Посетитель Армавир Сообщений: 287 | #1 - 15 ноября 2012 в 19:39 | |
Логановский сайт - Логановским, а у нас Ларгусовский! Заявляю официально, технологию "украл" с сайта Логан-клуб (респект за это), поэтому на авторские права не претендую!!!  Лично мне, эта фича очень удобна!
Итак:1.Покупаем предохранительную колодку (у нас в автомагазине 30руб.
2.Разрезаем на ней провод(изначально он закольцован)
3.К короткому концу припаеваем ножку от негодного 30А предохранителя(большого)
4.К длинному концу припаеваем маленькую ножку от 30А предохранителя(маленького)
5.Изолируем места пайки изолентой или термоусадкой
6.Открываем крышку предохранителей
7.Находим предохранители номер 14 и 32(14-стеклоподъёмники передних дверей, 32-обогрев заднего стекла)
8.Вынимаем предохранитель 14 навсегда(или до поездки к ОД  )
9.Вынимаем предохранитель 32 на время
10.Вставляем наше приспособление тонкой клеммой в верхний контакт предохранителя 14
11.А толстую клемму вставляем вместе с правой ножкой 30А предохранителя 32
12.В колодку вставляем предохранитель 30А (до этого момента, он был вынут, в целях безопасности)
Если, после этого нет фейерверка и пожара, выполняем пункт 13
13.Укладываем всё сооружение внутрь панели и закрываем крышку
14.Пользуемся передними стеклоподъёмниками, не вставляя ключ в замок зажигания!  |
Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #2 - 15 ноября 2012 в 19:57 | |
Эдик76: |
14.Пользуемся передними стеклоподъёмниками, не вставляя ключ в замок зажигания! good |
Хороший вариант, а если еще установить концевик на блокиратор дверей, чтобы при закрытии дверей с брелка сигналки, срабатывали бы стеклоподъёмники на подъём! Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2012 в 20:12) |
Посетитель Армавир Сообщений: 287 | #3 - 15 ноября 2012 в 20:01 | |
Посетитель Армавир Сообщений: 287 | #4 - 15 ноября 2012 в 20:23 | |
Петр, друг, для тебя ничего не жалко!
Буду рыть инет, и чесать репу, может получиться!  Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2012 в 20:25) |
Посетитель Чайковский Сообщений: 71 | #5 - 15 ноября 2012 в 20:47 | |
..так же бы наглядно про ближний свет (дхо),кто-нить изобразил. А так логан-форуму респект! опыт дело наживное... сам частенько бываю там  |
Посетитель Армавир Сообщений: 287 | #6 - 15 ноября 2012 в 20:54 | |
ДХО в планах, хочу PHILIPS, но пока по карману бъет сильно, пока юзаю туманки( кстати, забронированные)! |
Посетитель Липецк Сообщений: 212 | #7 - 15 ноября 2012 в 20:57 | |
Господа, давайте не уходить от темы, для ДХО др.место. Здесь не ЧАТ Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2012 в 20:58) |
Посетитель Москва Зеленоград Сообщений: 99 | #8 - 3 февраля 2013 в 16:27 | |
Эдик76
Спасибо!  10.12.12 Записался на RS0Y5-42-02S/D Серый Базальт. Жду! |
Посетитель Ессентуки Сообщений: 61 | #9 - 4 февраля 2013 в 09:44 | |
Сделал себе управление стеклоподъёмниками как у Эдик76, только добавил ещё и задние
Посетитель Иркутск Сообщений: 452 | #10 - 26 февраля 2013 в 11:16 | |
За почти 20 лет ни разу не перегорал предохранитель, я их даже в руках не держал, только видел... поэтому дурацкий вопрос - из какого металла ножки предохранителя? |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #11 - 26 февраля 2013 в 12:37 | |
Митрич: | из какого металла ножки предохранителя |
из алюминия KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Иркутск Сообщений: 452 | #12 - 26 февраля 2013 в 13:09 | |
MihPuch, спасибо! На указанную выше оптимизацию подходит... Но с параллельным подключением к реле я пролетел - у меня две лапы силовых медные, буду искать варианты. |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #13 - 26 февраля 2013 в 13:21 | |
Митрич: | у меня две лапы силовых медные, буду искать варианты. |
В магазинах электротоваров продаются медные клеммы разных размеров, может быть они Вам подойдут. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Иркутск Сообщений: 452 | #14 - 26 февраля 2013 в 13:30 | |
MihPuch, спасибо еще раз  |
Посетитель Саяногорск, Хакасия Сообщений: 277 | #15 - 26 февраля 2013 в 15:16 | |
Митрич: | из какого металла ножки предохранителя? |
Лужёная медь. RS0Y5-42-02D 7 мест, серый базальт У956ЕУ 19 RUS.
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #16 - 26 февраля 2013 в 15:28 | |
Что-то не видел там меди.  KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #17 - 26 февраля 2013 в 15:55 | |
Вроде из алюминия. Из меди ни разу не видел, да и не выгодно для производителя!  Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Саяногорск, Хакасия Сообщений: 277 | #18 - 26 февраля 2013 в 16:01 | |
MihPuch,
Из алюминия делают "дешовки". Просто мамы в гнезде сделаны из лужёной меди, и поэтому желательно ответную часть делать из неё же. Тем более что в магазине есть такие наконечники. RS0Y5-42-02D 7 мест, серый базальт У956ЕУ 19 RUS.
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #19 - 26 февраля 2013 в 16:49 | |
Хоть из золота! Вообще-то тема о стеклоподьёмниках, а не о качестве предохранителей?!  Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Саяногорск, Хакасия Сообщений: 277 | #20 - 26 февраля 2013 в 16:53 | |
Да вопрос не в качестве предохранителей. Алюминий с медью - та ещё сладкая парочка. Если делать для себя, лучше медь, латунь. RS0Y5-42-02D 7 мест, серый базальт У956ЕУ 19 RUS.
Посетитель Иркутск Сообщений: 452 | #21 - 27 февраля 2013 в 09:08 | |
Да, при изготовлении девайса надо хорошо пропаивать в первую очередь соединение проводов с ножкой - провод медный, а ножка с большой долей вероятности алюминиевая... так и до пожара доиграться можно. Чтоб между люминием и медью слой припоя был обязательно. |
Посетитель Иркутск Сообщений: 452 | #22 - 7 марта 2013 в 12:20 | |
Эдик76, спасибо!
Wagon: | Сделал себе управление стеклоподъёмниками как у Эдик76, только добавил ещё и задние |
Вы не обращали внимания - задние кнопочки без ключа зажигания не светятся? У меня светятся
Задние можно подключать при условии, что выключалка под ручником должна держать отрубленными задние стеклоподъемники. Включил - поднял или опустил стеклышко - выключил. Иначе они будут постоянно кушать аккумулятор. |
Посетитель Сообщений: 12 | #23 - 19 марта 2013 в 18:32 | |
спасибо большое!!!все очень понятно!!! уже сделал!))) |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 177 | #24 - 19 марта 2013 в 19:03 | |
Я всё понимаю, стеклоподъёмники вне замка это отличная идея, но весь наговор с предохранителем можно и не делать,а открутить блок с педами и подцепить провод с постоянным плюсом на родной пред вместо провода который через замок.
Митрич: | в первую очередь соединение проводов с ножкой - провод медный, а ножка с большой долей вероятности алюминиевая. |
Научите меня паять медь с алюминием  Не ошибается тот, кто ничего не делает!!! АВТО RS0Y5-42-02D ЛЮКС, 7 МЕСТ, ПЛАТИНА. |
Посетитель Кольчугино Сообщений: 809 | #25 - 20 марта 2013 в 10:58 | |
andriano: | Научите меня паять медь с алюминием |
И меня. Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. |
