Выработка тормозных дисков
Посетитель Сообщений: 23 |
пробег 65700 вчера заменил тормозные диски поставил новые red house,колодки поставил remza продавец заказал не те колодки от фирмы red house.замена прошла удачно все откручиловалось хорошо и без проблем пришлость только верхние направляющие на суппорте почитстить от ржавчины и смазать.Смутил только один факт новый диск тормозной встал отлично без всяких проблем по параметрам и размером вроде все одинаково но вто один факт пришлось с обеих колодок содрать тряпкку приклеенную из-за нее было не поставить скобу нормально так как скоба все равно ее рвала.Но это пол беды это нормально или как, тормозной диск с внешней стороны части между суппортом и диском зазор есть, а с внутренней стороны зазор отсутствует уже покатался колодки притерлись но при полном выворачивания колеса есть шуршание диска по суппорту?кто что подскажет | ||||||
Пробег 40 000, уже наверное надо менять тормозные диски слишком большая выработка, есть канавка с внутренней стороны, также есть буртики. По каталогу есть два номера какой из них подходит? авто 16 кл, полный люкс. | ||||||
Пробег 45065 (16-клапанный, 5-тиместный) , на месте мерил выработку дисков - 19,8, принял решение поменять. Как раз я менял левый наружный шрус, решено было заменить и диски. Еще раньше покупал колодки Колодки тормозные дисковые, комплект "COTEC" TRW GDB 3332 - 1 204,92 руб Решил к ним купить и диски фирмы TRW, купил Диск тормозной вентилируемый TRW DF 4364 - за 4 596,64 (комплект) Проблем с заменой дисков и колодок не возникло ни каких, все прошло на ура. Померил родной диск после снятия, он был 19,9мм | ||||||
Vitoch, какая мин.допустимая толщина выбита на обр.стороне диска? и сколько новый толщиной? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Vitoch, а в комплекте с дисками крепёжные винты были? Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2015 в 10:52) | ||||||
При получении всегда осматриваю товар, открыл коробку с дисками и в ней с дисками лежали только 2 винта, а 4. Но дело в том, что следов вскрытия коробки не было, поэтому подумал, что если уж два винта не доложили, то сами итальянцы. Поэтому скандалить с сотрудниками автодока не стал. Видимо эти 2 винта на случай потерял/сломал заводские. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Посетитель Сообщений: 105 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2015 в 21:59) LADA LARGUS,5 мест,KS015-40-000 1,6 л 8-кл. JH-3 540. K7M. | ||||||
При пробеге около 37500 км.при смене летней резины на зимнюю пришлось заменить диски и колодки.Слева толщина диска составила 21 мм.С правой стороны износились до минимума 19,8мм.Колодки тоже износились справа больше.Супорт ходит,направляющие не заклинены.Ничего не греется.Машину вправо не тянет.Поставил комплект колодки и диски DELPHI. | ||||||
У меня на *Ниве* при замене дисков, толщина была.....бриться ими можно было. А в этой машине придётся чуть ли не колодки вместе с дисками менять. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2015 в 17:58) | ||||||
praktic, ты это, не путай трассу и город, разные они. | ||||||
Второй комплект 30 с лишним. И то проеп момент, когда нужно было колодки местами менять. Итог одна внутренняя в ноль, другая наружная наполовину. Пришлось комплектом менять. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Посетитель Саранск Сообщений: 7 |
Проехал 70 тыс. км диски в хлам прошу подскажите на что лучше менять, какую фирму брать и какие колодки на перед. Заранее спасибо | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2016 в 20:30) | ||||||
