betmen: |
типа зик замерзает ,эльф нет |
Посетитель М.О. Сообщений: 18 |
менял шестерни 5й передачи, залил Эльф синтетику. Вошло 2.7 литра. пробег 27 тыщ | ||||||
Жду тепла ,когда солью эту шнягу,Синтетику это какую? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
вот это Масло трансмиссионное синтетическое "TRANSELF NFJ 75W-80", 1л | ||||||
Это вообще то полусинька . 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Наконец-то... Масло купил ещё прошлой осенью у оф.дилера Эльф. Потом как-то всё некогда. Короче, не успел до зимы поменять. Перенёс на весну, а тут уже вместо 60 ткм набежало 70 ткм! На пробке с заводе стояла смятая медная прокладка. Поставил пробку с магнитом. В качестве уплотнения поставил метал. колечко с резиновой футеровкой. Читал на драйве, что неплохо иметь под рукой запасную пластиковую пробку от заливного отверстия, дескать можно сломать. Ничего подобного: прочный пластик и толстая маслостойкая резиновая прокладка. По-крайней мере за почти 6 лет с ней ничего не случилось... Думал заливать масло через шланг с лейкой, но справился шприцем: В старую канистру слил стоковое заводское трансмиссионное масло. Быстро слилось ~ 2 литра. Потом ещё тонкой струйкой в пустой тазик набежало грамм 100, не больше. Домкратил левое переднее колесо. Заливал с помощью шприца в несколько заходов. Заливал до тех пор, пока масло не побежало тонкой струйкой из заливного отверстия вниз. С трёх канистр-литрушек осталось вот столько масла: Пол-литра не вылитого из канистры и где-то грамм 100, слитого из шприца. Цвет отработки - с лета 2013, 71 ткм. Возможно масло конвейерного залива было изначально темнее? Свежий эльф воняет жутко, химически, таблетками какими-то... Но вроде как многие трансмиссионки вонючие. Органолептически на работе КПП замена масла не отразилась ну никак. Проехал пока километров 50-60. Никакие шумы не ушли, никакие шумы не пришли... Ну зато теперь на чистом масле. Кашу, как грится... P.S. По-прежнему достаёт гул откуда-то снизу, кажется будто из трансмиссии. И ручка КПП в салоне очень жестко переключается и люфтит! Редактировалось: 4 раз (Последний: 15 апреля 2019 в 19:24) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
AlexEs, ELF TPM 4501 лили на в КПП? Они из Европы залитые поставлялились? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2019 в 09:18) | ||||||
Купил еще литр, но так и не сподобился долить... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
pakhan74, у тебя другая КПП. В JR3 больше масла, чем в JR5. Сколько масла в коробке Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2019 в 11:00) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 316 |
Проверил масло в МКПП -светлое как слеза. Пробег 32000. Подумываю о замене. Кто нибудь заливал Eni Rotra FE, 75W-80, API GL-4+ ? Продается тут. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2019 в 11:04) Ларгус К4М 5-ти местный Люкс. | ||||||
А чем не нра "родной" эльф, на котором 90% реноводов ездит? И цена/качество там вроде 100500 раз уже выводилось как наилучшее. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Так че жевать по 10 раз,во первых не факт что 90 % реноноводов,но как и писалось у многих на нем коробас хреново включаетсо...как на газ 53,я лично это испытал. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2019 в 20:35) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Или родной Эльф или.... если денег не жалко, к тому же и потише коробка будет -Кастрол трансаксл 75в90 GL4+ - у меня сейчас в Логане 3 год плескается. В Ларгусе при пробеге 2200 км, заводская жижа была слита и залит ЭЛЬФ, влезло 2,5 литра коробка JR5 Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2019 в 11:51) | ||||||
Какое только не лил.РулитВалволайн.На нём коробка тише всех.А врубается туго на всех Нормах,на Люксах легче. ![]() | ||||||
Посетитель Оренбург Сообщений: 564 |
на 40 тысячах мотюль залил,зимой лучше заводского, летом особой разницы нет, на 100 думаю эльф залить. | ||||||
Да, его. | ||||||
larguswhite, на нем же с осени езжу. Особой разницы от заводского не заметил, на том тоже отлично работала кпп. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
