Дима: |
никто не берет |
На какую пару вы поменяли или желаете поменять родную пятую передачу? | |
Всего голосов: 576 Дата окончания опроса: 13-06-2041 Дней до окончания: 5914 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Это помоему, на Логана спрашивали, в подарок. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 6 |
подскажите, а где в Москве можно пару поменять, шетсеренки купил, а куда ехать с заменой? Желательно на Юге Москвы Заранее спасибо, | ||||||||
Например тут Партнер автоклуба. Рукастые ребята. И на юге Москвы. Все оставались довольны. Брату на Логан ставил у них инвертор. Сделали все отлично. Да и вообще народ доволен их работой. | ||||||||
Посетитель Кингисепп Сообщений: 3 |
Это на старой паре так было, на новой у меня 130 на 3500, с резиной 195/65r15 RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||||
![]() 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Если быть совсем честным, то не 130 конечно, а 125 реальных при 3500 об/мин. Но на этой резине скорость по спидометру совпадает с gps, а вот на штатной резине с родной 5-й равной 0,795 и ГП 4,5 скорость по спидометру была 130 при 4000, что на самом деле (по gps) тоже равнялось 125. Так что паритет ![]() PS. Еще раз: На люксе с 5-й равной 0,795 общее передаточное почти совпадает с моим, поэтому при 3500об реальная скорость будет около 124 км/ч, на 0,756 паре - наверное 130, поэтому верю бэтмену. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2015 в 18:02) RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||||
....ps- по спидометру. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Такое дело.сейчас вспомнил.что масла залил больше.чем надо.перед был поддомкрачен.До этого задняя скорость включалась иногда.не с первой попытки.А теперь почти всегда.Да и другие скорости.как то лучше.Друг заметил.у него то же ларгус.Может масло Татнефть.может уровень. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||||
Посетитель Старый оскол Сообщений: 28 |
Добрый день нужна подсказка машина 16 клапанов прошла 8500 из которых 7000 по трассе (м4) туда 2 человека и пустая от туда 2 человека и 300 -400 кг в машине прицепом и багажником на крышу пользоватся не буду эксплотация дальшев таком же режиме какую личше поставить передачу 0,820 или 0,795 Посты все прочитал стало только хуже | ||||||||
Посетитель Рыбинск Сообщений: 404 |
Каждому своё! ЛЛ люкс 7 мест | ||||||||
У нас у LARGUSMEN585 такая пара стоит 820, мне кажется её надо.с другой стороны а че там 4км.прибавился,сам сотри как чувствуешь запасик есть с прицепом или нет.795 может быть и многовато.,хотя на м4 если то можно и разобраться.Не 820 ставь не прогодешь.Посоветуйся и МЕНОМ 585. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
за рулемс 1989 года | ||||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Но в машине под крышу гружу до этого приора аж на ободах ходила боюсь потери тяги | ||||||||
Боюсь разрыва между4 и5 а также зимой скорость меньше не о каких 130 150 баже мыслей не будет а на низах при 100 или 90 тяги хватит |
