Я че хотел сказать то.
По весне поставил новый ГРМ (тут это есть), ну и натяжной сказал чтобы поправее натянули, потуже(тут тоже фото есть),,,, поначалу все норм,,, а через время шум появился и все громче и громче,,, я уж и натяжкой скинул, по метке поставил,, не помогло.
.....Оказалось подш.кондея завыл(тоже писал здесь). Я к чему это,,, мож подшипник и подходил к этой стадии- но чет так сильно натягивать больше не буду. Раза хватило. Буду как раньше тянуть по метке, не зря ее там сделали,,,, хотели бы потуже поправее бы набили, ну или наоборот, влево, если б по слабее. Правильно там все.
Замена ремня ГРМ
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||
А как относится кондей, который вращается ремнем генератора, к натяжному ролику ремня ГРМ? | ||||
Никак. Я про то что грешил из-за перенатяга, на помпу, генератор, натяжные подшипы грм. Подш. кондея меньшее из этих зол оказался ....а перенатяг ,в памяти отложилось! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||
LarqusMen585, там чутка правее пару мм не более,думаю не как не влияет на помпу и т.д 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||
Вот нашел свои фоты с паспорта грм,, так я ставил,,,,потом отпустил Файл "/upload/forum/0628700188a00f5d050c49c86aac2782.jpg.jpg" не найден! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||
Растянулась стр ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||
8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||
Да и мне всегда так ставили. А этот раз я сам попросил "по книжному",,,посильнее по идее. А потом запереживал,,, за помпу, ролики. За них боялся. Но вроде ттт, не в них дело оказалось. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||
![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||
Интересно ремень грм отдельно продаетсо или тока в комплекте?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2020 в 08:42) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||
Кто когда помпу менял ,говорят до 400тыс км ходить, у знакомого в такси еще родная 384тыс. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2020 в 10:57) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||
Привод доп оборудования тоже был на жестком ролике, а сейчас 16кл и 8кл одинаковый. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2020 в 16:57) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||
RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||
Посетитель Курган Сообщений: 18 |
к4м 2014г пробег 65500 загнуло клапана, движок Испания ремень весь в поперечных трещинах иссох, порвался тихо и спокойно при 100 км/ч , "Цигане" просрочку ставили. Дело было в сентябре были фотки и танцующих клапанов и тдд, удалил все потом когда отлегло, у кого этот год не тяните проверте. | ||||
Посетитель Сообщений: 3832 |
Покупал в декабре 14го с салона, за 495 к.р.пробег маленький т.как в семье две машины. | ||||
Да, покупал новую , обидно что собирался к замене ремня, сделал фиксатор валов , стопор к/в 68мм, начитался форум что до 100 тк всё окей, и попал на 20ку с учетом что делали сами, конечно и в магазине под эйфорию впарили лишнего, не видитесь на ситуацию берите только что в списке, не верьте продавцам. Еще много с чем столкнулся например с количеством зубьев на ремне в мануале 131 по факту 133 в магазине 132 поставил 132 все ок. | ||||
Непонятно как в Испании при сборке ДВС поставили ремень, долго-долго лежащий на складах. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||
Мой ремень с испанского k4m крутился в моторе 7.5 лет с пробегом 83 ткм. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. |
