Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 447 | #2176 - 27 января 2015 в 22:55 | |
Maximal: |
Про задние двери...
Никто не замечал,что у многих накладка(с ручкой)левой двери выше чем на правой?Повторяю-видел у МНОГИХ(по фото)
Дверь с новья закрывалась отвратительно...при осмотре при покупке ,сказали,что это резинки ещё не обжались..прихлопается....Фиг там...
Регулировал дома петлями(дверей) сам...т.к. она ещё и выпирала с низу(криво установлена с завода).После регулировки петлями дверей и петлями замков закрываться левая стала НАМНОГО лучше,а правая так вообще прекрасно...
У меня накладки стоят ровно. Дверь правая закрывается легко,а вот правая, особенно когда стоишь на небольшом подъёме, хреново. |
Посетитель Vologda Сообщений: 3 | #2177 - 1 марта 2015 в 22:18 | |
Подскажите пожалуйста Где находится эта табличка!? we |
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #2178 - 1 марта 2015 в 22:33 | |
zloba: |
На магнитоле, но магнитолу придётся вытаскивать.
можно посмотреть эту темуРедактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2015 в 22:38) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Vologda Сообщений: 3 | #2179 - 1 марта 2015 в 23:06 | |
[/quote]
Спасибо! we |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #2180 - 17 марта 2015 в 20:39 | |
Где можно достать зеркало в солнцезащитный козырёк? Выпало и разбилось. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2015 в 20:41) RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Верхняя Салда Сообщений: 2 | #2181 - 29 апреля 2015 в 17:17 | |
Подскажите пожалуйста, что делать..Завожу машину, поворачиваю рудь вправо, загорается лампочка подушки безопасности водителя. Если поворачиваю на лево, все нормально и при вождении тоже самое. Выключаю машину через некоторое время завожу, лампочка не горит, только повернул на право, загорелась. |
Посетитель Верхняя Салда Сообщений: 2 | #2182 - 29 апреля 2015 в 17:17 | |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #2183 - 29 апреля 2015 в 17:19 | |
Alexandr, шлейф возможно не правильно установлен, или поврежден - бракованный, на гарантии? |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #2184 - 29 апреля 2015 в 17:45 | |
прожженный: | не правильно установлен, или поврежден |
http://www.lada-largus.com/forum/thread3825-1.htmlАкумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Москва Сообщений: 781 | #2185 - 29 апреля 2015 в 19:04 | |
Комрады может не в тему, но есть проблема. Появилась вчера с утра поехал за мелким в больницу в фили, конечно сел в пробки и стал замечать при трогании с места на первой спереди раздается глухой двойной стук, теща рядом была то же подтвердила слышу спереди. Первая мысль плохо прикручены колеса, встал подтянулись но стук остался, вторая мысль бензин плещится в баке половина, заправился до пробки нет есть. Худо бедно доползли теща пошла за выпиской я под авто, да давно с 1989 года не лазил под авто поддомкратил благо двухтоник гидравлический с собой был, тянулось на четверть и пол оборота почти все рычаги, стабилизатор, подрамник рейка, шаровые, рулевые даже подушки двигателя ( да еще заметил появилась мелкая вибрация от двигателя на руле), поехали домой все равно стучит. Уже дома в яме все проверил покачал все в норме, погонял по ямам колдобинам тихо только в момент дтрогания на первой. Проехал между двх заборов с открытыми окнами тихо закрываю окна глухо но есть, вытряхнул бардачек и багажник стучит.
Версии у меня две:
Подкисли суппорта и колодки отходят с опаданием надо смазать.
Самое гадкая версия ось сателлитов дифференциала ( КПП вообще то напрягает тихо но воет на 4-ой и 5-ой и с ударом включаются 1-я скорость. Масло проверил полна. Да еще это не удар включения сцепления он другой)Шрусы то же в норме не люфтят.
Был похожый стук на Ауди срабатывал ESP но у нас его нет.
Да еще гарантии нет. |
Модератор Сообщений: 9585 | #2186 - 29 апреля 2015 в 19:14 | |
fly747: | вторая мысль бензин плещится в баке |
Может бачек стеклоомывателя стучит? Были случаи на форуме. Если его заполнить под пробку, то стучать не будет. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #2187 - 29 апреля 2015 в 19:21 | |
fly747, наружная граната хандрит как будто, на люфт может и не проявиться. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2015 в 19:25) |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #2188 - 29 апреля 2015 в 19:31 | |
Аркадичч: |
Прикольно, музыка значит не работала, неужто он и так стучать может!  |
Модератор Сообщений: 9585 | #2189 - 29 апреля 2015 в 19:53 | |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #2190 - 29 апреля 2015 в 19:56 | |
Аркадичч, у меня стучит, но на реальных кочках, тыр-пыр в пробке чет не верится.  |
Модератор Сообщений: 9585 | #2191 - 29 апреля 2015 в 19:59 | |
прожженный, А у меня вообще не стучит. Веришь?  Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #2192 - 29 апреля 2015 в 20:05 | |
Аркадичч: |
У меня бачёк краску до металла простучал, а я ни разу его не услышал. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Модератор Сообщений: 9585 | #2193 - 29 апреля 2015 в 20:13 | |
aleks: | бачёк краску до металла простучал |
Надо тоже посмотреть, пока тепло. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Москва Сообщений: 781 | #2194 - 29 апреля 2015 в 20:35 | |
Сейчас бачек залил под пробку,посадил тещу попробовал покачать его стучит говорит похоже, проехался вроде нет заезжал в гараж вроде что то брякнуло. Думаю уже шиза с этим. Кстати проблема только при трогании, по кочкам ямкам и прочим тишина. |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #2195 - 29 апреля 2015 в 20:39 | |
fly747: |
Бачёк по моему должен всегда стучать, а не только при трогании. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #2196 - 29 апреля 2015 в 20:42 | |
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #2197 - 29 апреля 2015 в 20:43 | |
aleks: |
fly747: |
Чепуха какая-то, сыр бор не о чем. |
Посетитель Москва Сообщений: 781 | #2198 - 29 апреля 2015 в 20:48 | |
Легко говорить, я не знаю о чем думать, ламонется что ни буть на трассе и сиди кукуй. Что еще может быть куда еще смотреть? Ну не было такого если что то и было то хоть знал, а тут хрен его знает. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #2199 - 29 апреля 2015 в 20:48 | |
fly747, ищите круглый предмет, шара или ролика, перекатывается и брякает, было в моей практике такое, у коллеги в багажнике штырь катался. |
Посетитель Москва Сообщений: 781 | #2200 - 29 апреля 2015 в 20:55 | |
Под сидушку не заглядывал, да и на полке 2-го ряда всякого барахла полно, вот его я и не вынимал. Завтра попробую.Вроде спереди звук. |
