оставить родную
0.820
0.795
0.756
0.738
Всего голосов: 576
Дней до окончания: 5913
Пятигорск
Sinitsyn:
Кстати, в сервисе парень сделал за 1.5 часа. Ростовчане, могу подсказать контакт.
А какова цена.
Ростов-на-Дону/КавМинВоды
2000р.
Полный люкс, 7 мест, серебро. В996СР161
брянск
кто менял сам подскажите как выбывали шифт вилки 5 передачи.какую использовали выколотку и не меша пордрамник
igor:
4elowe4e:
Гвоздем на 150 вылетел на ура.
Угу. Только конец затупить.
брянск
подрамник не мешал?
М.О. Озеры
igor:
я электродом 3 или 4 непомню
igor:
подрамник не мешал?
Менял не сам, но всю замену держал на контроле. Чтобы на подрамнике внимание акцентировали - не помню. (значит не мешал)
igor:
подрамник не мешал?
Подрамник не мешает но выколотка из за него становится не прямо а под углом,чтобы было удобней нужно вилку потянуть на себя и подложить между стенкой КПП и вилкой например деревянный брусок,тогда выколотка становится почти прямо.Многие пишут что шплинт чуть ли не сам выскакивал но лично у меня на этот самый шплинт ушло больше времени чем на всё остальное,ни гвоздём ни электродом не получилось,легко выбил когда у соседа в гараже "откопал" старый калёный вороток см20 длиной 4мм диаметр
брянск
поменял шестерню,на шплинт потратил день но поиск изготовление.
Дубна МО
Подскажите, пожалуйста, правильные номера шестерен 0.795
(7 мест, 16 клапанов, 2014 год, комплектация RS0Y5 42-02D)
help
Avralik:
help
0.795
8200611297  39-зубца
8200607978  31-зубца
Дубна МО
8200611297  39-зубца
8200607978  31-зубца
Спасибо!  good
Всем привет! Хочу поменять пару,но не могу определиться. Часто езжу на межгород, иногда груженнный не более 300 кг,движок 1.6,16К. Какая пара при 3000 об/мин, будет выдовать 110км/ч.Заранне спасибо!
LADA LARGUS ЛЮКС 5 мест 1.6 16К он же ЖОРА.
cassir:
См. первую страницу, у Вас это будет 0,756(ваша ГП 4,214)
Москва ВАО
подтверждаю. Но выдавать 110 она будет по спидометру. По GPS меньше (примерно 105)
В четверг в Ларчике поменял на 0,756. Мастер Андрей всё сделал неспеша, тщательно, без суеты.
Ещё установили газовые упоры капота, поменяли и отрегулировали посадочные места дворников, сделали автоматическую блокировку дверей, установили подрулевой джойстик магнитолы, установили уплотнитель капота, смазали всё что попалось на глаза, установили салонный фильтр, открыли вентиляционные ходы, обработали антикором клеммы акб и стартера, обработали места креплений сирены и замка капота (привет УгонаНЕТ), отрегулировали замки и петли задних дверей.
Впечатления о мастерской самые положительные. Андрей молодой парень, но делал всё толково. Затем приехал Сергей. С ним тоже был рад познакомиться. Обсудили с ним его гуся, и вообще всё, что по теме улучшалок есть на данный момент. Электрик Валера (могу ошибиться) тоже всё сделал спокойно и качественно. Позже сделаем с ним уже у меня на районе "умное" управление передними и задними дворниками.
Отдельно скажу про двойстик подрулевой. Он отлично выполняет все положенные функции не только на самой магнитоле, но и успешно управляет плеером на телефоне при подключении его по BT (когда слушаю через магнитолу аудиокниги на телефоне). Т.е. можно джойстиком листать треки на плеере телефона.
Что касается цен - звоните сами. Мне понравились люди качеством работы и отношением.
16 кл.; топ 7 мест; 5-ая 0,756.
Москва СВАО - Мытищи
В За рулем №6 2014г на последней странице анонс, в ближайших номерах:
Ждем!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2014 в 21:59)
Ульяновск
Пришла жара ! Как едет машина с кондеем на 0,756 ? или все-таки на 0,82 остановится ?! Нужен практический совет !
vent:
Пустая или полная?
vent:
082-едет отлично! а почему 079 проскакиваешь-золотая середина?
Ульяновск
Пустая или полная?
3-4 человека + инструмент
LarqusMen585:
  Почему не 0,79 , да потому что шестеренки кусаются
vent:
тогда смело 082- цена 2600+1500 работа.
Химки
vent:
Отлично едет, немного конечно проседает в динамике, но некритично.
Каменск-Уральский
Все таки над дачей и ЛЛ не последние инженеры работали, и не просто так они эту шестерню туда запихали, я например на скорости 55-60 км\ч на 5 передаче еду(конечно если не в горку), и наверняка если вы увеличите кол-во зубьев на шестерне двигателю будет в тягость такое исполнять. У меня получается расход 10.2 с кондиком 50\50.
Москва ВАО
ну 55-60 всё-таки малова-то для пятой. Если только пустой и совсем накатом. Я поставил 0,756 и очень доволен! Разгоняюсь так: на 4-й до 3000 оборотов. Затем включаю 5-ю. Она как раз на 2000 оборотов опускает в момент переключения. Плавно и неторопливо разгоняюсь дальше. Это если пустой.
А если гружёный, то 4-ю чуть больше кручу, до 3500-3700. Затем 5-ю и снова плавный разгон. Причём чуть больше 4-ю выкручиваю только если в городе и тороплюсь. Если по трассе при обычном ускорении (не при обгоне). Тоже с 3000 переключаюсь (даже если гружёный), просто не тороплюсь и потихоньку бибика разгоняется без натуги. Зато 110 км/ч (по GPS 105) так приятно идёт. У меня расход сейчас 8,7. Думаю, после 10 тысяч ещё чуть упадёт
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2014 в 19:38)
Николай:
ну 55-60 всё-таки малова-то для четвёртой. Если только пустой и совсем накатом. Я поставил 0,756 и очень доволен! Разгоняюсь так: на 4-й до 3000 оборотов. Затем включаю 5-ю. Она как раз на 2000 оборотов опускает в момент переключения. Плавно и неторопливо разгоняюсь дальше. Это если пустой.
Здравствуйте не подскажите сервис где меняют 5 перед.И по какой цене
Меньше инициативы. ДОЛЬШЕ проработает.
ДВС 1.6,105 л; КПП 0756; ГАЗ BRC
