Дима: |
значит JH3 и 0.795 с завода. |
На какую пару вы поменяли или желаете поменять родную пятую передачу? | |
Всего голосов: 576 Дата окончания опроса: 13-06-2041 Дней до окончания: 5913 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
а пятиместка идет ТОЛЬКО С КОРОБКОЙ JH3 Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2015 в 17:01) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Другими словами: "Машин какой?" А то у нас на форуме и логановоды водатся.... Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
http://www.lada-largus.com/upload/forum/cfcbd9fda850e291695dd20a4f6096d0.jpg.jpgquote=Дима]а пятиместка идет ТОЛЬКО С КОРОБКОЙ JH3[/quote] А как же эта таблица?развилось их. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2015 в 16:55) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2015 в 19:18) за рулемс 1989 года | ||||||
Посетитель Сообщений: 13 |
Всем привет! Подскажите в Чебоксарах есть кто уже 5-ю передачу в коробке менял? К кому обратиться? Где заказать? | ||||||
Вот в чем логика на тяжелый фургон 0.738, а на 16V 0.892? Мне казалось должно быть наоборот. Если только тут логика что фургон на межгороде чстал на трассуи попер, а 5-7 местные резко в городе гоняют? | ||||||
Нет ли фургониста желающего махнуться пятой передачей? | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2015 в 10:49) KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест | ||||||
Я не волшебник,я только учусь! | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 сентября 2015 в 08:15) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель Смоленск Сообщений: 67 |
Наконец-то вылечил тракторную болезнь этого чудо-автомобиля. Наслаждаюсь тишиной и комфортом. На 90 км/ч слышен только шелест шин, если ехать быстрее, добавляются аэродинамические шумы, до 120 км/ч двигатель не слышно вообще. При переключении на 5-ю пропадает легкая, но надоедливая вибрация на педали газа. Если отпустить педаль акселератора, автомобиль теперь не клюет носом резко сбрасывая скорость, а продолжает ехать очень плавно замедляясь. Расход бензина радует, теперь он как у нормальной современной легковушки. В режиме 80-90 км/ч расход 5,2 - 5,4 л, при 90-100 5,5 - 6,0 л, на 120 км/ч - 7,2 л (последний показатель при включенном кондее). ![]() KS0Y5L, 16V, 2013 г., 0,738 | ||||||
Посетитель Омск Сообщений: 636 |
![]() Белая "Норма" 7 мест звать Лаврентий Палыч (был со мной 230 000 пробега) Белая "Норма" 5 мест звать Юрий Алексеич (куплен 12 апреля) | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Про сам процесс замены. Кроме шестерен нужен только фиксатор резьбы и масло, остальное даже при при пробеге под 60 тыс. км. в идеальном состоянии, ибо снашиваться там нечему. При снятии крышки коробки вылилось грамм сто масла на пол, стал доливать, вошло аж 350 мл, получается был недолив 200-250 мл!!! Километров через 500, как обкатаются шестеренки, заменю полностью. KS0Y5L, 16V, 2013 г., 0,738 | ||||||
В горку расход чуть возрастает и выходит за рамки указанного диапазона, с горки - снижается и возвращается, при длительных спусках и ниже 5л/100км падает, главное передачу не выключать. ![]() KS0Y5L, 16V, 2013 г., 0,738 | ||||||
Бензин - 95-й. В ближайший вторник выпадает поездка в престольную, на обратном пути буду с практически максимальной нагрузкой тестировать. KS0Y5L, 16V, 2013 г., 0,738 | ||||||
Посетитель Люберцы Сообщений: 212 |
Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС | ||||||
par, не сказочники ,вполне может быть,я на днях проехал на бензе с Минска в сторону Смоленска,200км .скорость держал по нави,118 примерно,на 756, 92 бензин.показал расход 7,5 это с семьёй и и малость багажа.Ещё и дождь местами. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Посетитель Балашиха Сообщений: 178 |
betmen 01, Я пятую поменял через полгода после покупки Ларика. на новой пятой два раза сходил в Волгоград, два раза в Абхазию и одна поездка в Грузию( Кобулети)и так небольшие поездки В Кострому, по расходу всегда не больше 6,7(показания бортового) да и подсчёт расходов на бензин говорит тоже самое! Перед последней поездкой в Абхазию поставил круиз контроль, вещь я скажу супер, но только на дальнике. | ||||||
Пятая 0.756 92 бензин. |
