оставить родную
0.820
0.795
0.756
0.738
Всего голосов: 576
Дней до окончания: 5913
Skat:
не подскажите сервис где меняют 5 перед.И по какой цене
В Столице других мест (рыбных) не знаю.
Москва ВАО
да, в Ларчике. По качеству работ и вообще отношению - только положительные впечатления. По ценам не знаю дорого или нет. Сколько конкретно? Звоните им, спрашивайте. Если на этом форуме зарегистрированы, то за работу скидка 1000 (как члену клуба)ю
16 кл.; топ 7 мест; 5-ая 0,756.
Поменял себе на Ларгусе шестерни на 0,795. На продажу тоже взял комплект. Кому надо в Ижевске обращайтесь, также тестдрайв возможен. В мастерскую ехал по городу 60км/ч+- при 2000 об, обратно 60 км/ч при 1500 об/мин
Казань
Простой:
Здравствуйте!
Прошу прощения - наверняка уже обсуждалось, но что-то так и не смог для себя уяснить сути с этой заменой 5-й передачи.
У меня как раз 7 мест и 16 клапанов.
Вроде, для 16-тиклапанного движка рабочие обороты (на которых наибольшая мощность выдаётся) - 5750. Соответственно, до этих оборотов его можно крутить спокойно. На таких оборотах на 5-й передаче скорость будет за 160. Куда уж больше?
Так в чём смысл менять передачу? Держать движок на низких оборотах? А зачем? Только из-за шума? Расход топлива? Ну, у меня на родной коробке 8,2 (не гоняю) - что же он, упадёт до 7, что ли? А если разница будет меньше литра - то когда эта замена окупится? Или это для того, чтобы ездить под 200?
Понимаю, что я не самый умный - наверняка, люди, которые меняют, знают что делают; вот и хочу понять.
Заранее благодарен за разъяснение.
Сколько проживет движок при таких оборотах(5750),думаю он умрёт вместе с окончанием горантии.
Это не
edson71:
рабочие обороты
shock а обороты
edson71:
Виталик:
С чего он должен умереть? Это не тазик, который рассыпется с такой нагрузкой )))))).
У нас отличный двигатель и ничего с ним не будет!!!
А ездить на оч.низких оборотах, создавая тем самым громадную нагрузку, гораздо более опасно для двигателя, чем крутить его по-полной!
Maniak:
Виталик:
Процитировали как будто я это писал,зачем тогда вообще нужна 5я если на таких оборотах гонять,её просто негде будет включить,а истина как всегда где то по середине
Виталик:
Maniak:
Виталик:
На днях тоже поменял себе 5 передачу на 0,756. Ощущения кайф!
5 нужна и даже очень!
Я езжу по трассе езжу 130-140км/ч - медленнее для меня не комфортно...
Казань
Maniak:
Виталик:
Maniak:
Виталик:
130~140км/ч на каких оборотах? Грань между разрешенными и повышенными оборотами определяется не только стрелкой на тахометре.
Вел.Новг-д.
130км.ч ровно 3500об на 756
batman01:
+1
Москва ВАО
Кстати, родные шестерни (пробег 1100) никому не нужны? Подарю
В суботу так же поменял пятую передачу на 0.82 и сделал чип тюнинг. Отчедльное спасибо СТО Ларчик, за работой Андрея было приятно смотреть. Скорость на 3000 оборотов стала 105 км по спидометру (было 95). после замены шестеренки и чип тюнинга не почиствовал даже что динамика разгона на 5 передаче стала хуже. На 120 обороты 3500 причем по ощющениям после чип тюнинрга движек стал работать помягче и н а 120 звуки от мотора перекрываются аэродинамическими шумами. Кстати обращаю внимание, что в данной теме приводился перечень запчастей для замены в нем оказалась не правильно указана гайка и шайба.
А у меня с завода стоит 0,82(норма, 5 мест). И это был один из аргументов брать именно эту комплектацию.
Норма беднее по дополнительному оборудованию и 8 клапанов на мой взгляд минус, а не плюс. Вопрос по замене 5 передачи обошелся в 7000 руб.
kss187:
Не соглашусь.
Златоуст
STO11:
kss187:
Не соглашусь.
И хотя тема не об этом, но тоже не соглашусь.
Николай:
Подарю
буквы те-же , что и в слове Продаю. А как кардинально их расстановка меняет отношение к автору!
Николай, good
Николай:
никому они брат не нужны -ну кроме себе, или кому то при поломке 5й, не повезло нам с кпп.
Москва ВАО
ну так давайте пишите, КОМУ НАДО?
Ростов на Дону
подскажите пожалуйста где поменять шестеренки в ростове
Пятигорск
Sinitsyn:
Кстати, в сервисе парень сделал за 1.5 часа. Ростовчане, могу подсказать контакт.
Обратись ,подскажет.
Могилев
Дайте ссылочку где есть фотки с приборки на разных скоростях с 0.795 парой?с 0.756 полно аж слюна течет,перелопатил все,не могу найти 0.795!
В этой ветке точно есть и не одна. Примерно на 17 стр.
Костанай
всем привет! ребят есть кто с костаная кто менял шестерни на 5-ю передачу!
