Посетитель Брянск Сообщений: 790 | #76 - 27 марта 2016 в 20:42 | |
Хочу заменить шестерни 5-й, а заодно и масло в КПП.В сервисе советуют залить WOLF OIL VITALTECH 75W-80 MULTI VEHICLE, типа одно из лучших, что у них есть (Бельгия). |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #77 - 27 марта 2016 в 20:47 | |
TIMA32: |
Так в чем проблема то? |
Посетитель Брянск Сообщений: 790 | #78 - 27 марта 2016 в 20:53 | |
прожженный: | Так в чем проблема то? |
Проблемы нет.Просто интересуюсь этим маслом, а то сервисМэны будут нахваливать своё.  |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #79 - 27 марта 2016 в 20:57 | |
TIMA32, TIMA32: | WOLF OIL VITALTECH 75W-80 MULTI VEHICLE |
Про это масло могу сказать эльф дешевле. |
Посетитель Орёл Сообщений: 2131 | #80 - 27 марта 2016 в 21:32 | |
Ремонт ГСТ, МКШ. |
Посетитель Брянск Сообщений: 790 | #81 - 27 марта 2016 в 21:35 | |
57nik: | Про это масло могу сказать эльф дешевле. |
Не спорю,но хочется залить получше.Менеджер посоветовал именно WOLF,т.к. у него ресурс больше,а цена не на много выше. |
Посетитель Пермь Сообщений: 781 | #82 - 17 апреля 2016 в 16:30 | |
Пробег 100ткм. Появился посторонний шум на горячую при сбросе газа на 3-4-5ой скоростях. После еще пройденной 1000км звук стал слышен на 1-2 и разгоне. Посовещавшись с Андреем решили поменять масло + присадку, чем сегодня и занимался. При сливе масла был шокирован цветом масла!!! , оно было темно серым как будь то в нем растворили графит. Есть предположение, что в КПП могла попасть вода, пару недель назад проезжал по затопленной дороге глубиной более 50см. Эмульсии в слитом масле не было, как и металлической стружки.
Ваши версии друзья? Что стало с маслом и будет ли жить коробка? ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. |
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #83 - 17 апреля 2016 в 16:34 | |
Balamyt59: | Появился посторонний шум на горячую при сбросе газа на 3-4-5ой скоростях |
Ступичный подшипник. RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Посетитель Пермь Сообщений: 781 | #84 - 17 апреля 2016 в 16:44 | |
Василий_на_Ларгусе: |
Неа! Новые! Шум был именно из КПП.
Протестировать сегодня не удалось, помогла ли смена масла будет ясно только завтра при горячем масле. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2016 в 16:47) ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. |
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #85 - 17 апреля 2016 в 16:56 | |
Был у меня чирик. Появился посторонний шум. То ли хруст, то ли ли гул. Проявлялся при сбросе газа, при включенной передаче, на любой передаче. Органолептически это была КПП, правая сторона. Решил заменить внутренний шрус - не помогло. Привод и внешний, так же. Решил забить.
Через какое-то время стал менять стойки, вот тут-то и вскрылось, што виной всему правый ступичный. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2016 в 16:57) RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #86 - 17 апреля 2016 в 16:59 | |
Не настаиваю. Как вариант. RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Посетитель Красногорск Сообщений: 1853 | #87 - 17 апреля 2016 в 17:09 | |
Balamyt59: | Ваши версии друзья? Что стало с маслом и будет ли жить коробка? |
Сколько по объему слили масла? KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л.
КПП 3я,4я,5я Апгрейд. |
Посетитель Пермь Сообщений: 781 | #88 - 17 апреля 2016 в 17:51 | |
Юсаныч: |
Слилось 2 литра, машину домкратил слева-права + выдувал компрессором.
Залил 2250 до уровня пробки(из них 150грамм ХАДО) и подняв правую сторону добавил грамм 130. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #89 - 24 апреля 2016 в 07:14 | |
Balamyt59: | Пробег 100ткм. Появился посторонний шум на горячую при сбросе газа на 3-4-5ой скоростях. После еще пройденной 1000км звук стал слышен на 1-2 и разгоне. |
Всё тоже самое пробег 79.Родное поменял на Валволайн но нехватило G-4 долил 5ого.не воя включение отличное.Спецы стали уверять ,что 5 сожрёт синхроны и т.д.Слил масло как слеза.Залил эльф 75-80 теперь коровка воет как у вас. |
Посетитель Саратов Сообщений: 5 | #90 - 29 апреля 2016 в 21:14 | |
Роснефть GL-4 80W85. Хорошее масло, доброе. Коробка не шумит, передачи втыкаются легко. |
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #91 - 17 мая 2016 в 06:19 | |
На пробеге 40 т. км заменил масло на RAVENOL® MTF-2 SAE 75W-80 , чистая синтетика для мех. КПП с синхронизаторами.
Долго изучал масляные форумы, выбрал это масло.
"RAVENOL MTF-2 75W-80 полностью синтетическое трансмиссионное масло, изготовленное в Германии, для коробок передач на основе полиальфаолефинов PAO .
RAVENOL MTF-2 75W-80 разработано на основе синтетического базового масла с добавлением специального комплекса присадок. Удовлетворяет современным требованиям.
RAVENOL MTF-2 75W-80 применяется при высоких механических и термических нагрузках, обеспечивает удлиненный интервал замены."
Старое(заводское) слилось чистое.
Шуметь коробка на всех передачах перестала настолько, насколько это возможно.
Стал отчетливо слышен шум Амтела. Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 мая 2016 в 06:48) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #92 - 26 июля 2016 в 23:28 | |
Докладываю:
У SVO, нашего спеца по маслам, были сомнения. как поведет себя Равенол MTF-2, (чистая синтетика на ПАО)при высоких температурах.
Отлично! все включается без проблем.
Корбка как затихла, так и ведет себя очень тихо по шумам.
Температура снаружи +37,7(Сочи  ) . В салоне на солнце градусник заклинило, показывал "ННН", потом +44,5, когда "продул" салон на ходу со всеми полностью открытыми окнами, далее температура в салоне постепенно падала.
Есть нюанс.
Слилось примерно 2,5 литра масла.
Залил 2,5 литра, обильно текло из контрольного отверстия.
Потом долил еще 0,5 л. через отверстие сапуна.
В коробке около 3 л. масла. Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 июля 2016 в 07:06) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Казань Сообщений: 8 | #93 - 23 августа 2016 в 09:05 | |
Я уже щас купил масло Кастрол 75/90 gl-4+, но мне мастер говорит нельзя его заливать, якобы сальники потекут либо что то случится с коробкой, нужно говорит заливать как в книге написано 75/80. Вот незнаю что делать!!! Заливать или нет??? Marat |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #94 - 23 августа 2016 в 09:15 | |
Marat, JR5 далеко не та коробка, от которой ожидаешь тишины, УВЫ. Гремит, особенно под нагрузкой( вкл. кондея) Коробки - "ПЯТА" Рено?! FSO15 - 02K платина |
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #95 - 23 августа 2016 в 09:32 | |
Marat: | Я уже щас купил масло Кастрол 75/90 gl-4+, но мне мастер говорит нельзя его заливать, якобы сальники потекут либо что то случится с коробкой, нужно говорит заливать как в книге написано 75/80. Вот незнаю что делать!!! Заливать или нет??? |
В наши коробки рекомендовано масло gl-4, т.к. оно не разрушает синхронизаторы из медных сплавов, это главное.
По вязкостям должно быть рассчитано на низкие температуры(зимние), что бы не было затруднений с включением передач.
Есть промежуточные между gl-4 и gl-5 масла gl-4+.
С каждым из них надо внимательно разбираться по спецификациям, насколько это конкретное масло агрессивно по отношению к синхронизаторам и его точка замерзания (англ. слово пурпойнт).
Лучше всех может ответить на эти вопросы форумчанин SVO.
Дайте точное название масла или ссылку на него. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2016 в 09:34) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 844 | #96 - 8 октября 2016 в 20:48 | |
HR64: | Есть нюанс.
В коробке около 3 л. масла. |
И как дела обстаят с коробкой? Масло через сальники приводов не давит?
Сменил сегодня в принципе чистое масло 2,2 литра и залил Равенол MTF-2, но вошло 2,6 л.
Вот и думаю - стоит ли впихнуть остатки.
ps. Литрушки MTF-2 снабжены выдвигающейся трубочкой, что упрощает залив масла в коробку. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K |
Посетитель НашЭн РашЭн Сообщений: 1399 | #97 - 8 октября 2016 в 20:56 | |
alexei: | JR5 далеко не та коробка, от которой ожидаешь тишины, УВЫ. Гремит, |
Коробка гремит ?
За шинами "рОдными" - ничо и не слышу ..
Моторчик еще , разве что... но БЛАГОСТНО так ..
И накаких коробко-в  На животУ набью - "Тату"! |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #98 - 8 октября 2016 в 21:13 | |
Преподобный: | За шинами "рОдными" - ничо и не слышу .. |
Сходи к врачу ушному !
Там тебя научат зачотному упражнению ..
Паро о о о о ...хо о од называется !
Но тебе- не поможет
К стати,
В следующей жизни глухие в жизни предыдущей .. становятся ...
правильно !
слепыми ..
Да соблюждения баланса природы-..... мать ее  Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #99 - 8 октября 2016 в 23:49 | |
Нынче проходил комиссию на смену прав, проверял слух в 6м в углу, ни. Ху. Я ничего не услышал, что Лор мне шептал. Но слышал как за стенкой активно шорохались. Доктор сдерживая свои эмоции (а он не глухой) поставил штемпель мне - здоров  |
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #100 - 9 октября 2016 в 00:56 | |
наивный: | И как дела обстаят с коробкой? Масло через сальники приводов не давит?
Вот и думаю - стоит ли впихнуть остатки. |
Ну вот как вы его заливаете???
Ни фига у меня через этот сапун заливаться не хочет. Вынул шланг сапуна с пластиковой хренью, в открывшееся отверстие вставил трубочку от омывателя вазовскую. Другой конец трубочки вставил в шприц и изолентой замотал, чтобы не текло, т.к. там неплотное соединение получилось. Ну не хочет масло через саун этот литься. Чуть-чуть вошло и всё. Плюнул на это дело - из заливной дырки течёт и ладно. Грамм 200 в литрушке осталось, а сколько пролил не по назначению - х.з.
Ну да, Равенол тоже залил. Пока в сапун не полез, вроде и скорости стали лучше включаться. В сапун залез - вроде хуже стало... Мистика какая-то. |
