Стеклоподъемники без зажигания
Купи флюс и припаяй. | ||||||||
Посетитель Сообщений: 9 |
как на логане один в один Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2013 в 14:23) | ||||||||
Посетитель Казань Сообщений: 394 |
Да все просто,но не совсем так... | ||||||||
или купить такую за 50 руб.: 1. Хорошо разогреть паяльник (40Ват или 65Ват) 2. Залудить деталь которую надо припаять: Обмакнуть её в кислоту или капнуть чем-то на неё кислоты. Разогретым паяльником с припоем ПОС-40 опаиваем конец детали. При этом возможны брызги кислоты - близко от глаз не держать! 3. Соединяем 2 залуженые припоем детали и неподвижно зафиксировав их припаиваем. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2013 в 08:08) | ||||||||
Во избежании этого эффекта рекомендуется также хорошо прогревать саму деталь перед пайкой а затем на её капать и сразу же лудить, после этого ацетоном или другим растворителем (можно и спиртом) удалить возможные остатки кислоты. При этом обязательно принять все меры по безопасности глаз и открытых участков кожи. З.Ы.: Паяю кислотой более 30 лет, пока ни один контакт не потерял проводимость ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2013 в 08:53) | ||||||||
Посетитель Талдыкорган Сообщений: 17 |
Алюминий можно снаять припоем "А". вобщето это кустарщина. есть предложение другого варианта развязать это дело через реле как на мерседесе при открытых дверях работают при закрытых нет. реле завязвается на концевики дверей. делал на другу на мазде. | ||||||||
себе сделал - ничего не паял а купил в магазине *папы*-зажал хорошо-все работает!!!А кто ставил доводчики ? напищите какой фирмы и если можно опишите процесс установки!!! | ||||||||
Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. | ||||||||
Скопирую сообщение из другой темы по вопросу подключения "стеклоподъемников без зажигания" http://www.lada-largus.com/forum/thread685-2.html#124597
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2014 в 10:29) | ||||||||
чтобы сделать работу передних ЭСП постоянной, необходимо снять блок предохранителей - http://www.lada-largus.com/blogs/kak-snjat-blok-predohranitelei/kak-snjat-blok-predohranitelei.html, и провод с 14 преда через дополнительный предохранитель подключить к толстому красному проводу. RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 28 |
По такой схеме подключения, как у ТС, если аналогично накинуть на задние стеклоподъемники, получаем постоянно подсвеченные кнопки задних стеклоподъемников. За 2,5 недели что машина провела в сервисе, аккум сел в ноль. кто знает как решить сие, или дело не в них, просто других переделок по электрики нет и доп оборудования тоже??? LADA LARGUS 5 LUXE KS0Y5-42-02D Ледниковый 1.6 16V 76000 км | ||||||||
Значит, изучил данную тему. Снимал и внимательно изучил блок предохранителей. Прочитал сайты Логана на эту же тему. Все не так просто. При наличии АБС, при таком подключении, мозги АБС постоянно запитаны! Не гут. Решил вопрос установкой доводчика стекол с постоянным подключением к (+) на 4 стекла. Команда на доводчик стеклоподъемников с ЦЗ при запирании дверей с ключа. Решены две проблемы. Доводчик от склероза и управление стеклподъемниками без ключа зажигания. Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 июня 2014 в 19:05) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 47 |
Можно поподробней? Что за доводчик? Схемы? Где ставил в Москве? | ||||||||
Завтра сообщу модель доводчика. Без сигналки, от штатного ЦЗ. 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||||
Спасибо не горит. Лучше контакты мастера и цена. | ||||||||
Сходил к автомобилю. Доводчик Cenmax AS-4. Цена в Сочи 950 руб. Цена сочинская, здесь все дороже, чем в Москве. Просил простой, надежный, без наворотов(память на приоткрытые стекла), с защитой от перегрузки. Кроме реле в нем нечему гореть, реле можно заменить если что, сказал спец. Самый длинный жгут проводов, этим удобен в установке. Уверен, есть лучше или дешевле, если долго искать, мне поставили такой. Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 июня 2014 в 20:53) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||||
Я не понял, как будут работать штатные кнопки без зажигания? | ||||||||
2. ну не могут два светодиода за 2.5 недели высосать АКБ Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2014 в 22:44) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Штатные кнопки в "моем" варианте запитаны через доводчик, на который подается постоянный(+). Ведь это вариант с доводчиком - защитой от склероза. Одновременно получилось и управление кнопками без ключа.
Требует более серьезного анализа. Так подключает Нильс(Валера)грамотный автоэлектрик, с переносом предохранителей в свободные места в блоке предохранителей, с установкой доп. клемм под предохранители. Надо проконсультироваться с ним. На одном из сайтов по Логану описано, что при подаче постоянного (+) на шину предохранителей стеклоподъемников , а на ней же сидит (+) предохранителя мозгов АБС, мозги АБС становятся так же запитаны постоянно, вне зависимости от положения ключа зажигания. Проверял, так и есть. Скорее всего потребляют мозги АБС и сажают АКБ. ![]() 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||||
Короче, простая подача(+) на шину предохранителей стеклоподъемников за 2 рубля - халтура и соплестрой. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2014 в 05:58) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||||
ps в прошлый пост не ту ссылку дал Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2014 в 07:54) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Это другое дело, этот метод дает желаемый результат без "побочных эффектов", уважаемый oapv Если бы я не ставил доводчик стекол, сделал бы так, как в последней ссылке. Самостоятельно внести такие изменения не очень подготовленному автолюбителю сложновато. Метод, который вы рекомендуете по второй ссылке, можно считать наиболее верным и качественным. Редактировалось: 4 раз (Последний: 17 июня 2014 в 10:14) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа |
