Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #76 - 23 июня 2014 в 15:24 | |
Willi: | и если что, то в гарантии вам не откажут в отличии от правильного подключения но все-же с вмешательством в эл.схему. |
если сделать красиво и грамотно то ни один гарантийщик не увидит данной переделки RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #77 - 23 июня 2014 в 15:29 | |
oapv: | если сделать красиво и грамотно то ни один гарантийщик не увидит данной переделки |
Возможно. Да я и сам хотел-бы переделать, но из-за некоторой кривизны рук пока отложу. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #78 - 23 июня 2014 в 15:30 | |
HR64: |
Это не самая простая работа по переделке подключения ЭСП.
Все относительно просто и доступно. Берется провод с встроенным гнездом под предохранитель (в любом автомагазине полно), родной предохранитель в 30 А вынимается из штатного места и вставляется в гнездо провода. Один конец провода под передней панелью в любом удобном месте клипсой вешается на провод красного цвета, ко второму концу припаивается часть разъема "папа", с тыльной стороны заводится в блок предохранителей и вставляется в гнездо вынутого штатного предохранителя к клейме на которой не будет напряжения после включения зажигания (на одном появится, на втором не будет) - можно проверить контролькой. Стеклоподъемники будут работать без зажигания.
В случае необходимости поездки в сервис ОД просто удаляется этот провод и вставляется предохранитель - восстанавливается работа в штатном варианте. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #79 - 23 июня 2014 в 15:46 | |
214: | В случае необходимости поездки в сервис ОД просто удаляется этот провод и вставляется предохранитель - восстанавливается работа в штатном варианте. |
уж лучше один раз сделать и забыть!
более менее хороша со слаботочной нагрузкой, но в случае с ЭСП лучше ее не использовать RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель СКФО Сообщений: 575 | #80 - 23 июня 2014 в 16:23 | |
oapv: | тыкать папке своему будете |
у тебя комплекс не полноценности модера с друго форума? возьми пирожок с полки,заешь.по теме-не все могут в авто ,что либо делать.это самый простой способ,и массово доступный.пока машина на гарантии.не устраивает он тебя,как в блоге написал,-твои трудности не более. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
гбо-самостоятельно+чип е4->e2 аналогично |
Посетитель СКФО Сообщений: 575 | #81 - 23 июня 2014 в 16:28 | |
HR64: | К сожалению, простая перемычка, даже с предохранителем, подает постоянный(+)не только на ЭСП, но и на другие потребители, которые остаются включенными при выключении замка зажигания и продолжают потреблять от АКБ, в частности мозги АБС |
внимательно изучите тему,потом пишите.про ток потребляемы блоком абс,писал я,на форум логане,когда мой акб усосался в ноль после той переделки и было это фиг знает когда,уже и не вспомню. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель СКФО Сообщений: 575 | #82 - 23 июня 2014 в 16:29 | |
214: | . Берется провод с встроенным гнездом под предохранитель |
+много ,на пр.странице как раз фоты  Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #83 - 23 июня 2014 в 16:38 | |
Дима: | внимательно изучите тему,потом пишите.про ток потребляемы |
Дима, поменьше агрессии.
Дело не в потребляемых токах, а в том, что вы оставляете лишние блоки под напряжением, когда в этом нет никакой необходимости.
Это и есть неграмотное техническое решение, или колхоз. 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель СКФО Сообщений: 575 | #84 - 23 июня 2014 в 16:41 | |
HR64: | что вы оставляете лишние блоки под напряжением, когда в этом нет никакой необходимости. |
 пожалуйста выложите сюда пост ,про АБС под напряжением с логан форума..потом поговорим Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель СКФО Сообщений: 575 | #85 - 23 июня 2014 в 16:50 | |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2014 в 16:51) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #86 - 23 июня 2014 в 20:01 | |
Дима: | это самый простой способ, |
тоже нравилось такое решение, но теперь проблемами с аккамул-м, настрой сбили! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #87 - 23 июня 2014 в 20:07 | |
LarqusMen585: |
Дима: | это самый простой способ, | тоже нравилось такое решение, но теперь проблемами с аккамул-м, настрой сбили!
Про меня с АКБ ? |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #88 - 23 июня 2014 в 20:11 | |
да все верхние посты про это, что ток на мозги абс давит,аккум садится, колхоз! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #89 - 23 июня 2014 в 20:14 | |
вот вас тут трое- HR64: | В данном случае OAPV прав, перемычка за 2рубля - безграмотный колхоз |
Виталик: | Я сейчас на работе,нечем померять,вернул "заводские" стеклоподьемники,зарядил АКБ теперь ждемс |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #90 - 23 июня 2014 в 20:16 | |
и вот твое- Виталик: | позавчера только прочитал что это "не правильная переделка" |
Посетитель Сообщений: 8318 | #91 - 23 июня 2014 в 20:38 | |
LarqusMen585: |
и вот твое-Виталик: | позавчера только прочитал что это "не правильная переделка" |
И чуть выше тоже моё,у меня несколько раз ни с того ни с сего АКБ разряжался,последний раз разрядился и в этот же день прочитал что мозги АБС под напряжением и т.д ну и сразу в голову мысль что это из за стеклоподьемников т.к ничего больше не переделывал,но они скорее всего не причем,позавчера зарядил АКБ,поставил,напряжение мультитроникс показывал 13.1в,а сегодня уже 11.5в но с полтычка завелся,или подлюка АКБ г...о попался или временами утечка большая где то.А уж как себе переделывать по "правильному" или по "не правильному" сам каждый решает,уже большие дядьки все,всё уже по косточкам разложили |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #92 - 23 июня 2014 в 20:44 | |
Виталик: | правильному" или по "не правильному" сам каждый решает |
решает то сам, но примеры,советы тех кто переделал не помешают, я лично хотел по вашему неправильно сделать, теперь не знаю, а по правильному нехотел, разбирать,резать, клеить, не моя вся эта тягамотина! Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2014 в 20:50) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #93 - 23 июня 2014 в 21:00 | |
LarqusMen585: |
Тогда для вас уже совсем по правильному-доводчик Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2014 в 21:01) |
Посетитель СКФО Сообщений: 575 | #94 - 23 июня 2014 в 21:46 | |
да почитайте же вы ВСЕ тему на логан форуме!!! пред f32 никоем образом с абс не связан...трут по второму кругу одно и тоже... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #95 - 23 июня 2014 в 22:07 | |
этот пред питает силовую цепь реле обогрева заднего стекла и вы под него запихиваете какую то перемычку)) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 8318 | #96 - 23 июня 2014 в 22:12 | |
Дима: |
С АБС связан 15пред. При подаче постоянного напряжения на 13-14(стеклопод) по пластине подаётся и на 15 АБС |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #97 - 23 июня 2014 в 22:16 | |
Виталик: | С АБС связан 15пред. При подаче постоянного напряжения на 13-14(стеклопод) по пластине подаётся и на 15 АБС |
у преда два вывода - один на общую пластину, второй на передние ЭСП, если вытащить пред и подать питание на второй вывод, то на АБС не попадет никак RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель СКФО Сообщений: 575 | #98 - 23 июня 2014 в 22:25 | |
oapv: | и вы под него запихиваете какую то перемычку)) |
Олег,ты же ГРАМОТНЫЙ человек,я всегда поражался твоему уму,смекали и пр.,ты же ЦЭКБС передела,ты МУЖИК!ну ткини ты туда мультиметр
или картинку свою же глянь
у тебя же это провод даже подписан)) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Сообщений: 8318 | #99 - 23 июня 2014 в 22:36 | |
oapv: |
Ну да,понял.Здесь уже совсем народ запутали,то под напряжением АБС то нет |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #100 - 23 июня 2014 в 22:40 | |
Дима: | у тебя же это провод даже подписан |
и что?
у тебя обогрев жрет 30 А, а ты под него еще 30 А стеклоподьемников подсовываешь!!! имеется в виду в клемму вместе с предохранителем - науку о контактах не я придумал! лучше на этот провод сделать нормальное соединение чем под предохранитель подсовывать всякую ерунду - это мое мнение, а так делайте как хотите , только не жалуйтесь потом что у вас машины горят Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2014 в 22:43) RS0Y5-42-02D, К4М |
