Какое масло залито в КПП
Оренбург
Кстати, кому может пригодится, достойное масло, маргинальная цена.
http://shop.yacco.ru/production/catalog/mechanical-transmissions/bvx-r-500-75w-80.html
Только тара нам не удобная.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2017 в 17:59)
Оренбург
pakhan74, отмеряй сразу заливочный объём (2.8-2.85), трубку/шланг,  уплотни, зачекань в отверстии легонько. И лей через воронку сколько душеньке угодно, хоть 5 литров. Потом резко выдергивай, затыкай пальцем, подноси пробку, убирай палец, и резвенько вкручивай. Потеря масла две ложки. Вдвоем сподручнее.
Svo:
У меня шприц специальный. Носик - пластиковый конусной.
Встаёт плотно, тоже можно сколько хошь засандалить туда.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Оренбург
ярик:
А объём шприца какой?
Svo:
Не помню. Я один раз менял. Литр, где то, судя по размеру.
Подскажите, пожалуйста, какое масло лучше залить: Лукойл (ТМ-4 GL-4 ПолуСинтетическое 75W-90) или RAVENOL TSG (ПолуСинтетическое 75W-90 ). Вопрос цены не важен. Просто прошлой зимой пришлось парковать машину на улице, а на морозе родное масло первые минуты пуска уж слишком густое...
Екатеринбург
Владимир:
Смотря какие морозы. Испытывали Лукойл, тока GL-5. Ну, и Раенол, не TSG, но синь и полусинь сравнивали.
Владимир:
Равенол МТФ-2  75W-80. Но оно дорогое. Для морозов лучше не найдёшь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2017 в 03:18)
Оренбург
Владимир:
75-90 и лучше, для данной коробки, на одной строке писать и то, не можно.
Андрюха:
Не дороже спокойствия и новой/ремонта коробки.
Владимир, в 201 посте есть ссылка на очень неплохое масло, коли полусинтетику ищите, и цена, вполне.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2017 в 06:11)
Svo:
Андрюха:
890р литр Равенол против 650р Якко, разница в пару пачек сигарет.
А если учесть, что якко только 2л бывает, то 3л равенола за 2700 явно интереснее 4л якко за 2600...
Оренбург
Все оно так. Но человеку ПОЛУсинт требуется, похоже.
А из полусинт данной вязкости интереснее якко еще поискать нужно. Тара да, не совсем удобная. Хотя, если подумать...
Три канистры для двух авто в складчину-почему бы и нет? 2000 рублей заливка в одну коробку, маргинальная цена. Логаообрахных вагон.
Три канистры для двух заливок/смен (кто много мотает пробег), тоже, почему бы и нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2017 в 10:41)
Svo:
Человек интересуется "что лучше залить" и оговаривает, что "вопрос цены не важен". Поэтому вопрос о полусиньке вообще можно не рассматривать, ибо синька однозначно лучше. А исходя из наличия морозов зимой, Равенол 75w80 - лучшее решение. В минус 30 не застывает точно.
Менял на кастрол синтетику, что бы  облегчить автозапуск. в -35 полет нормальный.
А лучше наоборот!!!
Оренбург
Андрюха:
При этом, заметьте,
как он выделяет слово ПОЛУ. В некоторых кругах автомобилистов, есть четкое убеждение, что в механическую трансмиссию подобного плана, более, чем ПОЛУсинтетику заливать никак не можно.
Андрюха:
Думается, что на данном форуме, во всяком случае от отписавшихся в разных ветках, я, похоже, первый , кто это понял,(1.5 года пользуюсь в том числе и Равенол MTF-2) yes Точнее, что не лучшее, а вполне рабочее.
Однако, масло данное, имеет и ряд каких то непоняток, в среднем, работает до 40 тыс, потом, судя по работе  коробки,потенциал его как то начинает падать. Заливаешь новое, и всё по новой.
Андрюха:
Точнее некуда. Как ему застыть в  тридцать, при заявленных -60С? Никак. Да и где кроме Арктики и Антарктики интересны такие значения. Масло мы выбираем не только по замерзанию, а, по совокупности характеристик.
У этого Якко, заявленного производителем как полусинтетика, температура замерзания -45С. Что, достаточно, и, как бы косвенно свидетельствует о наличии ПАО в масле. Так что в -30 всяко не замерзнет. Похоже (это лишь предположение) перед нами чесноковая ПОЛУсинтетика, которая с лихвой уделывает многие псевдосинтетики в этой вязкости по показателю  pourpoint. Интересное масло, а далее, надо пробовать.
Есть ли признаки подлинности масла TRANSELF NFJ 75W80 и ELFMATIC G3? В интернете нашёл только про моторное.
RS0Y5L, серебристый, 42-02K
Iron:
Когда брал себе TRANSELF NFJ 75W80 при проверке подлинности ориентировался на описание моторного масла ELF, там маркировка канистр почти одинаковая.
Помощь Новороссии
словарь:
Прочитал интересную статью,  не знаю конечно насколько там всё соответствует действительности, но у меня сосед в Пежо-806 лет восемь назад залил моторное 10w40 и никаких проблем не имеет. А пробеги у него дай боже, из-за руля не вылазит. Статья вот она: https://www.drive2.ru/b/615436/
Ну и чё? В первые восьмёрки тоже моторное масло заливали в коробку. Так ВАЗ учил. Дальше не знаю.
Svo:
Можно заливать что угодно, ну нетУ ТАМ такой Хрени, как в двигателе... yes
Svo:
Думается, что на данном форуме, во всяком случае от отписавшихся в разных ветках, я, похоже, первый , кто это понял,(1.5 года пользуюсь в том числе и Равенол MTF-2) да Точнее, что не лучшее, а вполне рабочее.
Вполне рабочее - не контрафакт и Енто Усё, а регулярность замены scratch скажем так, как коробка собрана и!!! smile
Оренбург
alexei:
Что угодно это не наш метод. Лучше то, на чем коробка работает во всех диапазонах/режимах максимально близко к желаемому.
г.Минск
Поменял таки на 25 тысячах, не удержался. Слилось примерно 2,1 литра, залил Texaco Multigear S 75W-90. Проехал километров 50, пока нравится - хоть какое-то усилие на рычаге появилось, на заводском рычаг вообще не чувствовался.
KS0Y5L-02D-42, платина.
словарь:
а если минус за бортом, какое усилие будет? ну так к слову...
ну и прочитай,к чему быть готовым зимой..пост от 2009 года..с логан форума
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=467786#p468829
как раз про твое масло
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2017 в 09:15)
г.Минск
Дима:
Дима,спасибо, прочитал. А Вы обратили внимание откуда владелец Логана по вашей ссылке? И  какие там морозы зимой я знаю - у меня дядя жил в Первоуральске, а это рядом с Екатеринбургом. А в Минске и -20 не каждый год бывает, так что зимой  посмотрим как оно.
Попробую перед зимой залить себе Ниссановское MT-ZX 75W-80.Оно официально должно подходить для наших коробок.
Сергей.К4М,JR5 , 0.756, вторая потолочная полка,вертикальный задний дворник, внутренние ручки задних дверей, и т.д.
Оренбург
словарь:
Этого более чем достаточно. Более. Достаточно нуля или минус пяти, чтоб жизнь медом не казалась...
heinz:
Должно неплохо работать.
heinz:
А это как?  hoho
У меня ZIC  синька залита ужо 3зимы отходило и 65тыс.в мороз тапку с педали сцепления убераешь даже не меняет оборотов.Не дорогое и работает неплохо.
