Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #426 - 14 ноября 2020 в 11:54 | |
Svo: | якко BVX R 500 75W 80 цена 3 литров обойдётся в 2500 |
Все бы ничего, но.
Svo: | Недорогое и бюджетное масло по своему происхождению, 100% минеральное гидрокрекинговое, судя по пурпу и вспышке, имеющее чуть большую вязкость, но в пределах требования sae 75-80, решило проблему не совсем качественное пыльника. Не дырявого, но и далекого от идеала. Сток-масло, имеет чуть меньшую вязкость, опять же в рамка sae 75-80 и кропалек синтетики,отсюда и более высокая вспышка, и более низкий пурп. Но отсюда и сопли в конкретном неидеальном пыльнике. Вот как то так. |
мотыльгир 10.1
равенол 8,9
якко 8,6
эльф 8,5 при 100С
Что-то подсказывает, из перечисленных полусинтетик 75w80, для сухопыльника лучше погуще. Можно конечно равенол попробовать, может и не потечет, как эльф.
А самим шестеренкам любое хорошо. Главное, как выше отмечалось, не затягивать с заменой.
Самое интересное - равенол и мотыль потеря текучести -36С, эльф -40С, а якко -45С.
А на деле мотыль легче эльфа на холоде проворачивается... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #427 - 14 ноября 2020 в 12:42 | |
pakhan74: | Самое интересное - равенол и мотыль потеря текучести -36С, эльф -40С, а якко -45С.
А на деле мотыль легче эльфа на холоде проворачивается |
что тут интересного, потеря текучести к проворачиваемости имеет не прямое отношение.
Во вторых, на все 100% нет уверенности что в стоке был именно nfp.
Там могло быть что угодно. От конвейерного спец продукта от тоталь, до какого нибудь отечественного.
pakhan74: | для сухопыльника лучше погуще |
есть приличная наработка на mtf-2, помимо того, что пао в нем немало, ещё и самое маловязкое в этом классе. Меньше 8. И в холоде, и в жаре вжаривали на диких оборотах, и ничего, абсолютно сухо. То есть, проблема в конкретной резинке,а не в масле.
pakhan74: | Все бы ничего, но |
Я бы попробовал. Возможно и ничего не будет. А если и будет, то не критично это. Даже более густое масло, надо понимать, вечно решать эту проблему не сможет. Придётся прибегнуть к кардинальным мерам, чуть позже, чуть раньше, но придётся.
Сейчас и выбора то масел 75-80 gl 4+ с маргинальная ценником особо нет . Эльф стоит сейчас как самолёт, хрен пойми откуда, потому, интерес к нему падает.
Равенол, ну не знаю. Не знаю... Можно конечно, явного барахла не производят они. Мотюль? Может быть, может быть.
Якко во всяком случае точно будет не левак, к тому-же, цена эльфа, и ттх максимально близки к стоку, практически в нолики. Вполне интересный вариант, чтоб его опробовать. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #428 - 14 ноября 2020 в 13:12 | |
Svo, меня и сток устраивал. Вот пыльник в морозы не потел бы и нефиг с него слезать.
К весне надо менять, подумаю, что нибудь да выберу.
Но по вязкости прыгать точно не стану, родная норм. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #429 - 14 ноября 2020 в 21:14 | |
Svo, смешно, даже весело. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #430 - 14 ноября 2020 в 21:24 | |
прожженный: | смешно, даже весело. |
от чего? Вроде как svo в маслах дока! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #431 - 14 ноября 2020 в 21:56 | |
LarqusMen585: |
прожженный: | смешно, даже весело. | от чего? Вроде как svo в маслах дока!
Так залей равенол, везде, будет тебе дока. |
Посетитель Кикнур Сообщений: 1314 | #432 - 14 ноября 2020 в 21:57 | |
А что скажите про Джи-енерджи |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #433 - 15 ноября 2020 в 08:32 | |
прожженный: | Так залей равенол, везде, будет тебе дока |
Просвети, мил человек, что может от этого произойти? |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #434 - 15 ноября 2020 в 14:19 | |
Сергей: | А что скажите про Джи-енерджи |
Смотрел тесты для мотора так он получше результаты показывает луки амортек. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #435 - 15 ноября 2020 в 15:26 | |
Сергей: |
А скажем, что Джи энерджи не делают масел в механическую трансмиссию Ларгусов. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #436 - 15 ноября 2020 в 17:49 | |
Кстати сказать делают. И судя по ттх весьма не дурное, особенно для тех кому погуще надо,при 100С - 9 сантистоксов.
Но местный менталитет и нежелание идти в массы и навстречу потребителю ЛИЦОМ, постоянно что то улучшая, доводя до ума, делая работу над ошибками и тд и тп, не дают возможность его испробовать. 200 литровые бочки видел. А вот литровые канистры нет. Зачем себе что то усложнять. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2020 в 17:50) |
Посетитель Кикнур Сообщений: 1314 | #437 - 17 ноября 2020 в 21:55 | |
Залил Джи-енерджи в мотор месяц назад, пока доволен. Конечно весной будет виднее при замене. Вот сейчас думаю, может и в кпп этой же фирмы залить, может кто и пробовал. Громкие имена очень часто подделывают. |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #438 - 17 ноября 2020 в 22:01 | |
Сергей: | Залил Джи-енерджи в мотор месяц назад, пока доволен. |
И чем доволен? Расход на литр упал? Может в динамике пару секунд убавил? Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Кикнур Сообщений: 1314 | #439 - 17 ноября 2020 в 22:11 | |
Мотор работать стал мягче и тише. Может быть Шелл был до этого подделка. Кстати масло брал сын у оффицалов в гКирове 350 за литр. Кстати замена масла бесплатно у них ( знать бы сразу приехал бы к ним с фильтром ). Если что в кпп у них менять буду. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #440 - 17 ноября 2020 в 22:15 | |
Сергей: |
Насколько знаю, у нас оф.диллер Рено по гарантии льёт это масло во все В0. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #441 - 17 ноября 2020 в 22:20 | |
Сергей: | Вот сейчас думаю, может и в кпп этой же фирмы залить, может кто и пробовал. |
Моторное в КПП заливать?
Не думаю, что найдутся отвжные.
g-energy.org/recommendations
Зы. Потише мотор стал работать потому что масло густое залили, а было жидкое. Или перепробег на старом.
Причин полно. Лей сразу хорошее и не затягивай, не будет разницы при замене. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Кикнур Сообщений: 1314 | #442 - 17 ноября 2020 в 22:45 | |
Ну зачем моторное, трансмиссионое только фирмы Джи-енерджи. Вот и спрашиваю может кто и пробовал. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #443 - 17 ноября 2020 в 22:48 | |
Сергей: | трансмиссионое только фирмы Джи-енерджи. Вот и спрашиваю может кто и пробовал. |
Ссылка выше. Джи енерджи не делает масло для наших КПП.
Поэтому и спросил про моторное. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #444 - 17 ноября 2020 в 22:52 | |
pakhan74: |
Шутка, шуткой, а моторное в КПП льют, сороковку, не испытывал на себе, поэтому не рекомендую. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #445 - 18 ноября 2020 в 08:14 | |
Мотюль, Кастрол, Зик,,,,,ну и эльф пусть. Эти масла в нашем только клубе, многие лили. Неужели мал выбор для КПП, чтобы ломать голову что еще туда залить? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #446 - 18 ноября 2020 в 08:28 | |
LarqusMen585: | Неужели мал выбор для КПП, чтобы ломать голову что еще туда залить? |
А многие льют не то, что завод предписал, а погуще, чтоб меньше шума было.
Другие ищут варианты подешевле. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #447 - 18 ноября 2020 в 08:31 | |
pakhan74: | Ссылка выше. Джи енерджи не делает масло для наших КПП. |
75-80 GL-4 у них есть,притом настоящая полусинтетика, с пао. И хоть прямых указаний к рено коробкам не имеет (а кто кроме эльфа имеет допуски?) лить можно смело, если найдёшь его. Ну или 200 литров покупать. прожженный: | Шутка, шуткой, а моторное в КПП льют, сороковку |
Какая шутка. Ещё каких то 20 лет назад в мануалах к переднеприводным вазам чёрном по белому именно его и указывали.
Притом, ходили коробки вполне достойно. Ибо основная и главная характеристика масла в первую очередь вязкость. Все остальное вторично и тритично.
Сергей: | Залил Джи-енерджи в мотор месяц назад, пока доволен |
Это то, которое made in Italy? Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2020 в 08:32) |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #448 - 18 ноября 2020 в 10:50 | |
Svo: | 75-80 GL-4 у них есть,притом настоящая полусинтетика, с пао. |
Найдутся ли желающие 200л купить, чтоб 3 залить?
И как оно с цветными синхронами?
http://new.g-energy.org/ru/products/use/g-truck-z-75w-80
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 ноября 2020 в 10:52) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #449 - 18 ноября 2020 в 12:03 | |
Два года назад я покупал за 580 руб. (ELF TRANSELF NFJ 75W-80, 1л.)
Сегодня позвонил - в наличии нет, ждут поставки, литрушки будут по 660 руб.
Это - оф.дистр. эльф. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #450 - 18 ноября 2020 в 12:31 | |
pakhan74: | И как оно с цветными синхронами? |
Дык спецификация GL-4 заботится об этом. Это масло GL-4. pakhan74: | Найдутся ли желающие 200л купить |
Не знаю. Есть же коллега, который джи энерджи хочет. Может купит. kanvlg: | ждут поставки, литрушки будут по 660 руб |
сам давненько не покупал, ещё запасов полно, но уже по емексам - шмемексам, озонам-резонам цена проглядывалась чуть ли не под штукарь за литруху. Рубликов 800-900. В принципе, сколько там евро, 90,95,100? Чему удивляться. Оно европейское. По 600 может из Калуги уже пойти. Мы ж знаем, что разницы нет, где произведено. Контроль качества один) Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 ноября 2020 в 12:37) |
