оставить родную
0.820
0.795
0.756
0.738
Всего голосов: 576
Дней до окончания: 5913
selegta:
Поставь 0,795 и будет Вам счастье! И тянуть будет и двиглу комфортней будет работать на скоростях около 100 на пятой передаче.
Да она и на 110 не гудит... good
Подольск
selegta:
Я про 140...
Ларгус 5 мест 16к люкс + Логан престиж
zalem:
У меня был Логан. Там пятая передача 0,795. На трассе не хватает шестой!
Смотря какой Логан. У меня был с двигателем 1.4, у отца 1.6, восьмиклапанники. Ни на одном не было желания иметь шестую передачу. На ней можно было бы только скорость по прямой поддерживать.
А главная какая была ?
На Логанах 4,2 ГП.
На Логанах 4,2 ГП.
Я правильно понимаю, что всё различие только в ПЧ 5й передачи? Т.е заменив на 0.795, в принципе получается Логановская коробка? smile
Если ничего не путаю, то на Логане и на Ларгусе ПЧ 1,2 и 3 передач совпадают, 4 и 5 на Логане длиннее.
На Логане 4 - 1.029, на Ларгусе Люксе - 1.097; 5 - 0.795 и 0.892 соответственно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2013 в 10:57)
Нашёл по Логану, длиннее (при условии замены пятой на 0.795) только 4я  1,029. http://www.logan57.ru/readarticle.php?article_id=54
alexei:
Нет неправильно. Передаточные числа 4 передач тоже отличаются.
...прошу прощения, исправил zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2013 в 11:06)
Аркадичч, первые три Логана 8v и Ларгуса Люкса совпадают, по букварю посмотрел. Про 4 и 5 выше написал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2013 в 11:05)
Интересно, были ли случаи замены на Логанах  ПЧ 5й передачи на 0.738? smile
alexei:
Не припоминаю. scratch
Не припоминаю.
Вот, вот smile Наверное потому что Рено laugh  Так что замена на 0.795 видится самым оптимальным решением (получается, при небольшом приближении, коробка от Логана), конечно для тех, кому это надо. ok
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2013 в 11:21)
alexei:
Коллеги, можно "тупой" вопрос? А не проще поставить более высокую резину, не трогая саму коробку? Размер арок позволяет это сделать.
Валерий.
VAK:
Проще. ногранлиозного эффекта не дает. Замена резины заметно увеличивает клиренс. Но мы тут в основном боремся с шумом и завышешенным расходом топлива из за повышенных оборотов. И Самое главное: Когда вы меняете размерность шин, то соотношении оборотов двигателя и спидометра не меняется. У меня при размерах 195/65R15 и 205/60R15 спидометр стал совпадать с показаниями GPS. Если сменить шестерни в КПП, то изменится отношение оборотов двигателя и спидометра, что визуально видно и слышно.
Всем добрый день! Вобщем нужна 6-я передача! И дело в "шляпе"! good
Игорь:
Только мы этой шляпы не увидим в ближайшем будущем.  cry
Игорь:
Согласен! Дайте 2!
Если Вы про 6-и ступенчатую МКПП, то её не будет. Забудьте. Не забываем где живем. Никто не будет доробатывать менять агрегат, если и так на машину очередь.
Химки
batman01:
резина на 195 на 1.2кг тяжелее 185,про 205 и разговора нет,с такими колесами тяжко будет мотору и с 756и738
На Дастере этот мотор 215/65/16 возит, нормально...Так что запас есть.
Этот мотор и КАМАЗ повезёт, если помудрить с трансмиссией... v
Скорости, правда не будет. Но поползёт good
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2013 в 13:42)
RS0Y5L, 42-02D
alex:
Согласен. Нельзя мотор отдельно рассматривать. Сам по себе они ничего не возит.
Вел.Новг-д.
Не надо шестой передачи,756 то ,что надо, вчера поменял и уже протестировал на трассе Москва -ПИтер,по районным дорогам ,верите нет,как,другая машина получилось,прям не ожидал,завтра утром подробнее отпишусь пока нет времени.
batman01, Ждём отчёт!
batman01, А что 756 подошла?А то говорили что размер у неё другой!!!Ждём отчет с нетерпением!!!
Тоже жду информацию от batman01 о паре 0,756. Себе заказал но вот только эксист что то тупит,всё пришло а шестерня 8200 607 981 пока в пути. Думал в эту субботу поменять,но с эксистом всё под вопросом.
batman01, Пожалуйста уделите внимание на поведение авто с новой пятой передачей 0,756 в "Городском цикле" при скорости 65-75 км/ч. Разумеется на пятой передаче. Спасибо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2013 в 19:01)
