Какое масло залито в КПП
praktic:
А ты уверен, что это он? Просто есть определённые сомнения. На картинке сборочного чертежа обведен пунктиром 2 штуцера.
Denis2789:
Обрезок старого фломастера. Можно хомут для верности надеть.
50 дней  facepalm
Denis2789:
50 дней   facepalm /quote]
и 200 руб за пластмасску.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2017 в 13:30)
praktic:
Denis2789:
Пойду за клизмой.
Пегас
Denis2789:
Точно, сапун куда-то делся. Не нашёл его. Может, он направился куда-нибудь? Где его "корень" искать?
Во, что жара совместно с перееданием, с людьми делает  hehe
beer
Начинают некоторые "пятый угол" искать  hehe
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Купил на автобазаре штуцера
Один вошёл свободно, практически без сопротивления (6 мм), второй - не смог воткнуть (7,5). Пока разбираются с сапуном, поезду с трубкой (обмотал её тряпкой). Ещё чуть было в другое отверстие не воткнул ( там их два рядом расположено).
Denis2789:
Фум лента в помощь, ана масла не боиццоsmileеще резиновые маслостойкие колечки разных калибров на авторынках в изобилии, подбираем, одеваем, втыкаем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2017 в 11:56)
Логан 1.6/8кл 2009 F98 Кинозал на колесах + Ларгус 1.6/16 2015 7 мест.
Дошёл мой долгожданный сапун за 180 рублей. И чего-то не допер, а в каком месте там клапан? Воздух в сапуне легко продувается как туда так и обратно. Колпачок пластиковый выдернул - а там ничего и нет. Тупо крышка на штуцере и все. У всех так?
Denis2789:
По-моему, да. Просто затычка.
А зачем там клапан. В коробке не должно быть ни разряжения, ни вакуума. Оно там не к чему.
Сергей.К4М,JR5 , 0.756, вторая потолочная полка,вертикальный задний дворник, внутренние ручки задних дверей, и т.д.
Екатеринбург
У меня на конце шланга какая-то пластмаска. Наверняка с сеточкой, чтоб грязь не попадала. Думаю, что можно приладить сопун бензобака от газели - вроде принцип работы схожий.
Залил ZIC G-FF 75w85 API GL-4, из 4л в канистре осталось меньше литра (заливал на сервисе, 550 р.).
Поле замены проехал около 20 км по Мкад и улицам без пробок.
КПП перестала подвывать на 1-2-3 передачах, приятно удивлён звуковому комфорту - РАД что заменил масло!
Пробег на момент замены 22.5 тык.
Попросил мастера - болты защиты графиткой обработали перед установкой защиты и ходовую проверили, всё гуд.
Питер-Северодвинск
Как лучше и проще (чем) залить масло в КПП при самостоятельной замене?
Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина
Екатеринбург
У Равенола в литрушках есть выдвижная трубка - сунуть в отверстие, поднять бутылку и выдавить содержимое.
А так - пластиковый шприц на пол литра в любом автомагазине.
наивный:
С таким "агрегатом" руки по локоть и одежда в масле будут. Лучше метр кислородного шланга и воронку из хоз мага за 10р
Оренбург
наивный:
Сами пробовали так делать, только честно?
Екатеринбург
Svo:
наивный:
Я так и заливал. Сначала не знал про трубочку и приготовил шприц. Первые пол-литра выдавил в шприц, но потом лень накатила и решил выливать напрямую в коробку. Какая-то железяка мешала поднятию канистры со вставленной трубочкой (щас не помню, но во что-то упиралась), поэтому поднял канистру выше железяки, заткнув трубочку пальцем повернул канистру боком и воткнул трубочку в отверстие, поднял канистру. Потом как клизмой выдавливал масло, сжимая и разжимая бока.
Из третьей канистры вошло всего 400 грамм, но чё-то хотелось больше упихать и при закрученной пробке через отверстие сопуна влил другим шприцом с тонкой трубкой ещё 200 грамм.
КОНАКОВО
на то 1  механик посоветовал поменять масло на синтетику к зиме.вот это  ELF Tranself NFJ 75w-80    . но есть мнение что текут сальники и в обще беда потом....я прям растерялся однако .что скажете.
Оренбург
NICOLAS, правильно, что посоветовал. Опытный мастер. Если залил и нужный объем к тому же, то совсем хорошо.
Всё будет нормально. И с сальниками и с машиной. Придет время, всё потечет, естественно. От старости.
Екатеринбург
NICOLAS:
Ну, оно родное для наших коробок. Тока это полусинь.
КОНАКОВО
наивный:
Тока это полусинь.
а чистое синтетика как....называется
Таганрог
Лёгкий шум коробки на ХХ, пробег 180 ткм, практически сразу была замена шестерен 5-й и залито Elf nfj . То есть уже где-то 175 ткм на этом масле! Как вы думаете замена масла вылечит шум? Или до одного места дверца?
dimon1970
dimon1970:
Так попробуй,потом расскажешь,всё дешевле чем коробас разбирать,можно даже какой нибудь присадки залить для КПП вместе со свежим маслом
