Kuzovlev,
купленный тобой диски,не для твоей машины.поэтом и клинило все.
Практик тебя в правильное русло направил размерами.
Выработка тормозных дисков
Посетитель Кострома Сообщений: 3 |
Это не только ваше мнение, это техническое требование. А планку приходиться регулировать вручную -это конструкторский просчет, к сожалению. | ||||||||
DACIANISSANRENAULTВАЗ Largus универсалLargus фургон Показывать по:102050100 Модель Модификация Дата выпуска Информация Largus универсал 84 л.с. Бензиновый 2012 - наст. время передний мост для противоблокировочного устройства Largus универсал 105 л.с. Бензиновый 2012 - наст. время передний мост для противоблокировочного устройства Largus фургон 84 л.с. Бензиновый 2012 - наст. время передний мост для противоблокировочного устройства Largus фургон 105 л.с. Бензиновый 2012 - наст. время передний мост для противоблокировочного устройства Вот так выдает Экзист. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
203910 код его диска от NK п.с. и да, ты больше екзист читай ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июля 2016 в 21:40) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
"информация о применяемости детали является справочной, и говорит о использовании детали на данной модели автомобиля. Обратите внимание, что данная деталь может быть использована на различных автомобилях данной марки и модели, но применимость к конкретному автомобилю проверяется в каталоге производителя." Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Шайбы ешё надо под суппорт. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
п.с. а эти продать Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
п.с. Куда он уже тёртые и перекалёные диски понесёт на обмен?! ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Диск к поршню жмется по самое не хочу. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
![]() Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Ну чтож, ошибку уяснил, вспомнил, что у товарища так же было когда он менял, но ездит, не знает про это различие. Видимо поезжу посмотрю, что будет, как притрется. Не отпадет ведь ничего? :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
А вот на предмет неравномерного износа колодок, я бы проконтролировал. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Похоже буду тестером по вопросу " Что будет если установить диски большего диаметра и толщины ? ". :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
размер 35 от базы А - это самое главное. если он в новом диске 38, то неудивительно, что трет об внутреннюю часть скобы. а если 36..37, то думаю не страшно, т.к. зазоры между диском и скобой присутствуют, и трется скорей всего колодкой, которая просто не могла уйти глубже из-за поршня. но лучше как нибудь снять колесо и посмотреть, что там. Кузовлев, если чо - зови. мне интересно посмотреть. | ||||||||
Если быть точным, то не на 3, а на 1,4 мм внутрь, и не весь диск, а его тормозящая половина, а другая половина с дырами для болтов смещена наружу на 1,6 мм. В итоге колея передних колёс будет на 3,2 мм шире. И самое важное, что ни хрена от этого плохого не будет, так, что г-н Кузовлёв даже не парься. Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 июля 2016 в 10:16) | ||||||||
Спасибо, друг! Поддержка- это очень хорошо! :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
диск 16 кл. для сравнения. ![]() И ещё, на 16 кл. забор воздуха для вентиляции - снаружи. 8 кл. - изнутри. Какое имеет значение? Фиг знает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2016 в 11:26) Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
А вот теперь по делу. Не правильные ты диски выложил! Хотя вариант интересный ![]() Сегодня были сделаны замеры снятых с машины старых дисков. Диаметр 260 мм., высота 44 мм, а вот толщина рабочей части соответствует этому фото. Вот такой рекбус-кроксворд ![]() Скрип почти прошел, остался небольшой скрежет после интенсивного торможения почти при остановке автомобиля. Притрется? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Кузовлев, если чо - зови. мне интересно посмотреть. Подождем какое то время, там видно будет. А вообще встречу бы замутить пока лето, но об этом не здесь. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Моё имхо пару шайб в 2 мм под болты суппорта и будет окейно. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Шайбы это в крайнем случае. Пока не понимаю зачем они, раз диски старые и новые купленные одинаковые по посадочным местам и диаметру. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной |
