Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #3676 - 15 ноября 2015 в 21:51 | |
yaprotiv: |
ээх, рано же я поменял шестеренки на 0,795. Откатал 3 тыщи на стоке, 25 на 795. Разницы особой в потере мощности замечено не было.
Прет в гору с 3мя пассажирами наравне с родными. Гонялись с пустым родственником, причём я на 92ом, он на 95. Разница по уровню шума и оборотам двигателя настолько незначительна, что замена никак не оправдывает затрат.
Если бы менял сейчас, то только на 0,756.
Вот и я о том же - поменять так чтобы чувствовалось ,а то не то не сё ,даже в мыслях не было пожалеть хоть раз. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Бугульма Сообщений: 2265 | #3677 - 15 ноября 2015 в 23:07 | |
betmen: |
yaprotiv: |
мужики не знаю как у вас, а я поменял и вот разница:
при полной загрузке моей семьи из 2х детей и 3х взрослых на прямой идёт уверенно после 3000об , а это уже 115км , до 3500 об чтобы обогнать нужнот на 4ю переключить, это без прошивки.
ИМХО меня всё устраивает, не гоночный болид покупал. за рулемс 1989 года |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #3678 - 16 ноября 2015 в 08:42 | |
Виктор116: | ИМХО меня всё устраивает, не гоночный болид покупал. |
Согласен....Поддерживаю. Виктор116: | до 3500 об чтобы обогнать нужнот на 4ю переключить, это без прошивки. |
Ты не че не попутал?3500об.130км.ч,и на обгон не катит?у меня с по оборотам не помню с 80 км ровненько без пробем на обгон
наа 4ю переключаюсь меньше 70км.а так и не думаю,если только в горку.И без прошиввки наа газе.
Виктор116: | 3000об , а это уже 115км , |
У тебя че лапти на 195 поставлены?если на моей 756-3000об.116км.ч - на 738 118 должно быть. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Бугульма Сообщений: 2265 | #3679 - 16 ноября 2015 в 12:21 | |
betmen: |
Согласен....Поддерживаю.Виктор116: | до 3500 об чтобы обогнать нужнот на 4ю переключить, это без прошивки. | Ты не че не попутал?3500об.130км.ч,и на обгон не катит?у меня с по оборотам не помню с 80 км ровненько без пробем на обгон
Виктор116: | 3000об , а это уже 115км , | У тебя че лапти на 195 поставлены?если на моей 756-3000об.116км.ч - на 738 118 должно быть.
я на пропане, а не танет - так ниже прочти Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2015 в 12:22) за рулемс 1989 года |
Посетитель Бугульма Сообщений: 2265 | #3680 - 16 ноября 2015 в 12:23 | |
betmen 01, пустая тяне с 2000об уже за рулемс 1989 года |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #3681 - 16 ноября 2015 в 14:12 | |
Виктор116: | я на пропане, а не танет - так ниже прочти |
Напиши ,чтобы мутить в в подписи где 738 написано.Где ниже прочитать? Виктор116: | пустая тяне с 2000об уже |
Про пустую я молчу,у меня на одного пасажира меньше,жена и 2е детей.У меня колеса легкие и все проблемы. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2015 в 14:13) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Ставрополь Сообщений: 25 | #3682 - 18 ноября 2015 в 20:46 | |
Помогите !!! С ума уже сошел. День думаю 0.820 на другой 0.795 И так уже два месяца. Понимаю разница не велика, что то около 3-х км.ч. Но я замену резины с 185 60 15 на 185 65 15 чувствую. В планах прицеп зацепить для нечастых поездок например на море( в палатках люблю)
В основном катаюсь один или с грузом 200-250кг. Ларгус 16 кл. 7 мест сейчас 3000 оборотов 96 км.ч по спидометру, навигатор 91-92км.ч.
Спасите - помогите. 1.6 16кл. 7 мест, люкс, газ, 5-я 0.820 +прицеп, резина 185/65/15 |
Посетитель Бугульма Сообщений: 2265 | #3683 - 18 ноября 2015 в 20:56 | |
DemaN, ставь вторую и не заморачивайся, если уж не понравится, то продашь ходовая пара не прогадаешь в любом раскладе ИМХО за рулемс 1989 года |
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #3684 - 18 ноября 2015 в 21:02 | |
DemaN, нафиг эту 0,82. Я бы вообще 0,756 ставил, а так правильно - 0,795 это золотая середина для 16 кл. RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель Волгодонск Сообщений: 13 | #3685 - 18 ноября 2015 в 21:06 | |
DemaN,однозначно ставить 0,795 и не переживать. Мощности , однозначно , хватает.К томуже эта разница в 3 км. по скорости , как не крути , ощущается. Спокойней едет. Я потом ещё, как планировал изначально , резину выше поставил. Вааще классно получилось , между 0,795 и 0,765 как то так... Пардон 0,765 читать как 0,756  Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2015 в 21:09) |
Посетитель Ставрополь Сообщений: 25 | #3686 - 19 ноября 2015 в 18:02 | |
SUNDUK: | DemaN,однозначно ставить 0,795 и не переживать. Мощности , однозначно , хватает.К томуже эта разница в 3 км. по скорости , как не крути , ощущается. Спокойней едет. Я потом ещё, как планировал изначально , резину выше поставил. Вааще классно получилось |
Я тоже планирую резину по максимуму высокую поставить, так сказать 4-ю подтянуть. И на 0.82 с высокой резиной как раз получится типо 0.795. А ты шил машину? Ну ваще у кого далее 0.795 шили?
Просто я прошил, что мне залили не знаю. 5000руб стоило. Покатался день, не понравилось, машина при спокойной езде гудит, по трассе без нагрузки был только шум резины, стал звук двигателя. При агрессивной езде почувствовал разницу только на низах. На своей прошивке при агрессивном стиле едет не хуже. В общем не впечатлило, залили мою обратно и вернули деньги. Думаю что у меня тоже не сток стоит, просто говорили что будет небо и земля. И еще я газ поставил, это я к выбору 5-й передачи. Прошивку тестил только на бензине. 1.6 16кл. 7 мест, люкс, газ, 5-я 0.820 +прицеп, резина 185/65/15 |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #3687 - 19 ноября 2015 в 18:10 | |
DemaN: | И еще я газ поставил |
а какую, тебе за 5 р.прошивку заливали? svv сток стОит.
у меня подпись глянь,какая 5ая стоит  Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Модератор Сообщений: 9585 | #3688 - 19 ноября 2015 в 18:37 | |
DemaN: | И еще я газ поставил, |
Под газ надо газовую прошивку - однозначно. Но это уже другая история. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Волгодонск Сообщений: 13 | #3689 - 20 ноября 2015 в 21:08 | |
DemaN, не , я прошивку не менял , так катаюсь. На высокой резине немного медлительнее будет но чувствоваться это будет , в основном , на пятой. Зато если после АМТЕЛа одеть на родное литьё-вааще драйф . |
Посетитель Москва Сообщений: 1 | #3690 - 24 ноября 2015 в 13:45 | |
Продам шестерни б/у со степвея. 39 и 31 зуб. Сняты с автомобиля по причине установки шестерен 42 и 31 зуб. Проехали 40000км. |
Посетитель Ufa Сообщений: 452 | #3691 - 24 ноября 2015 в 14:50 | |
DemaN: |
Спасите - помогите.
"Золотая середина" - 0,795!!!
Поставил сам (в блоге есть), стиль езды не менял. С 60 км/час разгоняется, после 2000 об/мин тянет. Ездил на дальняк с грузом. На обгон конечно медленнее (на это есть 4-я передача), но если время позволяет можно и на 5-ой. На трассе 110 км/ч - мотор уши в трубочку не сворачивает, даже радио слышно!
С прицепом почаще будешь на 4-ю переходить, делов-то! А на прямых (или с плавным подъёмом) 5-я вытянет. Больше будут фуры мешать на трассе да трактора! Так что без заморочек! А если у Вас дороги в основном ровные (не вверх-вниз затяжные), то и 0,756 и 0,738 поставить можно. Правда я бы не советовал... Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2015 в 14:52) LADA-LARGUS, люкс, 16 кл, 5 мест, (0,795), 42 тыс с копейками
Посетитель Ставрополь Сообщений: 25 | #3692 - 25 ноября 2015 в 21:27 | |
Павел: | А если у Вас дороги в основном ровные (не вверх-вниз затяжные), то и 0,756 и 0,738 поставить можно. Правда я бы не советовал... |
Я то 0.795 ставить боюсь)))) Я как бы было определился на 0.82, что бы в городе 5-я комфортная осталась, но смотрю все в один голос -Не менее 0.795. И я как бы опять завис.... Я как бы понимаю , что я не умнее всех, но все же, чёт я очкую...
А у Вас какой размер резины стоит? 1.6 16кл. 7 мест, люкс, газ, 5-я 0.820 +прицеп, резина 185/65/15 |
Посетитель Москва/Тамбов Сообщений: 508 | #3693 - 1 декабря 2015 в 00:45 | |
А какая стоит 5 передача на 16 клапанном 5 местном люксе? На 5 передаче он по спидометру идет 95. И второй вопрос а на Ларгус кросс какая 5 передача? Хотимвзять кросс второй машиной в семью. |
Модератор Сообщений: 9585 | #3694 - 1 декабря 2015 в 13:29 | |
Это 0,795 САМАЯ оптимальная. (ИМХО) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Модератор Сообщений: 9585 | #3695 - 1 декабря 2015 в 13:32 | |
saxnaprazdnik: | какая стоит 5 передача на 16 клапанном 5 местном люксе? |
0,892.
saxnaprazdnik: | на Ларгус кросс какая 5 передача? |
Кроссовые отписывались, что такая-же Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #3696 - 1 декабря 2015 в 13:42 | |
Аркадичч: | Кроссовые отписывались, что такая-же |
Точно, Аркадичч, такая же.  KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Модератор Сообщений: 9585 | #3697 - 1 декабря 2015 в 14:48 | |
MihPuch,  Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Москва/Тамбов Сообщений: 508 | #3698 - 2 декабря 2015 в 01:10 | |
Аркадичч: |
0,892.
Спасибо большое. Хотел спросить. Если я поставлю 0,795. То получается - на трассе обгоны станут сложнее и груженый в гору будет вообще не ехать, да? Мне конечно дискомфортно на 3000 оборотах наблюдать 95 км/ч(по спидометру) и слышать довольно-таки уже не тихий вой,но!!! Ездил на море, нас было 4 человека и багаж - так на серпантинах ему, ну очень тяжело было ехать, на третьей в основном ехал а развороты на затяжные подъемы - на второй.. Вот и думаю - может и не надо ее менять? Хотя так и не забуду свой Nissan Primera - там было идеальное сочетание - на 3000 оборотах 120 км/ч по спидометру. А быстрее я и не езжу.. На Ларгусе при 120 испытываю шумовой дискомфорт... |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #3699 - 2 декабря 2015 в 09:08 | |
saxnaprazdnik: | То получается - на трассе обгоны станут сложнее и груженый в гору будет вообще не ехать, да? |
вообще,на пятой в стоке и обгонять ? при любых обгонах -1 передача,чтобы был запас.Да и груженым в гору,пятая=насилие над мотором..
Пятая передача-всегда была "прямой"... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #3700 - 2 декабря 2015 в 09:39 | |
saxnaprazdnik: | Ездил на море, нас было 4 человека и багаж - так на серпантинах ему, ну очень тяжело было ехать, на третьей в основном ехал а развороты на затяжные подъемы - на второй.. Вот и думаю - может и не надо ее менять |
Я на 756 катаю и похер сирпантины - там ее негде вкл.Ставь 795 и не заморачивайся .Зато на трассе потише и экономнее. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
