Задавайте вопросы о Ладе Ларгус
oapv:
pikha:
подключился к белому
подключили ЧТО?
Подключил "провод на открывание дверей" на потолочном двд к белому проводу плафона освещение салона.
Установил кнопкой плафона его в режим реагирования на открывание дверей. Плафон на двд горит а на родных плафонах нет!
Завтра проверю еще раз - может я че не понял:(
спасибо
oapv:
pikha:
де можно найти электро схемы с номерами контактов и цветами проводки?
http://www.lada-largus.com/go/url=http://wiki.zr.ru/283_Largus
Спасибо
бум разбираться
pikha:
относительно чего?  наверное относительно минуса, а надо было относительно плюса т е использовать красный и белый провода плафона освещения салона
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2014 в 20:04)
quote=oapv]
pikha:
[/quote]
т е постоянный + на двд к постоян + плафона(красный) и открывания дверей двд к белому плафона?
сейчас подключил постоянный +ДВД напрямую к + аккумулятора, - к корпусу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2014 в 20:37)
pikha,   вы лучше скажите что такое в вашем понятии ДВД и зачем его подключать на открывание дверей?
oapv:
странный вопрос
к потолочной полке прикрепил 10.4'' Цифровой потолочный DVD плеер
pikha:
странный вопрос
конечно странный судя из этого
pikha:
В частности на пример интересует к какому проводу (красный, белый,черный) надо подключиться чтобы лампа потолочного двд загоралась при открытии дверей.
т е ДВД имеет какой то плафон и дополнительный провод для управления им?
oapv:
pikha:
странный вопрос
pikha:
установил потолочный двд - дети сзади сами по себе смотрят что хотят
на нем 4 провода
черный (масса) - подключил напрямую на корпус
красный (+) - к аккумулятору через кнопку включения и предохранитель
желтый (замок зажигания) - соединил с красным дабы не зависить от замка зажигания
синий (к датчикам открывания двери) - на двд имеется плафончик, который включается как по кнопке так и открывания двери - вот в нем то и весь вопрос?
pikha:
что написано в инструкции касаемо каким потенциалом управляется данный провод? или марку ДВД напишите
oapv:
pikha:
все что есть в инструкции
pikha:
oapv:
DOOR -  Дверь. Но ни слова из инструкции о назначении данного провода. Осмелюсь предположить, что это второстепенная функция в виде приглушения звука при открытии двери. Если плеер нормально работает с отключенным данным проводом, то просто забыть и не подключать.
214:
pikha:
oapv:
пока забил:)
спс за общение
кстати если ты спец проконсультируй плиз какие клеммы стоят в монтажной колодке в салоне (седла куда вставляются предохранители а то на все свое оборудование пришлось ставить дополнит блок предохранителей хотя есть свободные места в монтажной колодке но без клемм-седел:(
http://www.lada-largus.com/blogs/kak-snjat-blok-predohranitelei/kak-snjat-blok-predohranitelei.html
Тут есть фото монтажного блока с обр.стороны
pikha,    для определения назначения синего провода (door) предлагаю кратковременно
1. замкнуть  его на массу - результат?
2. замкнуть его на плюс 12 - результат?
pikha,
а зачем для радара и регистратора отдельные кнопки? я конечно понимаю что у каждого своя методика, но неужели плюса от зажигания для таких вещей не хватает?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 октября 2014 в 17:21)
pikha:
Дима:
т е тут - http://www.lada-largus.com/blogs/kak-snjat-blok-predohranitelei/kak-snjat-blok-predohranitelei.html
и тут немного об этом
http://largusladaclub.ru/blogs/moi-largus-373/pravilnaja-rabota-yel-steklopodemnikov.html
oapv:
pikha:
Дима:
вот за эту инфу огромное спасибо
а кнопки на каждое устройство - ну просто мне так удобнее!:) на кнопках висят - антирадар, видеорегистратор, потолочный двд и dvb-t2 антенна, +1 резерв
спс
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2014 в 09:28)
Кустанай
Всем доброго времени суток, подскажите что за ерунда, со временем появились пятна на обшивке потолка в углу, почти по всей длине потолка, где ручки пассажиров, пытаюсь понять от куда, Кто нибудь видел подобное, есть какие нибудь мысли по этому поводу?
Конденсат! Стекает и проступает пятнами
вот тут обсуждают
http://www.lada-largus.com/forum/thread802-1.html
Жихарево
+1 Устранил наклейкой вспенинного полиэтилена на металл(предварительная обезжирка обязательна)
По всей rhdit были следы на металле. После шумоизоляции и обклейкой теплошумоизоляцией в виде вспененого полиэтилена результат пари -13 тепло и на первой скорости печки
Брянск
Всем привет!возникла такая проблема! После мойки машины и тщательного вытирания впитывающей тряпкой машина сверкает,НО в салоне стоит запах очень специфический,будто бы кошка пометила территорию,сначала и думал что кошка каким то образом залезла! пробовал и двери открывать и оставлять чуть приоткрытыми! ну ближайшие пол дня запах все равно есть!потом исчезает! Естественно облазил всю машину,никаких следов влаги ни на коврах ни на потолке! везде сухо! У кого нибудь была такая ситуация или есть какие мысли?
Busik950
Брянск
Да ещё забыл добавить,такая ситуация была и до и после врезки салонного фильтра! так что на него вроде не грешу!
Busik950
может впитывающая тряпка задохлась и подтухла? или моющий раствор такой аромат дает?
Новгородская область
Странник:
Да вообще то и при -20 за бортом на первой скорости вентилятора без этой процедуры тепло( куртку снимаю). А так всё сделали правельно, конденсата не будет, да и шума меньше.
1.6.16кл. лох блин
Кустанай
Странник:
Привет!
а потолок легко снять? проклеивать нужно весь потолок?
Жихарево
В принципе да. Снимается с  багажника,обратить особое внимание на кронштейны противосолнечных козырьков(там сминаемые пластиковые детали .
Вынимается через багажник. Так как чтобы обклеить перед нужно снять и зад то обклеивать логично всё.
Лично у меня ушло на всё полдня
