На какую пару вы поменяли или желаете поменять родную пятую передачу? | |
Всего голосов: 576 Дата окончания опроса: 13-06-2041 Дней до окончания: 5915 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Посетитель Егорьевск Сообщений: 262 |
LarqusMen585, этот деВайс приобрел в магазине "ЗапЧАсти" в 199х году для регулировки схождения на моей "копейке", правда с тех пор он редко использовался по назначению и претерпел множественные изменения для различных нужд ![]() KS0Y5 42-02d, 5 мест, серый базальт, 5-я 0.756, чип-Паулюс, 215/55/16, 6.5/16 ET40 | ||||||||
Посетитель Ekaterinburg Сообщений: 21 |
Ура,свершилось. У дилера пришли запчасти. По времени на сборку ушло 2,5 часа. Посторонних звуков нет. Машина на ходу. Я счастлив. К новогодним праздника, если не привыкну, буду заказывать шестерни "помедленнее", ибо комфортная скорость получилась, по тяге двигателя, в районе 115 км/ч. А я езжу 105 - 108 км/ч. Проехал 200 км, в разных циклах. Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 ноября 2014 в 21:25) | ||||||||
Посетитель Сообщений: 19 |
Ребятушки,спасибо,сильно помогли с этим недорозумением. После мазды 626 у меня мозг взрывался с такой ездой, но вы вселили в меня надежду на лучшее. Как по традиции положено просто обработать напильником.Всётаки автоваз не автоваз тогда.Я вот нарыл ссылочку на фото разборки коробки. http://vlarguse.ru/threads/zamena-shesterni-5-peredachi-instrukcija.2222/ | ||||||||
Mixa12345, это галимый фейк, если ты сам не видел как там стоит маленькая шестерня. На Фото шестерня уже снята или слегка приблындена. Вот на этом фото она уже снята шлицы не могут торчать пока шестерня не снята ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2014 в 23:43) KS0Y5 42-02d, 5 мест, серый базальт, 5-я 0.756, чип-Паулюс, 215/55/16, 6.5/16 ET40 | ||||||||
Под маленькую шестерню даже отвертка еле еле пролазит, а тут съемник засунули не верьте люди. Я сам это видел и снимал. P.S. лапа на съемнике скорее всего заломила зуб на шестерне. KS0Y5 42-02d, 5 мест, серый базальт, 5-я 0.756, чип-Паулюс, 215/55/16, 6.5/16 ET40 | ||||||||
у тебя лопатка вроде толще))) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Это не фейк, я видел в прямом эфире эту ихнюю процедуру по тв ларчик , съемник раз десять подтачивали . Да и у меня не отвертками снимали, а съемником, только не таким убогим, лапки тоже немного подтачивали. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
А я не отрицаю, это наглядные пособия, я видел это видео - откуда фотки, здесь была прямая трансляция, причем работал он один, камера стояла над верстаком. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
Когда снимаешь эту шестерню, не до фото. Один мат на ум идёт. Сам сначала подковыривал отвёртками, а потом съёмником снимал. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2014 в 15:41) RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
Я про маленькую и говорю, а большую без проблем съёмником снял. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
Там где трёхлапый на маленькой шестерне, без предварительного подковыривания отвёртками невозможно, у меня такой же съёмник. А вот который двухлапый с тонкими лапами, вполне может подойти. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2014 в 16:06) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Отвёртки, причём две, лучший съёмник. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
в большинстве- все так и снимали. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Посетитель Шахты, Ростовской обл Сообщений: 151 |
Какие шестерни поставил? | ||||||||
Посетитель ковров Сообщений: 13 |
добрый вечер.два месяца читал все за и против о замене шестерней и наконец решился.остановился на 0756. сегодя произвели замену.хочу сказать что оказалось не все так просто и легко как описывают.меняли два приятеля у которых хобби ремонт авто.вся сложность в снятии шестерней потому что зазор между корпусом и шестерней очень мал.подтачивал два съемника чтобы зацепить шестеренку.с помощью отверок и этих съемников кое как сняли. если менял бы я то все что попало подруку летало по гаражу.собрали минут за сорок.общее время ремонта пять часов.испытания проведу завтра.отпишусь рыбалка-это святое | ||||||||
ждём... | ||||||||
сегодня испытал шестерни 0756.я доволен. рыбалка-это святое |
