Выработка тормозных дисков
энергетик:
диски тормозные.взял по 578 шт.16 кл.от ниссан примьра
а фоток нет?
энергетик:
зубчиков нет для абс.но и на родном их не было
абс\зубчики вроде в подшипнике стоят.
энергетик:
Поменял диски
моим тоже хана подходит.
энергетик:
по 578 шт
чето уж дешево сильно.
Шатура.
Можно было и дешевле взять.рублей на 100.таксисты подсказали.
энергетик:
Прокололся Я! Брали Солярис дочери и вдруг (в неплохой комплектации) БАРАБАНЫ сзади, хотя утверждали, что диски.
Пы.сы. НЕ беда, хвастаться правда нечем... smile
дравствуйте! Подскажите как поступить? Ларгус 2014г. Люкс, 5 мест, тормоза с АВС, продолжать ездить на дисках с износом (с обеих сторон диска такая колея) еще сезон (разницы в торможении не ощущается) или проточить и ездить еще полгодика, или все же поменять? Оригинальные дорого стоят, что порекомендуете из аналогов понадежней, либо ссылку на диски Lemferder, колодки тоже надо менять, говорят штатные жесткие поэтому и съело так за 20000км. Если есть необходимость замера износа, то могу сгонять на эстакаду.И где верные размеры для ларгуса?
Редактировалось: 7 раз (Последний: 14 октября 2016 в 12:08)
Дедовск
Сточить бортики и ещё столько же проездят! Правда я сам это делал, а вот в сервисе не знаю сколько за это возьмут!..
Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4
Шатура.
На рисунках диски не вентилируемые.а так брать наверное можно любые.смотря по деньгам.я наверное самые дешманские взял.кто дешевле.
Мценск
Irma:
Irma Bars
, ни чего не трогайте, на них еще, ездить, ездить и ездить.
1Slava1:
Irma:
Irma Bars
Сегодня замеряла износ совсем небольшой, толщина была  22,5 стала 20, тоже думаю еще походят.
Kuzovlev:
Взялся я сегодня ставить все это, вроде бы че проще :). Но блин не все так гладко.
Разобрал я родной диск, приложил к новому, все совпадает кроме того, что на оригинале есть зубчатый венец изнутри, а на новом нет. Напрягло, мысли об АБС полезли в голову, я в деревне, не интернета, ни умных людейsmile.Телефон ладно работает, сделал звонок другу. Головную боль сняли сразу, АБС берет сигнал со шруса, диск не при чем. Стал ставить, наслаждаться красотой. Встало все изумительно, но скобу на колодочки накинул кое как, цилиндр до конца вжал, внатяг надел. Поставил колесо - рукой не крутится! :). Так сделал обе стороны, машина как на ручнике, но поехала домой :). Через двадцать километров полегчало, хоть все и нагрелось порядочно, притерлось немного. Сначало все скрипело, свистело и скребло перед окончательной остановкой. ближе к дому свист стал меньше, но полностью не пропал,буду гонять притиратьsmile. Вот пока такой отзыв. Кто менял диски в комплекте с колодками? У вас подобное было? Марка деталей?
В продолжение этой эпопеи хочу добавить. На протяжении всего этого времени после замены дисков и расточки супортов так и оставался скрежет при торможении на стадии почти полной остановки. За это время пару раз снова лазил в супорта пытаясь выяснить где еще более толстый диск скребет. Все безрезультатно. Нервы на пределе, руки тянутся к старым дискам которые валяются у деда в сарайке.smileНо тут все как то резко сложилось. При смене колес на зимние решил еще покумекать че да как. Решил попробовать крайний метод, поменять колодки новые NK на Б/У TRW (оригинал) снятые у подруги с Логана при замене ( больше половины остатка, зачем заставила меня поменять не понимаю). О чудо! Все лишние звуки пропали, скрежета нет. Все хорошо. Вывод. Не ужились колодки NK с дисками NK. Странно, но это так. Не рекомендую к покупке. Диски еще можно, но колодки жесткие настолько, что звук издают один в один как если бы вы тормозили с полностью стертой накладкой колодки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2016 в 20:25)
Kuzovlev:
Ой-ёй! Ты ж, женатик.  laugh
Я тоже несколько раз колодки менял, под новые диски подбирал.
То свистят, то скрипят.
В итоге поставил старые полуизношенные и стало гуд.
Ну это никогда не было решающим факторомsmile. В данном случае она же подруга с детства моей жены.
курган
Поставио пару дней назад диски Remsa и сражу же колодоки,пришлось при установки еще больше разводить поршень.
  У
тарых дисков выроботка была настолько что скобы суппортов брякали,почистил и смазал направляющие скобы.
Народ вопрос кто уже меня диски? и на каком пробеге? Я понимаю что манера вождения у всех разнаяsmileно просто любопытно кто на каком пробеге менял. У меня пробег 54600 пока еще не менял. Колодки только менял на 30000 км
пробег 22700км на 4.01.15г
Люкс 16кл.7мест. Платина
Dmitriy:
95ткм.
а кто в курсе какой номинальный размер в мм диска, и допустимый ?
Dmitriy:
309 страница
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2016 в 21:01)
oapv:
Dmitriy:
309 страница
спасибо =)
Новгородская область
У кого диски передние  повело ? Какие при этом  симптомы?
1.6.16кл. лох блин
колосовский:
Родные на 80 000 км. Симптомы простые. При торможении с большой скорости вибрация и биение в руль, с малой скорости не равномерное торможение рывками, как будь то колесо квадратное.
Kuzovlev,Понял. Спасибо.
1.6.16кл. лох блин
Наконец-то дождался полного износа всех запасных колодок и вчера поменял их вместе с дисками.
Совет всем при замене сначала сдавить тормозной цилиндр разными отвёртками, монтажками и пр.
И только потом снимать старые изношенные колодки, суппорт и диски, иначе потом будет не совсем удобно это делать, ну и испортить новые колодки можно. Остаток, вернее толщина дисков составила 15мм, а т.к. наружная плоскость тоньше внутренней, то она показалась мне совсем блёсточкой. т.е. 1 - 1,5мм. В общем теперь я на новых дисках и колодках.
Всем удачи в замене.
Юрий:
Какой фирмы поставили диски и колодки?
Shoc:
Юрий:
Брал всё с рук в Авито. Диски Фенокс, колодки ТРВ.
КМВ
Юрий:
Пробег в студию пожалуйста..
Александр:
Юрий:
Пробег дисков 110 т.км. Но это не показатель износа. У меня передние колодки изнашиваются до железа за 38-39 т.км. Последние  2 комплекта прошли всего по 20 т.км. с учётом переезда из Казани в Москву (машина полностью гружёная плюс прицеп весом 500 кг и в нём груза 2-2,5 тонны). Плюс на пустой машине я езжу достаточно энергично, соответственно и торможу чаще других, поэтому колодки больше 40 т.км. и не ходят. А вот у моего друга на 58 т.км. ещё и пара миллиметров запаса оставалась, но он ездит спокойно, по-пенсионерски.
