оставить родную
0.820
0.795
0.756
0.738
Всего голосов: 576
Дней до окончания: 5916
Дима:
штифт вилки,все на новый меняли
dmitriy27:
Мне не чего не меняли
также и я ,кроме шестерен, резьб.клея, масла, ничего не докупал
Москва (ЮАО)
Neophyte:
Напомню, на стоковой 5-й, люкс 16V показывает схожие результаты
Да, почти похожие, на 2-3км разница - 95-97км (5 местный) против 100 на фургоне.
3 дня назад поставил себе шестерни 0.756 стало ~112км,(меняли только шестерни и больше ничего, которая поменьше справа не снималась, потому что сьемник под нее не подлазит-пришлось ее нагревать и 2 отвертками скидывать)
для езды по городу лучше было бы 0.795 а то приходится разгонять 4 чуть подольше, чтобы не было неприятного провала особенно, если впереди горка, а если затяжная, то может не хватить в нее подняться на 5-й. А для трассы отлично подходит и экономичнее стал а/м. В общем 0.795 более универсальный вариант - жаль цена на этот вариант завышена больше, чем в 2 раза (~3700руб 1 штука). (На Жигули подобные шестеренки стоят 65-90руб.)
KS0Y5LE - 16 кл. 5 мест, дв. К4М
Ekaterinburg
Добрый день.
Проехал после покупке 700 км.
Машина 1.6, 16к, 7 мест.
В легком шоке от расхода, при крейсерской скорости по трассе в районе 102 км/ч, расход составил 9 л.
Посчитал бюджет заказал 0.756.
Предыдущая машина, Рено Флюенс в максималке 2л. Жрал 9 литров только в ситуациях когда, я по нужде от Тюмени до Екатеринбурга за 3 часа доехал, и когда одна из катушек зажигания подлагивала.
DruglyCat:
Правильно сделал,не пожалеешь.
Ekaterinburg
Я сегодня следуя всем инструкциям, заменил шестеренки.
Эффект плачевный:
Поначалу что-то тихонько поскрипывало.
Окружение сказало - фигня притрется.
Но через 50 км, сказало ХРРРР.
Менял в Н.Тагиле, доехал до съезда с моста в Невьянске.
Специально выбрал выходные, приехал с семьей.
И в итоге встрял.
На четвертой вернулся в Тагил, за полтора часа снова раскидал все, но открутить болт на герметике не смог.
Писец. Я немного в отчаянии, уматал тачку своими же руками.
И пока не могу понять что делать, то ли заново в экзисте шестерни заказывать, то ли старые ставить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2014 в 00:07)
Свердловская обл.
DruglyCat:
Эффект плачевный:
И в итоге встрял.
Скорее всего вам подсунули одну шестерню не ту, такое уже было в этой теме,и помоему то же в эксисте брали. Надо посчитать зубья и замерить диаметр. Выше всё написано подробно. Никакого лишнего звука после замены быть не должно. Лучше применять синий фиксатор для резьбы, он разборный. Я взял шестерни 0,756 в Тагиле, в реновском салоне. И дешевле чем в экстсте, и правильные.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 5 ноября 2014 в 00:36)
Возможно будет полезна данная статья...Прошу простить если уже давали ссылку на эту статью. http://www.zr.ru/content/articles/692911-nastraivaem-transmissiyu-lada-largus-otdelenie-pyatoj-stupeni/
DruglyCat:
получается -не всем инструкциям, ведь-
aleks:
-забыл.
DruglyCat:
я так бы сделал- не пошло,да и настрой пропал бы.
DruglyCat:
Менял в Н.Тагиле
что ж там хлопчики такие слабоватые попались, ведь-
DruglyCat:
да и закрутили наверно на красный фиксатор.
Ekaterinburg
Каюсь, зубы не посчитали, шестерни то в коробочках фирменых были.
Да и как то ни в одной инструкции не увидел я таких рекомендаций, да и встала пара вроде бы нормально.
Фиксатор синий.
Заказал болт.
Купил 18 торкс.
Пока не придет, ничего делать не буду, потом отпишусь.
Повезло что хоть отец новую машину купил, дак я на старой езжу.
Про хлопчиков не понял. Про Тагил упомянул в том ключе, что у нас с отцом там гараж остался, в котором можно ковыряться.
P.S. Блин хотел по фото зубы посчитать, а вторая то шестерня боком стоит  sad
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 ноября 2014 в 20:34)
DruglyCat:
да тут кажется в этой ветке уже описывался такой же случай, найди почитай.
DruglyCat:
Фиксатор синий.
значит открутишь -не переживай.
DruglyCat:
это про мастеров-которые меняли-сразу понять должны-что то не то...или вы сами меняли?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2014 в 20:37)
Свердловская обл.
DruglyCat:
Каюсь, зубы не посчитал, шестерни то в коробочках фирменых были.
Фиксатор синий.
Заказал болт.
Купил 18 торкс.
Про хлопчиков- это про окружение которое сказало, что притрётся, наверное. Шестерни: одна диаметром- 78,8   41зуб, вторая диаметр- 61,4  31 зуб. Это 0,756. Я бы ещё и штифт поменял.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2014 в 20:42)
aleks:
вот и точные размеры! good
Свердловская обл.
Между зубами шестерён должен быть некий зазор, когда его нет ( одна из шестерён немного большего диаметра) получается такое.
Ekaterinburg
Менял не сам, исходя из того что гаражного инструмента будет недостаточно да и на подъемнике все делать сподручнее, но на установке шестеренок отвлекся.
Повторно, уже сам раскидал вернувшись в гараж.
Под съем маленькой шестерни, надо еще съемник подобрать, у моего краба лапы толстые.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2014 в 21:06)
DruglyCat:
отвертками снимали. съемника тоже не было.
Ekaterinburg
У нас был, но мы не смогли отвертками сдернуть и так и сяк, в итоге у меня фен монтажный был, мы немного подогрели шестерню и она сдернулась.
Алилуя нашел подобную ситуацию на 89 странице.
Может, модератор наши страшные картинки в заголовок прибьет, в назидание так сказать.
Тесть сходил в гараж, посчитал зубы на шестернях - Большая шестерня 39 зубов.
Трать тарарать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2014 в 15:46)
Чехов
Мне тоже в Экзисте втюхали вместо 41-го зуба 39. Благо я перепроверил и избежал попадоса.
Свердловская обл.
Шестерни путают видимо на заводе, раз уже в двух торговых фирмах такое было.
DruglyCat:
НаписАл предупреждение в  первом посте и дал ссылку на эту страницу.
Егорьевск
Шестерни меня 01.11.14 предупреждения еще не было, заказывал в Existe, но мне наверное повезло. 500 км. полет нормальный.
Менял сам на подъемнике, с перекурами и поиском подходящего инструмента ушло 3 часа. Маленькую шестерню снимал отверткой и хреновиной для регулировки рулевых тяг для классики(Г-образно загнутая штуковина). Штифт не менял просто выбил полностью и заново забил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 ноября 2014 в 08:40)
KS0Y5 42-02d, 5 мест, серый базальт, 5-я 0.756, чип-Паулюс, 215/55/16, 6.5/16 ET40
Zmey:
съемник рул тяг.
Егорьевск
LarqusMen585, Нет не съемник, а такая фиговина чтобы крутить трубки на рулевых тягах на классике. Если интересно вечером сфоткаю.
Zmey:
кинь, я подумал про съемник у него там конусом сделано.
Zmey:
это ключ -типа как на великах раньше были, для круг.гаек с прорезями- не пойму как им снимать шест.?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 ноября 2014 в 09:19)
Егорьевск
LarqusMen585, вот сей девайс. Правда последние 20 лет по назначению его никто не использовал laugh
Zmey:
, вот сей девайс.
понял теперь! этот деВайс у тебя самодельный полностью- а я тебе про завод гоню.
