Посетитель Старый Оскол Сообщений: 33 | #476 - 15 октября 2013 в 20:46 | |
igor: |
igor: |
alex: |
fuligan: | Менял заводскую пару 0,892 на 0,795 |
Самый оптимальный вариант для замены.
Не понял fuligan, зачем масло в КПП менять?
хотел тоже поменять но не могу выбрать на твоем варианте шестеренок при 120 какие обороты и будет ли она разгонятся с 80 км
или выбрать 0.738 но внатяг этот мотор не любит работать 16 клапоный
Моё мнение чисто субьективное. Для меня пара 0,795 самая подходящая, в гору конечно больше 90 не разгоняется, да и ненадо, а по прямой 120 едит при ~3500, сложно по нашим дорогам и за дорогой и за приборами смотреть.
Пока тестирую на экономичность по прямой.
От 1500 до 2000 скорость соответственно от 50 до 70 средний расход 5.3 л/100км, но это как сейчас выражаются тошнить по трассе, от 2000 до 2500 от 70 до 90 расход 6.6 л/100км, чтобы быстрее ехать ещё дороги ненашел.
все испытания с одним водителем и пустым богажником, бензин 92, т.к. 95 показал более худшие расходы, независимо от заправки. 7мест, люкс, 0,795 платина, пробег 57000
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #477 - 16 октября 2013 в 07:42 | |
igor: | хотел тоже поменять но не могу выбрать на твоем варианте шестеренок при 120 какие обороты и будет ли она разгонятся с 80 км |
В зависимости от передаточного отношения получим выигрыш либо в силе (моменте) либо в скорости. То есть, больше скорость - хуже тяга и, соответственно, наоборот: лучше тяга - меньше скорость. Тут каждый сам выбирает, что ему важнее. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Вел.Новг-д. Сообщений: 564 | #478 - 16 октября 2013 в 07:57 | |
Поддерживаю полностью.кто где ездит,какая дорога,если ровная без ограничений и без пробок полностью пойдет и 738,а если груженный и по неровностям то маловато будет .А сколько масла в коробку реально влазит? Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #479 - 16 октября 2013 в 08:19 | |
на Люксах примерно 2,5 л KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Старый Оскол Сообщений: 33 | #480 - 16 октября 2013 в 09:00 | |
всем заинтересованным: 5-я 0.795
а вот максимальная на стоковой 0.892
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2013 в 09:43) 7мест, люкс, 0,795 платина, пробег 57000
Посетитель Набережные челны Сообщений: 71 | #481 - 16 октября 2013 в 09:30 | |
fuligan: | а вот максимальная на стоковой 0.82 |
Стоковая - 0.892
А 0.82 вот
RS0Y5-42-02D Платина + BRC + чип от Паулюс + 5-я - 0,82 |
Посетитель Химки Сообщений: 463 | #482 - 16 октября 2013 в 09:36 | |
Fuligan, это скорости на стоковой резине? Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2013 в 09:39) У меня 2 Ларгуса - 16кл. люкс 7 мест,SVV + ДДУ + 0.820, и 8кл. фургон, 84 л.с.Оба серебро. |
Посетитель Старый Оскол Сообщений: 33 | #483 - 16 октября 2013 в 09:40 | |
Да резина стоковая амтел, спидометр подкорректировал по навигатору когда подсветку менял на белую, оранжевая уже с логана стала раздражать. разница с навигатором +2км практически на всех скоростях.
Да извиняюсь стоковая 5-я 0.892 Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2013 в 09:42) 7мест, люкс, 0,795 платина, пробег 57000
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #484 - 16 октября 2013 в 09:52 | |
fuligan: | всем заинтересованным: 5-я 0.795 |
Максималка уменьшилась по сравнению со стоком? KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Старый Оскол Сообщений: 33 | #485 - 16 октября 2013 в 10:03 | |
пока еще максимальную не проверял 7мест, люкс, 0,795 платина, пробег 57000
Посетитель Химки Сообщений: 463 | #486 - 16 октября 2013 в 10:06 | |
А почему она должна уменьшиться? Не наоборот? У меня 2 Ларгуса - 16кл. люкс 7 мест,SVV + ДДУ + 0.820, и 8кл. фургон, 84 л.с.Оба серебро. |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #487 - 16 октября 2013 в 10:41 | |
При более длинной пятой передаче крутящий момент на колесе уменьшается, что может привести к снижению максимальной скорости. Все зависит от того, какие обороты разовьет двигатель при достижения максимальной скорости. Оптимально, когда обороты соответствуют максимальной мощности, для 16-кл это 5750. Скорее всего, на длинной пятой до таких оборотов двигатель не раскрутится. Хотя, при определенных условиях максималка может и увеличиться. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2013 в 10:48) KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Вел.Новг-д. Сообщений: 564 | #488 - 16 октября 2013 в 11:41 | |
Получается еще 2км.ч примерно прибавилось ,если бы без коректировки?Спасибо за отчет,ПАРНИ! Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #489 - 16 октября 2013 в 13:01 | |
batman01: | Получается еще 2км.ч примерно прибавилось ,если бы без коректировки? |
но машина от этого быстрее не поехала, в прочем, и медленнее тоже. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 57 | #490 - 16 октября 2013 в 19:03 | |
Спасибо за отчёты друзья. Сравнив ваши отчёты и свои условия эксплуатации, делаю вывод, что 0,795 мне будет за глаза (по соотношению оборотов и скоростей). Но зиму, наверное, ещё проезжу на стоке. Я ещё и до первого ТО не доездил |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 597 | #491 - 16 октября 2013 в 20:28 | |
Neophyte: | Fuligan, это скорости на стоковой резине? |
Показания спидометра не зависят от резины. они зависят только от шестеренок в КПП и оборотов на певичном валу.
[ Neophyte: | А почему она должна уменьшиться? Не наоборот? |
Потому, как увеличилась нагрузка на Двигатель. из за этого могла упасть максимальная скорость. а могла и не упасть. максималку нужно проверять на том же бензине, с тем же направлением и силой ветра.
Не хотел показаться занудой. без обид. RS0Y5L-42-02D 16V платина. 7 мест собран 05.01.2013. 195/65R15 +0.795 |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 50 | #492 - 17 октября 2013 в 10:07 | |
fuligan: | Масло менял в КПП т.к. старое сильно похоже было на ТАД-17и и в крышке коробке было много металлических стружек, очень крупных. |
Очень интересно откуда стружка? Чем масло было похоже на ТАД 17? Вязкостью?
Фотоотчёт хорош!  Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2013 в 10:14) |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #493 - 17 октября 2013 в 10:13 | |
alex: | Очень интересно откуда стружка? |
От приработки шестеренок KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 50 | #494 - 17 октября 2013 в 10:18 | |
MihPuch: | От приработки шестеренок |
От приработки могут быть маленькие чешуйки, но не стружка. Или мы автора не правильно поняли...  |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #495 - 17 октября 2013 в 10:35 | |
Скорее всего, под "стружкой" нужно понимать "металлические вкрапления"  KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 597 | #496 - 17 октября 2013 в 11:01 | |
Мелкие металлические чешуйки в осадке масла у всех автослесарей зовутся стружкой. Если стружка бронзовая,а скорее всего так и было, то это остатки синхронизаторов. А если серого цвета, что навряд ли, то это остатки от задней передачи. Или недомытый картер КПП. Что совсем удивительно. RS0Y5L-42-02D 16V платина. 7 мест собран 05.01.2013. 195/65R15 +0.795 |
Посетитель Старый Оскол Сообщений: 33 | #497 - 17 октября 2013 в 13:41 | |
Пишу по стружки подробней: снял крышку на рисунке под №5
и на её дне обнаружил не мелкие чешуйки, а именно крупную стружку, по цвету похожа на алюминий. фото нет, руки были грязные. стружка лежала на дне крышки, пассатижами стружка сминалась легко.
Про масло из коробки. в гараже было всего 2 вида: новые ELF (купил для замены) и TAД-17 от отцовой нивы для доливки в мосты. Я конечно не лаборатория и утверждать ничего не могу, но вот налив в одноразовые стаканчики все три масла, с коробки и тад17 были более близки по вязкости и характерному запаху.
заменив масло улучшений работы коробки не почувствовалось, только 5-я передача до замены гудела как 2-я и 3-я а после стала тихо как на 1-й и 4-й, что тоже приятно порадовало.
Сегодня ездил в Воронеж на автовокзал встречал родственников, так вот всю дорогу ехал на 5-й даже на тягунах (кто знает дорогу А144) тянет нормально. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2013 в 14:21) 7мест, люкс, 0,795 платина, пробег 57000
Модератор Сообщений: 9585 | #498 - 17 октября 2013 в 17:15 | |
fuligan, Спасибо за отчёт.  Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Елабуга Сообщений: 76 | #499 - 17 октября 2013 в 21:13 | |
при заменах 5ой передачи все крышки были чистые, на дне не было стружки. RS0Y5-42-02D
1,6 л 16-кл. Ледниковый |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 597 | #500 - 17 октября 2013 в 22:34 | |
Это похоже на историю с гнутыми задними балками. а балка гнется просто. бокогого удара об бордюр достаточно. если в себе уверены, то лучше спросить у детей. сам на днях коробку на багги на тот свет отправил. на ней задняя была там где у нас вторая передача. так я на скорости 40км/ч таки воткнул заднюю. "Машинка" была прокатная и застрахованна от всего. изрядно поносился по горам и оливковым рощам. при вскрытии КПП там то же найдут и стружку и еще много чего. Но я не сознавался. если бы не страховка, то пришлось бы и далее играть .... Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2013 в 22:35) RS0Y5L-42-02D 16V платина. 7 мест собран 05.01.2013. 195/65R15 +0.795 |
