Логановский сайт - Логановским, а у нас Ларгусовский! Заявляю официально, технологию "украл" с сайта Логан-клуб (респект за это), поэтому на авторские права не претендую!!! Лично мне, эта фича очень удобна!
Итак:1.Покупаем предохранительную колодку (у нас в автомагазине 30руб.
2.Разрезаем на ней провод(изначально он закольцован)
3.К короткому концу припаеваем ножку от негодного 30А предохранителя(большого)
4.К длинному концу припаеваем маленькую ножку от 30А предохранителя(маленького)
5.Изолируем места пайки изолентой или термоусадкой
6.Открываем крышку предохранителей
7.Находим предохранители номер 14 и 32(14-стеклоподъёмники передних дверей, 32-обогрев заднего стекла)
8.Вынимаем предохранитель 14 навсегда(или до поездки к ОД )
9.Вынимаем предохранитель 32 на время
10.Вставляем наше приспособление тонкой клеммой в верхний контакт предохранителя 14
11.А толстую клемму вставляем вместе с правой ножкой 30А предохранителя 32
12.В колодку вставляем предохранитель 30А (до этого момента, он был вынут, в целях безопасности)
Если, после этого нет фейерверка и пожара, выполняем пункт 13
13.Укладываем всё сооружение внутрь панели и закрываем крышку
14.Пользуемся передними стеклоподъёмниками, не вставляя ключ в замок зажигания!
Стеклоподъемники без зажигания
Посетитель Армавир Сообщений: 287 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2012 в 20:12) | ||||
Смотрим результат!http://youtu.be/sue1nHw2gvA | ||||
Петр, друг, для тебя ничего не жалко! Буду рыть инет, и чесать репу, может получиться! Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2012 в 20:25) | ||||
Посетитель Чайковский Сообщений: 71 |
..так же бы наглядно про ближний свет (дхо),кто-нить изобразил. А так логан-форуму респект! опыт дело наживное... сам частенько бываю там | ||||
ДХО в планах, хочу PHILIPS, но пока по карману бъет сильно, пока юзаю туманки( кстати, забронированные)! | ||||
Посетитель Липецк Сообщений: 212 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2012 в 20:58) | ||||
Посетитель Москва Зеленоград Сообщений: 99 |
Эдик76 Спасибо! 10.12.12 Записался на RS0Y5-42-02S/D Серый Базальт. Жду! | ||||
Посетитель Ессентуки Сообщений: 61 |
За почти 20 лет ни разу не перегорал предохранитель, я их даже в руках не держал, только видел... поэтому дурацкий вопрос - из какого металла ножки предохранителя? | ||||
KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест | ||||
MihPuch, спасибо! На указанную выше оптимизацию подходит... Но с параллельным подключением к реле я пролетел - у меня две лапы силовых медные, буду искать варианты. | ||||
MihPuch, спасибо еще раз | ||||
Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||
MihPuch, Из алюминия делают "дешовки". Просто мамы в гнезде сделаны из лужёной меди, и поэтому желательно ответную часть делать из неё же. Тем более что в магазине есть такие наконечники. | ||||
Хоть из золота! Вообще-то тема о стеклоподьёмниках, а не о качестве предохранителей?! Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||
Да вопрос не в качестве предохранителей. Алюминий с медью - та ещё сладкая парочка. Если делать для себя, лучше медь, латунь. | ||||
Да, при изготовлении девайса надо хорошо пропаивать в первую очередь соединение проводов с ножкой - провод медный, а ножка с большой долей вероятности алюминиевая... так и до пожара доиграться можно. Чтоб между люминием и медью слой припоя был обязательно. | ||||
Эдик76, спасибо!
Вы не обращали внимания - задние кнопочки без ключа зажигания не светятся? У меня светятся Задние можно подключать при условии, что выключалка под ручником должна держать отрубленными задние стеклоподъемники. Включил - поднял или опустил стеклышко - выключил. Иначе они будут постоянно кушать аккумулятор. | ||||
Посетитель Сообщений: 12 |
спасибо большое!!!все очень понятно!!! уже сделал!))) | ||||
Я всё понимаю, стеклоподъёмники вне замка это отличная идея, но весь наговор с предохранителем можно и не делать,а открутить блок с педами и подцепить провод с постоянным плюсом на родной пред вместо провода который через замок.
Не ошибается тот, кто ничего не делает!!! АВТО RS0Y5-42-02D ЛЮКС, 7 МЕСТ, ПЛАТИНА. | ||||
Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. |
