Задавайте вопросы о Ладе Ларгус
пиктограммы все универсальны
Питер
Вообщем потерял ключ,тот который без кнопочек.Вопросы:
1.Что делать и как быть?Звонил к ОД-там говорят что надо целиком личинки менять вместе с новыми ключами shock
2.Можно ли купить какой-нибудь ключ от другой иномарки который чипуется,выточить его по моему образцу запасного и прочиповать его под мою машину или нужен именно Ларгусовский ключ?
3.Машина застрахована по КАСКО,как быть со страховой-я так понимаю что не дай бог угонят потерянным ключом СК может и не возместить ущерб?Можно вообще открыть поставленную на сигнализацию машину ключом и уехать?
Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация.
посл.две страницы из этой темы и все))
http://www.lada-largus.com/forum/thread3109-5.html
Санкт-Петербург, Купчино
Кэп:
Поскольку Вы местный - едете на Салова/Фучика со вторым ключом и там Вам делают (нарезают и чип прошивают). Да, не дёшево...
Питер
Дима:
Спасибо!
Евгений:
Спасибо.Но меня еще беспокоит СК,мне нужен скорее всего именно Ларгусовский ключ т.к. в случае чего СК попросит меня предоставить ключи которые мне дали при продаже авто,если я не смогу этого сделать то мне скорее всего откажут в возмещении стоимости не дай бог угнанного авто-разве не так?
Кстати:а клубный автосервис может помочь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2015 в 22:41)
Кэп:
а чем ларгусовский от логановского отличается?
Свердловская обл.
oapv:
Кэп:
Толщиной металлической части. У Логана она тоньше, а так, один в один.
Питер
aleks:
Не,думаю что на всякий случай для страховой нужен ключ один в один-мало ли что...
Набережные челны
здравсвуйте, подскажите пож.ста впереди справа, а сейчас вроде и слева поивился непонятный как бы стук что ли при проезде не больших ямок во дворе, вчера поговорил с таксистами на ларгусах говорят палец рулевого наконечника, он меняется вроде как в сборе, было ли у кого такой случай? и еще являеться ли это гарантийным случаем? пробег 34 тыс.стою пока на гараннтии, таксисты говорят это мол не гарантийный случай рулевые пальцы идут как расходники.что делаь мне кто подскажет?!!спасибо заранее за ответы!!
7ми местный люкс!
RUSLAN,  читайте свой гарантийный талон где сказано
50 000 КМ ПРОБЕГА
Рулевые тяги и наконечники, стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости, сайлент-блоки, резинометаллические опоры и шаровые шарниры деталей подвески и силовых агрегатов
Кэп:
Уже давным-давно второй ключ не нужен для страховой.
Набережные челны
oapv:
50 000 КМ ПРОБЕГА
спасибо!!! че то даже не подумал там посмотреть!!
7ми местный люкс!
Евгений:
У меня спрашивали. Отправил фото по почте, их устроило.
Возможно потребовали из-за сиги с АЗ...
Лас-пегас (провинция)
oapv:
50 000 КМ ПРОБЕГА
А если был ТЫЧОК ?
И об этом - не информировать -разглядят ?
Пей до дна !
Кури до фильтра !
Екатеринбург
Привет, подскажите пожалуйста как мне быть. Я потеряла ключи с кнопкой от центрального замка Лады Ларгус. Хотела восстановить, но мне в центре сказали, что они меняют только вместе с замком зажигания. Неужели нет возможности сделать ключ без замены замка зажигания. Запасной ключ есть.
есть.но дилеры тупят .делается запрос на ваз,по вину.долго и дорого.
читайте пост2228 он вверху страницы...
п.с.
это не сложно...
Екатеринбург
Ребята, если кому пригодится: нашла магазин, где можно купить болванку. Не знаю можно или нет сюда кинуть ссылку. Она стоит 2500. И договорилась с Рено центром, они мне запрограммируют ее. Стоит 800 рублей. Попробую так.
Какой клаксон поставить вместо штатного,что бы звук был повнушительней?
Удачник:
волговские  good
только надо будет докупить две "мамы"  с проводками
Виталик:
Удачник:
волговские  good
как их подключить у меня всего один стоит
Дедовск
Удачник:
Виталик:
Удачник:
волговские  good
Надо реле ставить, при параллельном соединении они потребляют большой ток!
По установке можете посмотреть у меня в пособии, ниже по ссылке...
Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4
Смоленск
BAZALT:
Так а разве в современных авто изначально нет реле на клаксон? Ставил такие на калину, просто параллельно, но там уже реле стояло. Оттрубили года 4, потом машину продал. Серьёзные улитки, особенно по сравнению с Калиновским штатным сигналом.
Дедовск
sergsap:
BAZALT:
В Ларгусе нет реле сигнала, как и реле ближнего и дальнего света, все напрямую!
sergsap:
ларгусу уже как минимум лет 10 ))
