Задавайте вопросы о Ладе Ларгус
fly747, может забыл чего под капотом? | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 781 |
Вот под капотом все осмотрел, даже КПП крепление и опоры ДВС проверил. | ||||||||
fly747, по защите может чего катается. | ||||||||
Файл "/images/users/photos/medium/e4b38ed0ffb3420802feab6a6aa489cf.jpg" не найден! Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2015 в 06:57) | ||||||||
Посетитель Петергоф Сообщений: 18 |
Кто знает, какие подушки безопасности ставят на наши машины? http://auto.mail.ru/article/55270-otzyv_iz-za_podushek_bezopasnosti_eshche_6_5_mln_mashin/ Мозги одновалентные всегда дрейфуют поверху. (Т. Шаов) | ||||||||
а вот что вычитал на своей рулевой подушке - TK Holdings Inc. USA (Таката) ps вот теперь и думайте... Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 мая 2015 в 11:36) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 71 |
А вот почему под бачком клапан для слива воды, а с другой стороны просто отверстие? | ||||||||
Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||||
Может есть связь, с правой стороны где стоит сливной клапан, грязи внизу крыла говорят меньше? | ||||||||
Так же слева не было.сделал самоделку.отверстие довольно большое в под капотное пространстваво,\ жар от двигателя,пар от всего ,что попало на выпускную трубу и катализатор, при остановке затягивает вентилятор печки,всю эту вонь.Несколько наших клубных писали про странные запахи \может реагенты обгорали?\ ну это только мое мнение. И еще кондиционеру тоже горячий воздух из моторного охлаждать придется.при движении там и напор воздуха под капотом. KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2015 в 18:29) Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||||
Так убирать клапан , али нет? ![]() | ||||||||
Да.убирать.на логане вытащил его еще в 2007 г.на ларгусе в 13 Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
у меня только зимой такое было: остановишься и запах обгорающего глушака в салоне ,иногда дверь открывал или окно -дышать нечем. за рулемс 1989 года | ||||||||
посмотрите внимательно, отверстие клапана выходит в подкапотном за чашками стоек .слив идет на подкрылок по нему что то попадает в низ где тоже есть сливное отверстие \уже обсуждали накопитель грязи\,а часть в подкапотное. ![]() KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||||
зачем убирать .сеточку поставьте на решетку забора воздуха.и мусор не попадает в клапана и в сам воздуховод печки. ![]() KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||||
Не могу понять, почему клапан только с одной стороны, Не логично, не всё так просто, что-то тут не так . ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2015 в 22:27) | ||||||||
может отсутствие в целях снижения цены, как отсутствие фильтра печки за рулемс 1989 года | ||||||||
угу даже после полного фарша нами,создается впечатление за рулемс 1989 года | ||||||||
не помню где .в какой теме эту же хрень обсуждали в 13 году .некоторые говорили у них оба стоят. KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||||
Может кто знает на щитке приборов есть прямоугольник в нём спиралька че за куйня и для чего? у меня не горит при акл.зажигания,ниже типа очки,слева имобилайзер мигает и ещё левее масло указатель.У друга на нов.догане горит эта куйня. ![]() 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Понятно,на логанах значит ,что другое. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
