Какое масло залито в КПП
наивный, спасибо! Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||||||
Посетитель Беларусь Сообщений: 435 |
Затем и синхронизаторы оборотов шестерён придуманы, чтобы
Маслу в КПП и ГП необходимо одновременно и образовывать тончайшую плёнку, и обеспечивать смазку шестерён. Должна быть серьезная защита от задира и износа. Жидкое масло не обеспечит достаточной толщины плёнку, что ты и чувствуешь на ручке. А от задира - да. Защитит, потому что от задира как раз плёнка и не нужна. Основной принцип защиты от износа - проложить между деталями что-то мягкое, скользящее. А для увеличения стойкости к задиру требуется обратное. Как и работа в ГП и КПП разные. Гипоидные передачи в главной паре требуют больше серы, а синхронизаторы в КПП серы вообще не терпят. Вот поэтому я и проповедую масло родное с добавкой дисульфита молибдена. | ||||||||||
Может не всё так плохо? Обратите внимание, как сами переключаете - толкается рычаг и слегка упирается, а потом проскакивает дальше. Может равенол как раз и более склизкий, что синхронизатор не сразу цепляется за шестерню. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||||||
А никто не хочет залить Равенол, который они нам рекомендуют? Вот это https://www.ravenol.su/product/119-getriebeol-psa-sae-75w-80 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
pakhan74, Так у него потеря текучести -36. Этот чуть дороже, но до -60 Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||||||
Более "склизкое" масло погубит зацепы шестерни. Шестерни не зубьями включаюются, а зацепами! Специальной формы. Если они "обголтаются", то всё. Двойной выжим и хруст при включении скорости обеспечен. | ||||||||||
Я фото из холодильника кому показывал выше в этой теме? При -28 уже мутное, как моча осла.
Замораживали при -45 синтетику и полусинтетику одинаковой вязкости Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||||||
Масла TRANSELF NFJ 75W-80 и TRANSELF NFP 75W-80 не совсем одинаковые Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||||||
Видно на скрине модели КПП и марка масла? У нас J | ||||||||||
Для общего, так сказать, развития. Времени много видео не отнимет, а вот понимания добавит. Механическая коробка передач - как она работает? https://www.youtube.com/watch?v=Bb7leiitIo4 https://www.youtube.com/watch?v=Bb7leiitIo4 Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 февраля 2017 в 13:15) | ||||||||||
Паляш, В том-то и дело, что рекомендуемый Эльф замерзает при температурах ниже -30. И, как на зло, именно тогда надо куда-то ехать. Равенол хоть и мутнеет, то остаётся жидким и передачи включаются как летом. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||||||
Последний раз -44 было в 1978 году 31 декабря. Только вряд ли кто захочет куда ехать в такой мороз. Кроме этого, куда важнее текучесть моторного масла, чем трансмиссионного. Чтобы отключить КПП, достаточно выжать сцепление. В мою молодость без проблем ТАД-17 и автол заливали. Ездили и не пыхтели. Кто жалел машину, тот паяльную лампу возил. Кроме того, Ларгус сертифицирован на всю Россию и все её климатические зоны. Не думаю, что заводу нужно менять за свои деньги поломанные из-за густого масла КПП. Но если есть желание платить больше за эфемерные несколько градусов стабильности масла, что я могу сказать? Дело хозяйское. А кто ездит в морозы, у того и подогрев электрический и тёплые гаражи. | ||||||||||
Мне в молодости приходилось ездить на копейке , на занятия в -52 каждую перемену грел движок, мост и КПП, через 15-20 минут езды над карбюратором вырастал вулканчик и машина глохла, снимаешь его аккуратно и едешь дальше.Руль крутишь как на Газ 53, тормоза жмешь заранее, хорошо что в то время машин на дорогах было мало. Бывало даже воробышки на лету падали. садишь его в тёплое место . он отходит и улетает. RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года | ||||||||||
Есть самые низкотемпературные масла: - Castrol Syntrax Longlife 75W-90 (-57 оС), арт. 4008177071768 - Neste HYPOIDI S 75W-90 (-54 оС), арт. OIL1815 - Pennzoil SYNTHETIC SAE 75W-90 GL-5 (-51 оС), арт. 56077 Но эти масла для мостов, потому как они GL-5. А вот Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80 Арт. 7584 Стот ~1000 рублей. -API: GL-3+ Renault: Trucks Плотность при 15°C : 0,876 г/см³ Вязкость при 40 °C : 62 мм2/с Вязкость при 100°C : 9,2 мм2/с Индекс вязкости : 129 Температура вспышки : 228 °C Температура застывания : -48 °C *** И опять повторю: TRANSELF NFJ 75W-80 арт. 158484 Разве плохо за 400 рублей? Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2017 в 14:56) | ||||||||||
![]() FSO15 - 02K платина | ||||||||||
![]() ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||||||
-40 только на картинке неплохо выглядят. В прошлом году при -36 (по брелку старлайна) на 0w40 двигатель заводился, но приходилось минуту оживлять коробку (с заводским маслом) с пробуксовкой сцепления. Быстро отпустишь и двигатель почти глохнет - выжимаешь сцепу и плавно раскручиваешь шестерёнки коробки. В эту зиму только дважды было -32-34, так сцепление сразу отпускал (с равенолом) - происходил провал оборотов с 1500 до 1200, но через несколько секунд всё выравнивалось. При -28 вообще сцепление не выжимал, так запускалось. В прошлом году при -36 рабочий ЗИЛ с электрокотлом заводился, только дзержинский тосол с печке замерзал. Двигатель тёплый, а через печку нет циркуляции. Направлял на радиатор промышленный фен пока не потеплели патрубку, циркуляция началась. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||||||
Чуть обороты холостого хода понизятся, ЭБУ их тут выправит, а через пару минут масло в КПП станет жидким.
Мысль улавливаешь? ![]() | ||||||||||
На этот вопрос ответить не могу. Сказать, что работа коробки кардинально изменилась, наверное, будет неправильно. Зимой - Равенол лучше эльфа, т.к. более жидкий, заводиться можно и без выжима сцепы. Снижение шумов - это субъективно. Но всяко синтетика лучше минералки, хотя и дороже прилично. Расход топлива упал, но это от многих факторов зависит - и прошивка, и фильтры чистые, ну и Равенол в коробке. Сейчас 9.9 по городу при средней скорости 21.5 км\ч и получасовыми прогревами - стоянками. | ||||||||||
Вроде как ещё Shell Spirax S6 GXME 75w80 подходит Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||||||
Shell Spirax S6 GXME 75W-80
Разницу видишь в описании? И зачем платить больше, если есть адаптированное и качественное масло по сходной цене с минимум контрафакта??? Собственно, я не слышал, чтобы трансмиссионку Elf подделывали. | ||||||||||
Андрюха, спасибо! Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии |
