моему комплекту ГРМ было 7,5 лет..
Ремень да - почти новый. На излом - целый. Но! Внутри всё было в отработке - резиновая пыль..
Это нормально, при работе ремень трётся, с него ссыпается резиновая пыль. Главное, чтоб её не было сильно много, и чтоб не присутствовали крупные обломки от микроразрывов ремня. Истирание зависит от разных условий, там и режимы езды, и температура, и климат в целом. При размеренной езде и умеренном климате ваще часто бывает, что крошки практически нет. Так что, крошка сама по себе не показатель капец какого износа ремня. Ремень даже с заметными трещинами ходить способен порядка 25 тыс. А вот ролики - это даа, подклинивания нафиг не нужны, как и люфты. Но тут опять же, в каком размере эти косяки выражены, поскольку в небольших рамках этих косяков ролики могут ещё неплохо так ходить
Ларгус Кросс 2017 года. К4М , Пробег 92 тысячи. Заклинила помпа, и оборвало ремень ГРМ! Ничего не предвещало беды(((
Ларус 2013 года. К4М, пробег 150 тысяч, помпа еще родная
Ларгус KS0Y5-42-02K
jaker777:
Да уж, печалька.
Аленка уже не та.
Детали хуже стали видимо.
jaker777:
Дело в том ,что первых авто сборка мотора еще испанская вроде или Румыния,а вот через пару годков стали ужо эти моторы собирать на тазе,и какую там помпу впихнули и чьё производство ,остаётсо тока догадываться.У меня 167 тыс ,пока родная ,но лежит уже оода 3 ,новая оригинал у коробасе.Думаю к 200 тыс поменяю вместе с грм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2020 в 08:47)
в каком году стали ставить российские?
не забудьте об окончательной регулировке указателя натяжителя
так все примерно и делаю,только вот эту часть не понимаю:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2020 в 08:39)
Не обращай внимания.
Главное при сборке выставить в более тугой край окошка, а после проворота колена и проверки совпадения меток на шкивах,  установить уже в точную позицию натяжения. Потом еще раз прокрутить можно, чтоб совсем убедиться, что натяг точный.
А вообще нужно через некоторый период ремень натягивать? Он же ослабевает постепенно...
Denis2789, это работа ролика-автоматического натяжителя - держать ремень в тонусе.
kanvlg:
На всяк случай, помню что на 412 грм натягивали периодически  rofl
Denis2789:
Современные ремни не тянутся. Задача при монтаже выставить точно.
Температурное изменение натяжения имеется, вот для его компенсации и существует механизм натяжения.
Можно ради интереса смотровое отверстие со съемной пробкой сделать.
У меня 140ткм было на заводском комплекте, метка точно стояла.
Denis2789:
Цепь. Было дело в детстве.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2020 в 10:38)
Я еще заведу и покручу на холостых и смотрю как он бегает.
Denis2789:
Думаю нужно,я недавно менял его ролик,но потом через неделю две снимал кл.крышку проклеивал ,что потом произошло ,но решил проверить через пару дней не тикут ли сальники на распр.валах и смотрю бегунок вправо на см примерно натянулсо ,ослабил ,проехал 400км ,проверил стоит нормально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2020 в 11:04)
Вот это зря. Все равно потом надо руками коленвал провернуть для натяжения ремня.
Может из-за того, что крутил на ХХ.
Монтаж привода грм производится на холодном ремне, и натяжение выставляется не по нагретому.
Не, прокручивал вручную сперва,а потом проверял на всякий,как оно крутится на заведенном.
Не знаю,но скорее всего может как свящано с клапанной крышкой ,её когда снимаешь валы из наяжки ремня чутка поднимаются ,ремень давит все таки и они реально преподнимались,я боялся ,что они вообще вывалтся,искал инфу на ютубе ,у одного только нашел на флюенсе.Сразу после как и бегунок сместился ,а может не из за этого.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2020 в 17:32)
Я на 70т заглядывал,указатель ушел даже не за край выемки а за край всего язычка,навряд ли на заводе не дотянули
Виталик:
Может на 16кл уходит? Нагрузка намного больше чем на 8кл с одним валом.
Может и так,я и на втором комплекте тасячь чер 50 примерно подтягивал
У меня наоборот,,, ни разу ни на одном авто не проверял от замены до замены.
В среднем по 100ткм хожу на каждом.
Виталик:
Сдается мне, что это все же при установке какое-то провисание меж валов.
Или ремень новый довольно грубый и не натягивается полностью.
У нас узкий ремешок не такой жесткий и вал всего один, все проще и быстрее.
Я шестерни отпускал что бы на р.в свободно прокручивались,там исключено,наверно всё таки из за "дубового" ремня
Виталик:
Из-за грубого нового ремня, пружина натяжника не полностью расправляет провисание.
Наверное так и есть.
Тогда можно сразу ставить в более тугое крайнее положение внутри метки, глядишь при расправлении ремня все придет в норму.
Это не точно, только предположение.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2020 в 21:05)
Так и делают спецы,чутка вправо язычок,ремень вытягивается и на место самый раз.
