Какое масло залито в КПП
dimon1970:
Лёгкий шум коробки на ХХ
не выжимной случаем?
Таганрог
Нет, выжимаешь сцепление звук пропадает. Раз шумит негромко, другой погромче. Потом опять тихо!
dimon1970
dimon1970:
Дак вроде признак выжимного.
dimon1970:
Дак это смотря какой звук. А так легко мгет подшип в коробке.
Андрей-174:
и вязкость 75w-140.
Из Сахары в Сибирь)))
Люберцы
dimon1970:
Добрый день!Очень интересно как решили проблему!У меня тоже самое появилось после замены выжимного!Но возможно было и раньше но я не замечал!
Люберцы
dimon1970:
Запорожье
сегодня слил масло с коробки, чистое , но суть не в этом , слил 2.100, чот маловато. А у кого было сколько при сливе, эт только у меня два литра или во всех с завода не доливают?
Запорожье
залил назад эти две литры, вот думаю доливать? или и так пайдет.
333, Архимеда вспомни, более ничего не скажу ...
Ленинградская обл.
пробег 130500 поменял масло, залил ELF Tranself NFJ 75w-80, вошло ровно 2 литра.
Largus KSOY5L 42-00L 5 мест серый базальт 2012 г, ГБО LOVATO
Запорожье
oapv:
француз что ли ? и чо он про масло написал?я современных читаю...
Tsarek:
и как другие умудряются три литра лить?
333:
Под наклоном.
Или сверху, чз сапун.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2017 в 21:42)
Запорожье
В книжке так:
я про это.. думаю там без уклона 3.1  ..
Запорожье
В книжке так:
кому верить?
333:
В книжке так:
Первая стр. #3, он же написал вошло 2,1л. Чё голову ломать,льёш пока назад из заливочного не потечет,какие тут могут быть трудности и непонятки
Хабаровск
А потом морду к верху чуток и + еще 100 грамм.  ok
Ларгус Кросс, сентябрь 2016, 5-ая 0,795.
Запорожье
Виталик:
да никаких.... смотрю в книгу вижу...
Златоуст
333:
Обсуждалось же уже. Эта книга от Третьего Рима, а это уже говорит о том, что доверять ей нельзя. В коробки JH3 заливается 3,1л масла, а в коробки JR5 - 2,5л.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2017 в 11:14)
Андрей-174:
поддерживаю, т.к. производитель для K4M рекомендует масло 5в40. и в тормозной системе что то другое должно быть.
поменял масло в коробке пробег 100000 - залил ЗИГ и голову не ломал - влезло 2,5 литра - слилась какая то эмульсия светлого цвета - масла в коробке было меньше уровня -потеков нигде не было - видимо на заводе не долили (с экономили)
я два раза менял и оба раза примерно по 2.5 залилось.
Златоуст
Менял масло на логане недавно, там масло красное было залито в КПП. Это явно не Elf. Знаю, что кастрол бывает красноватого оттенка трансмиссионка для МКПП.
Оренбург
еще и декстрон бывает красного цвета :)
Златоуст
Svo:
...декстрон...
Ну с этим то понятно. Вопрос то в том, что за масло залито с завода именно в МКПП и почему оно красноватого оттенка? В нексиях знаю точно, тоже заливалось красное масло, и узбеки говорили, что контракт на поставку с кастролом у них был. В продаже красного кастрола ни разу не видел (для механики естественно).
