Виталик: |
Здесь уже совсем народ запутали,то под напряжением АБС то нет |
Стеклоподъемники без зажигания
Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + гбо-самостоятельно+чип е4->e2 аналогично | ||||||
Посетитель Рязань Сообщений: 103 |
Так вот где прячутся наши умы | ||||||
управление автомобилем должно быть удобным, что соответственно и делаем Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2014 в 23:01) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + гбо-самостоятельно+чип е4->e2 аналогично | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Вчера только руки дошли проверить утечку,оказалась "виновата" магнитола,подключена напрямую была,в выключенном состоянии потребляла 1.1А!!!,во включенном 1.3А,переделал тут же обратно,всё нормально,но как только ключ поворачиваеш в первое положение начинает потреблять 1.1А хоть и выключена,мультитроникс ещё 0.1А потребляет когда выключен | ||||||
Посетитель Питер Сообщений: 55 |
Тоже переделал. Купил такую штуку: Наконечник у провода отрезал и припаял латунную пластинку. Ну а в остальном как и большинство. Выглядит аккуратно, просто переставив предохранитель в соседнее гнездо можно вернуть на работу только с ключом. Ну либо вытащить штуку и вставить вместо нее предохранитель. Покупал летом на алиэкспрессе за 130р. Теперь 230 стоит. ![]() 16V 7 мест | ||||||
Посетитель Армавир Сообщений: 287 |
Ну вот, ребят, пользуюсь своей переделкой уже 2 года! Ни утечек, ни возгораний, ни каких-либо проблем нет! Так что, на мой взгляд, излишняя демагогия на сей счет неуместна! Может и "колхоз", но работающий и приносящий комфорт! ![]() | ||||||
Посетитель Сообщений: 3829 |
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=23&t=11240 Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Посетитель Иркутск Сообщений: 16 |
Решил сделать стеклоподъемники по быстрому при помощи перемычки, но почему-то они не хотят работать на 5 день. Предохранитель 20 ампер целый, убираю перемычку, возвращаю на место, ЭСП работает, через несколько дней опять та же картина. Что это может быть? | ||||||
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 |
ИМХО - не магнитола виновата- а "кривой" совет... Магнитола (радиола) в деж.режиме кушает прим. 2-5 ма, А ТО ЧТО ВЫ ВЛЕЗЛИ СО "СВОИМ УСТАВОМ" не туда куда-надо прописалось в компьютере авты (это к тому- что вернул все взад) ... это не 2101-07... Не претендую на истинность... Пей до дна ! Кури до фильтра ! | ||||||
![]() Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||
330.. каждому! ![]() не мучайте агрегат неуставными примочками и будет всем ЩАСТЬЕ ! Через КЗ сделано неспроста- а с точки зрения безопасности ! Запер телку в авто (пока за шнапсом побежал)- так чоб не сбежала ! ![]() Пей до дна ! Кури до фильтра ! | ||||||
Наличие дополнительных неуставных элементов снижает надежность конструкции в ЦЕЛОМ, зато обеспечивает ее пожаропригодность ! ![]() кстати- вопрос знатокам, уважаемым мною ! Прописываются где-нить во флеше неуставные параметры (вышедшие за пределы дозволенного),типа "поджаренного"двигла (без охлаждайки)? которые не видны системой ошибок двигателя, считываемые ЕЛМ327 ? Но считываемые обороудованием "крокодилеров" ? Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2015 в 21:13) Пей до дна ! Кури до фильтра ! | ||||||
Посетитель Ноябрьск-Вынгапуровский Сообщений: 256 |
Автор идеи Сергей В. http://autoalarms.ru/download/file.php?id=1441&mode=view Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2015 в 02:25) | ||||||
Посетитель Дивеево Сообщений: 46 |
Спасибо за совет, воспользовался, работает!!! | ||||||
Тоже переделал ЭСП, только по уму (т.е. как Олег советовал (ну я же тоже электрик по образованию :)). Только для начала, освободил предохранитель №F39, посредством переделки вентилятора печки, на этот предох пустил + от аккума, чтобы два USB гнезда в салоне не отключались. (у меня раньше висел в отсеке для предохранителей корпус для предоха от этих гнезд. Не красиво было, но дополнительных фишек в гнездах штатного блока предохранителя нет. А тут нашел у Олега как освободить предохранитель). Теперь что касается ЭСП: т.к. сзади у меня подогрев сидений запитан от ЭСП, то делать постоянное питание на задний ЭСП рискованно. Поэтому отрезал только один контакт предохранителей 13, 14, 15, 16 и при вставке обратно перевернул их, теперь предох 13 отвечает за передний ЭСП, а F14 за задний (раньше было наоборот), иначе бы у меня не получилось бы запитать только перед на постоянку, тем более спереди у меня доводчик стоит. Теперь при постановке на охрану, стекла сами поднимаются. Ляпота ![]() Да, есть одна неприятность - куда-то закатился верхний саморез крепления колодки предохранителей. Нигде не смог найти. Да и вообще, как-то его совсем неудобно закручивать там... Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2016 в 10:26) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Мнение - не изменилось . ОНО- не надо ! Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||
Уважаемый OAPV!Сделал стеклоподъемники по вашей схеме, подключение от АКБ, перед сборкой проверил работоспособность,передние эсп работали.После установки блока предохранителей назад передние эсп не работали, а заработали задние эсп. При включенном зажигании передние эсп не работают. Что это может означать? Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2016 в 08:14) | ||||||
Павел, предохранители все на своих местах? все целы? RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Все устранил,когда клеммы вытаскивал сильно погнул их, поэтому не было контакта. Уж очень не удобно поджимать усик на клемме, чтобы их вытащить. Пришлось развести ножки предохранителя для улучшения контакта. Да и тоже где-то потерял верхний винт блока предохранителей. |
