Посетитель Москва Сообщений: 135 | #2101 - 30 ноября 2014 в 19:31 | |
Загрузин: | Были 21099, 21102, 2112. Даже вспоминать НЕ ХОЧУ. Все умерли после 130 000 по двигателю. 99 при нормальном внешнем виде не битая, но выбросила двигатель на дорогу. Развалился телевизор. Десятка 130 000. Умер восмиклапанный мотор. Двенадцатая: сломался лонжерон на 45000 000 в первый год и на гарантии. |
Не знаю как вы так умудрялись ездить?! У меня была ВАЗ 21093 купил с пробегом в 65тык.
Ездил на ней до 170 по спидометру. Отдал племяннице когда на одометре было 154тык. Масло от замены до замены.
Масло-съёмные колпачки ни разу не менялись!!! Племянница продала с пробегом 165тык. Никаких проблем с машиной не было.
Просто захотела получше машинку и купила Опель Астра. Да обойдут тебя и твою подвеску ямы и люки бесами открытые,
да не пристанет к тебе гаишник блудный!во имя тонировки черной,и посадки низкой...
Мастеру стрельбы из лука не нужны лук и стрелы - ему нужна цель. (Ли Бо) |
Посетитель Новосибирск Сообщений: 40 | #2102 - 30 ноября 2014 в 19:32 | |
А ни кто и не кричит. Я же написал что были.А потом их не стало. Может пластик такой попался.А поменять их две минуты.Брызговик это расходный материал. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #2103 - 30 ноября 2014 в 19:37 | |
aleks: | то у ларгуса свес в разы меньше чем на логане. |
Не правильно выразился. Угол там разный, в смысле, геометрия задка. Ну и разница в 84-77=7см таки не в разы. |
Посетитель Питер Сообщений: 2028 | #2104 - 30 ноября 2014 в 19:42 | |
Вот ппц вы разошлись то не на шутку из за каких резинок  Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2105 - 30 ноября 2014 в 20:02 | |
Загрузин: | Даже вспоминать НЕ ХОЧУ. Все умерли после 130 000 |
было две новых-калина и приора- за 7лет на двоих -прим.650ткм! ни одной в движок не лазил (на приоре только в гбц(загнул клапана)) Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2014 в 20:02) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #2106 - 30 ноября 2014 в 20:31 | |
LarqusMen585: | было две новых-калина и приора- за 7лет на двоих -прим.650ткм! |
надеюсь с двумя ларгусами у тебя будет
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2107 - 30 ноября 2014 в 20:36 | |
хороший фрукт-но навряд ли уже-с работой слабо, раньше весь год крутил, счас 4-6мес.а остальные 6-8-мелочь(тыс.5км в месяц) Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2014 в 20:38) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #2108 - 1 декабря 2014 в 06:54 | |
LarqusMen585: |
Загрузин: | Даже вспоминать НЕ ХОЧУ. Все умерли после 130 000 | было две новых-калина и приора- за 7лет на двоих -прим.650ткм! ни одной в движок не лазил (на приоре только в гбц(загнул клапана))
Вазик на юге это тазик на севере. Дороги и ежедневные зимние поездки делают свое дело. Плюс межгород в допутинское время. Погонять любил. На двенашке все тюнинги-шмудинги улетали при скорости выше 170. Бил поддоны, обрывал кронштейны подвески. После пересадки в логан, пришлось менять манеру езды. После двенашки логан просто черепашка. Ларгус вообще бегемотик.
. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Краснодарский край Сообщений: 157 | #2109 - 1 декабря 2014 в 10:17 | |
Загрузин: |
Блин! Ну это у вас талант какой то... На своей 12шке 8 кл., которая перед ларгусом была, в 11 летнем возрасте и при 230 тысячах пробега начала прокладка на движке подтекать. До этого по двигателю вообще вопросов не было никаких, да и быть не могло. После этого поменяли прокладку и заодно по полной, как положено кольца, клапана, помпу и прочие все резинки и т.д. Обошлось всё аж в 10 тыс. 700 руб. теперь думаю еще тысяч 150, как минимум, движок точно пробегает. Правда проехал тысяч до 10 и продал, как взял ларгус. Кстати не думаю, что реношный движок чем то надежней вазовского, на том же примерно уровне. Ларгус платина 7 мест RS0Y5-02D |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #2110 - 1 декабря 2014 в 12:58 | |
VladDr: |
Загрузин: |
На Калине прокладка под головкой потекла к 3000 км. На Логане за 150000 все резинки и прокладки в норме. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Москва Сообщений: 135 | #2111 - 1 декабря 2014 в 19:54 | |
aleks: | На Логане за 150000 все резинки и прокладки в норме. |
На ВАЗ 21093 за 153тык только замена прокладки клапанной крышки и то из-за того что перетянули после регулировки клапанов.
Ни сальники, ни маслосъёмные колпачки не менялись!!! Может масло помогло?! Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2014 в 19:54) Да обойдут тебя и твою подвеску ямы и люки бесами открытые,
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 | #2112 - 1 декабря 2014 в 22:37 | |
Воистину ******** стеклянный член ненадолго!
На 15 отьездил до её героической гибели(транзит в сстоящего и уже не седан, а хечбек)
На родном сцеплении 200 всего 250.
Не надо откровенно троллить ваз при его недостатках - относись к нему нормально и он не подведёт.
Так Вы и про Ларгушу напишите через годик так же.
Измените отношение к технике(чистка ласка и смазка) и добавлю поговорку отца:"что женщина что машина по рукам пошла толку не будет) |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #2113 - 1 декабря 2014 в 22:47 | |
Странник, мну на Калине 500 родное сцепление менял, особо не заморачивайтесь по статусу Лара, все под контролем.  |
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 | #2114 - 1 декабря 2014 в 22:49 | |
Так что и требовалось доказать.
К машине нужно с пониманием и она ответит тем же |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #2115 - 1 декабря 2014 в 23:13 | |
Странник: |
Все живое, а также все механическое по этому принципу живет.  |
Посетитель Улан-Удэ. Бурятия Сообщений: 7 | #2116 - 26 декабря 2014 в 14:43 | |
Привет всем!
1) Вас не бесит звук поворотника? Если кто-то что-то с ним сделал или переделал подскажите!
2) Тут недавно узнал что, при нажатой кнопке на одометр включаешь зажигание и на табло высвечивается информация, я понял только сколько литров в баке осталось, а остальное что показывает? |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #2117 - 26 декабря 2014 в 14:48 | |
Looker: | 1) Вас не бесит звук поворотника? Если кто-то что-то с ним сделал или переделал подскажите! |
блок надо настраивать
Looker: | Тут недавно узнал что, при нажатой кнопке на одометр включаешь зажигание и на табло высвечивается информация, я понял только сколько литров в баке осталось, а остальное что показывает? |
http://largusladaclub.ru/blogs/moi-largus-373/test-kombinaci-priborov.htmlRS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Пермский край Сообщений: 937 | #2118 - 26 декабря 2014 в 14:49 | |
Looker: | 1) Вас не бесит звук поворотника? |
Нисколько. Меня бесит, когда не выключают поворотники и продолжают ехать с моргающими. Ландыш серебристый. KS42-00L
Посетитель Лангепас, ХМАО-Югра Сообщений: 306 | #2119 - 26 декабря 2014 в 21:21 | |
oapv: | Вас не бесит звук поворотника? |
А отчего он должен бесить? Тикает чуток и все :) RS0Y5-42-02K, ледниковый, звать Буся
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #2120 - 26 декабря 2014 в 21:26 | |
mfana, не мой вопрос поэтому и не ко мне ответ вопросом))))
mfana: | Тикает чуток и все : |
после настройки блока у меня мурлыкает)) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Лангепас, ХМАО-Югра Сообщений: 306 | #2121 - 26 декабря 2014 в 21:31 | |
Сорь
oapv: | после настройки блока |
Я его и так не слышу иной раз. У меня резина шумная, а щас тепло, окошко открываю  RS0Y5-42-02K, ледниковый, звать Буся
Посетитель Питер Сообщений: 2028 | #2122 - 26 декабря 2014 в 21:37 | |
Looker: | Вас не бесит звук поворотника? |
В санаторий вам надо  Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. |
Посетитель Шахты Сообщений: 1 | #2123 - 27 декабря 2014 в 23:16 | |
помогите люди добрые, не могу подобрать радиатор охлаждения, по номеру который на старом радиаторе: бьется логоновский радиатор, который на ларгус не подходит, в мгазинах разводят руками не знают какой мне надо, я свой старый тягаю по магазина, чтоб показать, продавцы разводят руками, не знаю что делать.. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #2124 - 27 декабря 2014 в 23:56 | |
vaha: |
В правильно поставленном вопросе содержится половина ответа, двигатель хоть какой? Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #2125 - 27 декабря 2014 в 23:56 | |
vaha,
ЕСЛИ ты с радиатором и номером на нем,подобрать не могЕШЬ,то как мы не зная данных машины поможем
давай фоты сюды того чего носишь по магазам... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
