Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #126 - 30 апреля 2016 в 15:41 | |
Аркадичч: | Штангель ржавый, очки дома забыл. zst тапками не кидайте.
Пробег более 70 тык, стоит четвёртый комплект колодок. |
Ты просто тТОрмсозить любишь, или "жизнь" застапвляект.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #127 - 30 апреля 2016 в 15:42 | |
штангель я вообще затерял- но хоть и стоит 2й к-т колодок= выработка наверно поболе твоей будет. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Модератор Сообщений: 9585 | #128 - 30 апреля 2016 в 16:31 | |
прожженный: | А когда их меняют, диски то? |
По феншую, когда меньше 17,7. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #129 - 30 апреля 2016 в 16:36 | |
Аркадичч: |
Сложный у вас феншуй, мой проще, трещин нет и ладна, на руль не бьет и то не плохо, а теперь тапки!  |
Модератор Сообщений: 9585 | #130 - 30 апреля 2016 в 16:45 | |
прожженный: | а теперь тапки! |
белые не предлагаю.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #131 - 30 апреля 2016 в 16:49 | |
Аркадичч: |
белые не предлагаю.
Вроде не БэУ, сойдут. |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #132 - 30 апреля 2016 в 16:51 | |
прожженный: | Сложный у вас феншуй, мой проще, |
Все правильно сказал !
На "бзделоватых" мархетолухи воду возят бабло делають ! Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #133 - 30 апреля 2016 в 17:14 | |
Увидел эту тему и ПОРАЗИЛСЯ!!! Парни, 2016 год уже!!! Давно пора было вынести куда-нибудь в шапку или первый пост ответы на основные вопросы по колодкам и дискам. Всю тему не успел прочитать, но судя по вопросам на предыдущей странице - и не надо этого делать.
Итак:
1. Не надо смотреть с АБС машина или без. Наличие или отсутствие АБС к колодкам не имеет никакого отношения, что бы там в магазинах не говорили и не писали - они сами нихрена не знают.
2. Надо посмотреть какой у вас стоит суппорт - их ставится два вида:
Если у вас стоит вот такой:
ТО КОЛОДКИ ПОКУПАЕТЕ С УШАМИ, т.е. тормозная система у вас Лукас (это уже Экзист эрудицией блещет).
Если у вас суппорт вот такого вида (фото Ларгусовода из Челябинска)
То вам нужно покупать колодки С ПРУЖИНКАМИ, т.е. тормозная система АТЕ (это опять эрудиция Экзиста).
По опыту многих Ларгусоводов надо брать то, что уже проверено временем, или САМИМ ПРОВОДИТЬ ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ДРУГИМИ КОЛОДКАМИ, а не задавать вопросы типа "А как вам такие колодки за 400 рублей?" ПОСТАВЬ, ПОПРОБУЙ, А ПОТОМ ПОДЕЛИСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ!!!
Хорошо зарекомендовали себя:
1. штатные колодки TRW GDB 3332, но жрут диски тоже хорошо.
2 Клолдки Кашияма (код по памяти не помню).
3. Колодки Ферродо
4. Колодки Роад Хаус - ну эти похоже только у меня стоят, но плохого о них ничего не скажу. За 30 тысяч износ в половину, не скрипят и тормозят не хуже штатных. Это только моё личное мнение.
Точный размер штатных колодок: 116,4 х 17,3 х 52,5 мм. Аналоги могут отличаться по размеру до 0.5 мм. Если ставить их на новый диск - всё нормально. Если поставить их на уже "хоженный" диск, то возможно будут скрипеть-визжать, если размеры будут отличаться от штатных, т.к. в уже протёртую выемку на дисках плохо влезут, в частности по ширине (но это опять моё личное мнение).
Что касается дисков:
1. Штатный вентилируемый диск имеет диаметр 260 мм при толщине номинальной 22 мм. Минимальная толщина 19.8 мм. Однако здесь стоит отметить, что минимальная толщина указывается с запасом, для перестраховки - МОЖНО СМЕЛО СТАЧИВАТЬ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ЕЩЕ НА 1 ММ до 18.8 мм. Я специально задавал этот вопрос автору нашего Мануала по Ларгусу и получил именно такой ответ. Свои диски я заменил именно при толщине 18.8 мм примерно.
2 Есть еще вентилируемые диски диаметром 259 мм. их номинальная толщина меньше и составляет 20.6 мм. Минимальная толщина их 17.7 мм. Такие диски тоже ставят и все вышенаписанное в п. 1 к ним тоже относится.
Всё, что я написал выше, относится только к вентилируемым дискам и суппортам на 16-тиклапанники и на 8-клапанники. Что касается НЕВЕНТИЛИРУЕМЫХ дисков, то в каталогах они встречаются, но вот куда ставятся - это загадка. Возможно, в каталогах много ошибок и никто их не исправляет.
Еще есть некоторые тонкости, которые относятся уже НЕ К ВЫБОРУ, а к обслуживанию тормозной системы. Но сейчас времени нет писаниной заниматься. Кому интересно, спрашивайте, будет время - отвечу.
Еще добавлю цитату от нашего соклубника alexaltai, с которой абсолютно согласен: "Опять, идет привязка к количеству клапанов, что есть не правильно. Все намного проще, колодки с ушами-диск 260мм, колодки с пружинками-259мм. 259мм, ставят вместо 260мм( цена дешевле), наоборот думаю не получится, диск наверное будет задевать за суппорт." Редактировалось: 4 раз (Последний: 1 мая 2016 в 16:23) |
Модератор Сообщений: 9585 | #134 - 30 апреля 2016 в 17:34 | |
Андрюха: | Парни, 2016 год уже!!! |
Ага, а поиском до сих пор пользоваться не умеем.
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #135 - 30 апреля 2016 в 17:49 | |
Аркадичч: | Ага, а поиском до сих пор пользоваться не умеем. |
Да нет времени все темы читать. Увидел сейчас именно эту тему и эти вопросы, вот и написал ответ. Если не интересно или пользы от этого нет - стереть не долго. |
Модератор Сообщений: 9585 | #136 - 30 апреля 2016 в 18:03 | |
Андрюха: | Да нет времени все темы читать |
Дык никто и не заставляет. Достаточно в поисковике нужное набрать. Вот я про что....
Андрюха: | Если не интересно или пользы от этого нет - стереть не долго. |
Пусть будет. мож кому и понадобится. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Белокуриха Сообщений: 209 | #137 - 1 мая 2016 в 02:52 | |
Опять, идет привязка к количеству клапанов, что есть не правильно. Все намного проще, колодки с ушами-диск 260мм, колодки с пружинками-259мм. 259мм, ставят вместо 260мм( цена дешевле), наоборот думаю не получится, диск наверное будет задевать за суппорт. Чтобы не быть голословным насчет количества клапанов- на фургоне 8 кл., стоят колодки с ушами, а следовательно диски- 260мм. Ларгус-октябрь 2012г,К7М, 8кл.7мест. |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #138 - 1 мая 2016 в 06:49 | |
Андрюха.Толково всё расписал..Спасибо! |
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #139 - 1 мая 2016 в 11:54 | |
Александр: | Андрюха:
Опять, идет привязка к количеству клапанов, что есть не правильно. Все намного проще, колодки с ушами-диск 260мм, колодки с пружинками-259мм. 259мм, ставят вместо 260мм( цена дешевле), наоборот думаю не получится, диск наверное будет задевать за суппорт. Чтобы не быть голословным насчет количества клапанов- на фургоне 8 кл., стоят колодки с ушами, а следовательно диски- 260мм. |
Согласен абсолютно. Но к количеству клапанов я не привязывался - получилось так. Писал пост по памяти, никуда не заглядывая, вот и вспомнилось, что видел в Экзисте для Ларгуса вообще НЕВЕНТИЛИРУЕМЫЕ диски. Вот и подумалось, что может на какой 8-миклапанник их ставят. Хотя скорее всего там в магазине - ошибка. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #140 - 1 мая 2016 в 15:15 | |
Я тоже неоднократно предлагал вынести в каждую тему или в одну из тем, типа BEST РАСХОДНИКИ. Всё лаконично - на одной странице, можно и с голосовалкой. Ну и далее ссылки на более глубокое изучение темы.
Тому, кому надо купить быстро расходку, не будет ковырять и лопатить 100500 страниц текста. Это бессмысленно. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Белокуриха Сообщений: 209 | #141 - 1 мая 2016 в 15:50 | |
По Ларгусам, в каталогах много напутано и поправлять не торопятся, взяли-бы почитали к примеру этот форум, выбрали нужную информацию и т.д и т.п. А вообще тут Автоваз больше виноват, в каталоге деталей и сборочных единиц, тоже много несоответствий. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2016 в 15:56) Ларгус-октябрь 2012г,К7М, 8кл.7мест. |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #142 - 1 мая 2016 в 17:49 | |
kanvlg, Согласен! Правильно..Одобрямс! |
Посетитель Тула Сообщений: 471 | #143 - 11 мая 2016 в 01:44 | |
Добавлю, что диски тормозные отличаются и по весу от 4.5 кг до 6 кг. Это актуально для людей у кого кобыла "прёт" на "ковке"  |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #144 - 11 мая 2016 в 10:03 | |
Я тут на дисках TRW увидел проточки разной длинны, интересно они зачем сделаны?
ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Люберцы Сообщений: 212 | #145 - 11 мая 2016 в 10:24 | |
Евгений: | интересно они зачем сделаны?
Балансировка! Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #146 - 11 мая 2016 в 10:26 | |
par, Спасибо, буду знать. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Сызрань Сообщений: 113 | #147 - 12 мая 2016 в 19:44 | |
Привет ВСЕМ! С праздниками! Такой вопрос... Образовалась выработка на диске тормозном, примерно по 2мм с обоих сторон. При достаточном износе тормозных колодок (остаток примерно по 2-3мм) само основание торм.колодок стало задевать за эту выроботку-буртик. Ни кто не пробовал сточить этот буртик? Ну, например напильником, при крутящемся диске? Вообще это возможно сделать? ЛЛ, 1,6,16кл.,люкс,7 мест,05.2013г.,ГБО OMVL SAVER 4
Посетитель Омск Сообщений: 2465 | #148 - 12 мая 2016 в 20:34 | |
Тезка привеТ,порой, здесь в теме был,сначала, прокрути тему  Я не волшебник,я только учусь! |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #149 - 12 мая 2016 в 20:53 | |
Andrey69: | сточить этот буртик |
всегда раньше при выработках стачивали бурт на токарном. про напильник не слышал. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #150 - 12 мая 2016 в 20:55 | |
Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
