Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #301 - 24 октября 2017 в 11:02 | |
Андрей-174: | В продаже красного кастрола ни разу не видел (для механики естественно). |
В большинстве случаев, то, что идет на конвейер, не попадает в розницу, как правило спец продукты. Это первая возможная причина. Андрей-174: | Вопрос то в том, что за масло залито с завода именно в МКПП и почему оно красноватого оттенка? |
С завода ЛИ? Может после покупки уже менялось? Так то эльф должен быть. |
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #302 - 24 октября 2017 в 11:31 | |
Svo: | С завода ЛИ? Может после покупки уже менялось? Так то эльф должен быть. |
Возможно, машину б/у брали. Но опять же, где они (прежние хозяева) взяли красноватое масло, вряд ли декстрон (по вязкозти не похоже) залили ведь? Опять же, не помню не то здесь, не то на логан-форуме человек сообщал, что у него с коробки тоже красное масло слили при первой замене, а он машину новую брал сам, тогда ему не поверили вроде... RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #303 - 24 октября 2017 в 17:51 | |
Раз бу, то вероятность декстрона велика. Дело в том, что логановоды народ как бы это сказать не падкий на развод хорошими маслами, в массе своей они знают, что все из одной бочки, притом ещё и поддельной, а дешевле стокового эльфа нет ничего в природе в этой вязкости. Лучше есть, дешевле нет.
Из красного по памяти Равенол мтф - 1, вязкость близкая, но не та. Вдруг прежний собственник был эстетом. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #304 - 24 октября 2017 в 17:58 | |
Svo: | не падкий на развод хорошими маслами, в массе своей они знают, что все из одной бочки, |
Повеселили, хотя не логановод (не считая Ларгус).
Пы.сы.
Svo: | а дешевле стокового эльфа нет ничего в природе в этой вязкости. Лучше есть, дешевле нет. |
Ирония засчитана  КанешнА рулит сознание, ОХ... опыт, посещение определенного сайта и прочие причины.
Пы.пы.сы. Эльф не заливал никогда, хотя сказки (в смысле про эльфов, люблю).  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #305 - 24 октября 2017 в 18:13 | |
Если не эльф, что ещё лить? Все остальные 75-80 неприлично дороги, кроме, может, маннол. Правда всегда есть вагон из 75-85,75-90,75-140, и начхать, что они вязче на 3-8 сантистоксов  Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2017 в 18:13) |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #306 - 24 октября 2017 в 18:25 | |
Svo: | и начхать, что они вязче на 3-8 сантистоксов |
После определенного возраста, если не "начихать", то... лохЪ.
Пы.сы. А может, где-то, когда-то и лучше,А?  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #307 - 24 октября 2017 в 18:53 | |
Может, все может. |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 844 | #308 - 24 октября 2017 в 19:33 | |
У нас в ГУРе Elfmatic G3 и он красный, а по вязкости как равенол мтф-2.
Может ево залили? А чё? Трасмисионка же и пофиг - афтомат или механика. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 725 | #309 - 24 октября 2017 в 19:42 | |
Svo: | есть вагон из 75-85,75-90,75-140, и начхать, что они вязче на 3-8 сантистоксов |
Это может быть даже лучше - у меня на родном коробка подвывает в диапазоне 60-80 км/час, судя по всему, главная пара, а не передачи. Уровень в норме, под обрез пробки. Хоть и куплен в запас родной эльф, но, если буду менять, то скорее всего на 75-85 или 75-90. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2017 в 19:43) Ларгус Кросс продан |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #310 - 24 октября 2017 в 19:55 | |
Aleks, а пробег какой? |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 725 | #311 - 24 октября 2017 в 20:39 | |
19000 поначалу выла меньше. Ларгус Кросс продан |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #312 - 25 октября 2017 в 07:49 | |
Aleks: | 19000 поначалу выла меньше. |
Вот пока коробка новая, и незачем ее гробить, ставя эксперименты. С завода залито не пойми что, главное, не пойми сколько - это надо слить, и залить 75-80, в объеме 2.8-2.9 литра, а не 2.5 л ( для JR 5).
Пойдет и приобретенный эльф 75-80. Главное, менять в последствии не позднее раз в 40 тысяч пробега. Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 октября 2017 в 07:53) |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 844 | #313 - 25 октября 2017 в 13:28 | |
Svo: | надо слить, и залить 75-80, в объеме 2.8-2.9 литра, а не 2.5 л ( для JR 5). |
Ну вот не лезет больше масла. Слилось 2,4 и столько же залилось по край отверстия. Ещё 0,2 запихнул шприцом с тонким носиком через отверстие сопуна. При смене масла решил проверить уровень - не успел совсем отвернуть "барашек" как масло начло сочиться.
До сих пор 0,4 стоит в баклашке и как ево налить? Снова шприцом или на эстакаду заехать передними колёсами? Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #314 - 25 октября 2017 в 13:45 | |
наивный: | Ну вот не лезет больше масла |
Охотно поверил бы, коль не имел бы обратного убеждения достигнутого практическим путем, притом, многократно, на идеальном нуле (пол) с ямой, и примитивной воронкой со шлангом, в который трубочка воткнута металлическая, аккурат входящая в контрольное (заливное) отверстие. Соответственно сам резиновый шланг в отверстие УЖЕ не входит. Трубочка там, шланг прижат к отверстию и выполняет роль сальника. Сверху помогайло льёт хоть 5 литров в воронку. Вытаскиваем быстро шланг, затыкаем пальцем, подносим пробку, оттыкаем палец, закручиваем. Потеря в виде двух столовых ложек в момент закручивания имеет место быть. |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #315 - 11 ноября 2017 в 06:08 | |
наивный, вот сколько остаётся масла в третьей канистре.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2017 в 07:16) |
Посетитель Севастополь Сообщений: 92 | #316 - 29 декабря 2017 в 00:38 | |
Подскажите,может кто знает в чём прикол-в конфигураторе Ликви Молли забиваю Ларгус и выдаёт масло GL-5?Нам же GL-4 только подходит,ну либо 4/5. CROSS,7мест,ледниковый |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #317 - 29 декабря 2017 в 14:53 | |
Mamma: | и выдаёт масло GL-5 |
Подозреваю, сбыт плохой  Руководствуйтесь здравым смыслом, хотя если зальете и GL5 - думаю в обозримом будущем негатива не увидите, конечно при соответствующем отношении.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #318 - 30 декабря 2017 в 06:07 | |
причина в том, что идя на масло сайт производителя, нужно точно знать какое требуется масло. И выбирать нужное. Если его нет, идти к другому производителю.75-80 gl-4/4+, редкий гость, не у всех есть в линейке. А нишу забить надо, вот и забивают, чем есть. |
Посетитель Севастополь Сообщений: 92 | #319 - 2 января 2018 в 00:01 | |
Ура,мне ответили!  Из за чего интересуюсь-стал появлятся еле слышнй писк от коробки на пятой передаче а с недавнего времени и на третьей тоже.Проявляется только под нагрузкой(понятно ниже 2500об.не опускаю(т.е.между 2500-3000об.))при збросе газа(на передаче)этого звука нет.Возможно снизился уровень масла-пока не нырял  (гараж с ямой)на днях проверю.У меня сложилось мнение о маслах Liqui moly(Molygen 5W-40 в движке)+совершенно дикое количество присадок у этой фирмы,есть и трансмиссионные(что было бы не плохо добавить в свежее масло этой же фирмы,учитывая воющую коробку,так вообще самое то)но...Есть мысль залить Motul Gear 300 GL-4/5 75W-90.Не могу никак решится не посоветовавшись на форуме-дайте совет как поступить. CROSS,7мест,ледниковый |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #320 - 2 января 2018 в 06:22 | |
Mamma mia, просто поступить:залить эльф 75-80 (любой из двух), либо равенол мтф-2, либо кастрол 75-80.
Остальные масла 75-80,либо отсутствуют в линейке у производителей, либо отсутствуют в свободной продаже. Можно ещё посмотреть маннол 75-80,да ниссан 75-80 (которое похоже эльф). Совсем для любителей экзотики можно найти Якко 75-80,позиционируемое для коробок рено. Кажется все, больше нет ничего. |
Посетитель Севастополь Сообщений: 92 | #321 - 2 января 2018 в 11:48 | |
Спасибо за чёткий и ясный ответ уважаемый Svo.Хотелось вот только уточнить,какую опасность(как может навредить(погнать через сальник там или не спасти синхронизаторы))может представлять применение-75W-90?Хочется чтоб звук исчез и коробка ещё походила.Поэтому и выбираю самое дорогое и технологичное(вот лучшее ли для данного конкретного случая?).Ведь качество Рено... Акумы для коммерческого транспорта(для себя же-для Европы не могут сделать https://youtu.be/5rgj2Pbl6MY УАЗ Профи догоняют по "какчеству"- https://www.youtube.com/watch?v=CSsATMse-d4; Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 января 2018 в 11:55) CROSS,7мест,ледниковый |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #322 - 2 января 2018 в 12:15 | |
Лей это,у меня тихо,проехал на нем 90 тыс.масло zic.Зимой не мерзнет,все четко. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #323 - 2 января 2018 в 14:19 | |
Mamma: |
Спасибо за чёткий и ясный ответ уважаемый Svo.Хотелось вот только уточнить,какую опасность(как может навредить(погнать через сальник там или не спасти синхронизаторы))может представлять применение-75W-90?Хочется чтоб звук исчез и коробка ещё походила.Поэтому и выбираю самое дорогое и технологичное(вот лучшее ли для данного конкретного случая?).Ведь качество Рено... Акумы для коммерческого транспорта(для себя же-для Европы не могут сделатьhttps://youtu.be/5rgj2Pbl6MY УАЗ Профи догоняют по "какчеству"-https://www.youtube.com/watch?v=CSsATMse-d4;
Коробка ещё походит в любом случае, на новой то машине)). Нет у меня своих личных данных по поводу того, что будет, если...
Если 75-90. Фантазировать на данную тему нет смысла, в инете данных тоже не найти.
Лично убедился в следующем, что даже на масла одной вязкости 75-80,но разных производителей коробка работает по разному. Чуть-чуть, но по разному. Авторитетно советовать и настаивать на производителе не берусь, ибо все субъективно. Посоветовал однажды человеку на сандеро масло, которое достойно себя показало в ларгусе, а он остался недоволен. Справедливости ради, сандеро со вторички, и какая судьба и прошлое у него непонятно, может там уже маслом не лечится.
Если хотите прогрессивное 75-90 смотрите у кастрола. Традиционно сильные позиции в транс маслах.
Но не советовал бы, попробуйте хорошее 75-80. С завода, судя по поведению коробки явно не оно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 января 2018 в 14:22) |
Посетитель Севастополь Сообщений: 92 | #324 - 2 января 2018 в 21:33 | |
Ох,ещё больше я что то запутался...Гляну ка ещё и Кастрол. CROSS,7мест,ледниковый |
Посетитель Севастополь Сообщений: 92 | #325 - 4 января 2018 в 00:51 | |
Народ гляньте,написано для переднеприводных,легковых авто,GL-5.Да,уже обсудили,но всёравно,зацените вот как?  tp://liquimoly.ru/item/7619.html CROSS,7мест,ледниковый |
