Какое масло залито в КПП
Екатеринбург
Ну, я смотрел по циферкам вязкости. Вот ещё нарыл для сравнения.
                                             Вязкость при 40°C /        при 100°C   / Температура застывания)
ELF Tranself NFJ 75W-80:                47    мм2/с /   8,5   мм2/с      / -40 °C
RAVENOL MTF-2 75W-80:             39.60 мм2/с /   7.42  мм2/с      / -52 °C
Castrol Syntrans V FE 75W-80:     41.15 мм2/с /   8.147 мм2/с      / -60 °C
Shell_Spirax_S6_GXME_75W-80:  53.7  мм2/с /   9.55  мм2/с      / -51 °C
MOTUL Motylgear 75W-80:            58.0  мм2/с /  10.1   мм2/с      / -36 °C.
Addinol Multi Transmission Fluid 75W-80                8.9   мм2/с     / -45 °C
Итак жалуемся, что рекомендуемое масло жидкое, а равенол ещё жиже. Молюль же чё-то густоват
Редактировалось: 14 раз (Последний: 7 февраля 2017 в 18:23)
НашЭн РашЭн
наивный:
Контора - пишет !
А в гаражах- разливают .. crazy
На животУ набью - "Тату"!
наивный:
Боюсь... Лей, что коробка подсказывает, я например научился этому через пару лет, но ничего, дураков учи?(А)т (или)???
Пы.сы. Иногда дураки и истину глаголят... А мы бараны...
Екатеринбург
alexei:
В том-то и дело, что коробке в -36 не нравится Эльф, но и Равенол не совсем то.
Новосибирск
Равенол куплен, жду пробега 3000 для замены. ))
наивный:
Попробуй ЗИК (металл, ещё можно найти), неплохое масло ok
Пы.сы. Привет1 Сам знает smile
наивный:
Равенол, который они сами рекомендуют, вокурат 36С.
Екатеринбург
В киношке выше при -45 замораживали RAVENOL® Getriebeoel TGO SAE 75W-90 API GL 5 - по заводским циферкам должно замерзать при -33, а пытается течь.
наивный:
В ОЙЛ-клубе и не таких страхов натерпишься( простите, старой школы грамотей)! smile
наивный:
Блин. У меня лежит Мотыльгир коробочный, может отдать кому и залить равенол наш, который полусинтетика RAVENOL Getriebeol PSA SAE 75W-80 по 850р за литрушку?
Екатеринбург
А смысл в равеноле? Что он, что эльф - обе полусинтетики. Чёт не верится в немчурные супер-пупер присадки.
Мотюль вроде погуще, но ведь льют 75w85 и 75w90, а эти ещё густее
Беларусь
наивный:
Ну, ты же выше табличку составил, где видно, что даже внутри стандарта разбег по вязкости 20-25%.
laugh
Теперь учти следующее - корродирующие свойства масла к меди.
Вот как мыслишь, зря что-ли реношники выделили два вида одного и того же масла в разные КПП?
TRANSELF NFJ 75W-80 и TRANSELF NFР 75W-80
Разница в одну букву, а все характеристики идентичны, за исключением класса по меди.
Вот 1б или 3а. Никто не знает, но догадываются, что явно пакет присадок в масле под конкретные КПП Jхх.
наивный:
Мотюль вроде погуще
Неа, я только про допущенные масла. Мотуль вот этот там прописан - MOTUL Motylgear 75W-80
Беларусь
Специально разработано для коробок передач с затрудненным переключением и Peugeot, Citroën, Renault…
Нормально... Только вязкость у "родного" эльфа 47, а у мотула 58 на 40 градусах. И на 100 тоже выше.
Скоростя точно будут мягше втыкаться.
Одинцово
Масляные спецы, подскажите, если лить Мотюль Motyl Gear 75w80 есть ли смысл переплачивать за  этот? MOTUL Gear 300 75w90
RS0Y5-42-02D Ледниковый
Николай:
Я вот не уверен, что 300 вообще можно нам заливать.
А мотыльгир согласован, хоть и погуще родного эльфа.
Я залил. 50 т.км. прошёл. Всё О.К. Работает как часы.
Если что случится поплачусь. В мороз вообще хорошо.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Одинцово
ярик:
Вот теперь и думай... scratch  Ярик, а ты какое залил? дай код.
Беларусь
Motyl Gear 75w80 - п/синтетика. По определению лучше. (◄ ◄ вот тут сказано с сарказмом).
Нужен ли Вашей коробке такой "вязкий" Motul?
Родное масло ELF Tranself NFJ 75W-80: 47 мм2/с / 8,5 мм2/с / -40 °C
MOTUL Gear 300 75w90 ещё гуще, кроме этого, он ближе к GL-5? что слишком плохо для бронзы синхронизаторов Рено.
Впрочем, налейте, а потом нам расскажите, как Вы от добра добра искали.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 февраля 2017 в 12:17)
Запорожье
Паляш:
Я правильно понял что сзавода это? Мне добить суток надо, это синтетика или полу?
333, полу.
Одинцово
Паляш:
значит его и будим лить. (◄ ◄ вот тут сказано с сарказмом).
Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 февраля 2017 в 20:10)
Николай:
его и будим лить.
Оно же уж три года ждет своего часа.
Весной поменяю,  пробег намекает.
Одинцово
пробег намекает.
Какой?
Беларусь
Николай:
Паляш:
Ты сарказма вовсе не видишь?
Как п-синька может быть лучше синтетики?
Я ж и характеристики привёл...
А потом начинается, скоростя не втыкаются, коробка не проворачивается, расход большой и наката нет.
