Куда шайбы подкладывать? Сюда?
Повышенный износ резины на задней оси
Посетитель Сообщений: 3829 |
Теперь понятно.У меня вроде нормально ,малость было на амтеле внутреннюю через фишку ,но это Амтел . 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||
KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест | ||||
Посетитель Уфа Сообщений: 956 |
Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! | ||||
или..."Доктор у меня с ногами плохо!" - "А Вы думаете без ног лучше???" ![]() Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! | ||||
Я предполагаю, что больше некуда! Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! | ||||
Я думаю с таким подходом проще машину поменять, на что-то дороже! Подождите, а что говорят Кросо воды??? У них как с задней балкой??? Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! | ||||
Продолжение Вот картника со стенда ![]() У левого заднего колеса избыточное схождение. подкладываем шайбы(пластины) под передние болты МЕЖДУ ступицей и балкой. Выводим схождение по правому колесу. Делаем одинаковое по правому и левому колесу, т.к. правое почти в норме. На фото развал в норме, его не трогаем. Если необходимо регулировать оба колеса регулируем шайбами(пластинами) оба колеса в 0 град. по схождению. Таким образом можем задать любые углы каждому колесу на задней оси, как по схождению. так и по развалу. Это фото реального Ларгуса с завода. В идеале надо делать левую и правую сторону. Редактировалось: 5 раз (Последний: 20 августа 2015 в 15:17) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||
Судя по рисунку задняя часть! Но тут похоже что плохо все! У нас задние колеса разваленны немного. Тут получается, что надо схождение шайбами регулировать!? Я правильно понимаю??? Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! | ||||
Судя по градусам тут шайбами долго можно регулировать... Где мастера по развалам??? Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! | ||||
У нас в Уфе есть один сервис, меня таксист один туда отправлял, сегодня если получится сгоняю туда, поспрашиваю, что по чем! Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! | ||||
Нарушено схождение по правой и левой стороне. Левое колесо совсем плохо. Для специалиста не проблема выставить любые углы по схождению(это главное!) и по развалу. 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||
HR64, аватарка прикольная у вас! ![]() Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! | ||||
Скоро бабы на охоту на улице будут выходить! Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! | ||||
Как бывший автослесарь могу утверждать, что среди автослесарей педиков не встречал. Условия труда суровые ![]() 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||
сюды,ток с другой стороны если быть точным..между балкой и цапфой.на логанах так уже цать лет делают.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
У нас Австрийцы фабрику строят, чехи в подряде-так там одного вычислил, только сделать ничего не могу, кто придумал понятие "заказчик" Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! | ||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||
А в МСВи такая же проблема??? Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! | ||||
Начинаем с проверки на "собачий ход", проверяем параллельность передней и задней балки, если кузов сварен не криво, то получаем одинаковые расстояния по правой и левой стороне, обычная рулетка(в помощь). Разбег до 4мм включительно, можно считать нормой. На стенде проверяем еще раз на собачий ход и просим выставить, при явных нарушениях установочных углов, нулевые значения схода и развала при помощи регулировочных шайб(а что делать!), радуемся равномерному износу резины и бодаемся с гарантией shock Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 августа 2015 в 18:15) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||
HR64, у меня машина 12 года, вопрос - балка чья? RS0Y5-42-02D, К4М |
