В принципе да. Снимается с багажника,обратить особое внимание на кронштейны противосолнечных козырьков(там сминаемые пластиковые детали .
Вынимается через багажник. Так как чтобы обклеить перед нужно снять и зад то обклеивать логично всё.
Лично у меня ушло на всё полдня
Задавайте вопросы о Ладе Ларгус
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 |
Как переподключить освещение бардачка от питания центрального плафона, чтоб не вести в бардачок новые провода? Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 ноября 2014 в 22:10) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
oapv, спасибо, понятно. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
Как слить масло с коробки у нормы? | ||||||||
может через пробку сливную? ![]() вооон она видна в далеке Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Посетитель Березники, Пермский край Сообщений: 1 |
Подскажите пожалуйста, на что надо обратить внимание при покупке Ларгуса в салоне | ||||||||
Посетитель Актобе Сообщений: 317 |
Никто не менял родной сигнал на другой, например от "Волги"? Надо ли ставить реле или достаточно просто поменять? | ||||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Почти год назад поменял на "волговские", реле никакие не ставил,штатные штекеры не подходят,отрезал и припаял "мамы" под эти сигналы | ||||||||
Стыдно спросить но че то я не догоняю-в люксе есть подогрев зеркал и если да то как он включается? ![]() Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. | ||||||||
Посетитель Новосибирск Сообщений: 40 |
Кнопкой обогрева заднего стекла. | ||||||||
Спасибо ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 ноября 2014 в 21:54) Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. | ||||||||
Посетитель Лангепас, ХМАО-Югра Сообщений: 306 |
Отключается все. Если что-то не оттаяло - включите повторно. | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 ноября 2014 в 22:22) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 196 |
Многовато ампер (около 15) получается для штатной кнопки, реле для разгрузки продлит жизнь подрулевому. Сам подумывал о замене сигналов. Привык к трём волговским дудкам на прежней машине ![]() | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 135 |
Тут на днях заметил что у Ларгуса петли капота наружу торчат. Это можно как-то исправить? В смысле, может какие юбки пластиковые на капот продаются как на ВАЗ 2110 были? Или это так, конструктивная особенность?! Или конструктивный недостаток... Что-то меня уже это останавливает от покупки. Если уж в таких мелочах не могут сделать по человечески, то что будет дальше?! Да обойдут тебя и твою подвеску ямы и люки бесами открытые, да не пристанет к тебе гаишник блудный!во имя тонировки черной,и посадки низкой... Мастеру стрельбы из лука не нужны лук и стрелы - ему нужна цель. (Ли Бо) | ||||||||
Ларгус-шоп заходим.ищим жабо.покупаем или не покупаем.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Причем тут мелочи?логана сколько выпускаюту него все аналогино.никаких не удобств Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Сам хотел купить Ларгус, но такие вещи уже заставляют задуматься кое о чём... Почему такое Жабо не ставят сразу на заводе, а его нужно покупать отдельно в Ларгус Шопе?! Типа завод даёт возможность кому-то заработать?! Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2014 в 13:42) Да обойдут тебя и твою подвеску ямы и люки бесами открытые, да не пристанет к тебе гаишник блудный!во имя тонировки черной,и посадки низкой... Мастеру стрельбы из лука не нужны лук и стрелы - ему нужна цель. (Ли Бо) | ||||||||
8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||
