oapv: | ||
Читать сначала надо внимательно,не в растворителе а в смывке краски
Посетитель Сообщений: 8318 |
Читать сначала надо внимательно,не в растворителе а в смывке краски | ||||||||
Вообщем ясно-покупаю растворитель 646 надеваю резиновые перчатки и...вперед,всем спасибо! ![]() Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. | ||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Перчатки не обязательно,ничего с руками не будет,да и тряпочкой же тереть будете.Кислота это в смывке краски есть,так и называется СМЫВКА СТАРОЙ КРАСКИ или СМЫВКА КРАСКИ смотря какой производитель | ||||||||
Ты воду не мути,выхватил два слова из фразы и что теперь? | ||||||||
Посетитель Сообщений: 1 |
Всем здрасти, выручайте ребята я с Казахстана, подскажите пожалуйста, где в Омске можно купить задние двери, задний бампер на Ларгус, если можно адрес и телефон пожалуйста. Заранее спасибо | ||||||||
Посетитель Новосибирск Сообщений: 40 |
А вот вопрос? Холостые обороты. Ну намотали мы ВСЕ ленты фум под уплотнительные кольца.Проблема временно решена. А ВАЗ официально эту проблему признал? Какое-то письмо есть? Отверстие во впускной трубе ЭЛИПСНОЕ. Однако нужно менять впускную трубу по гарантии. Почему спрашиваю? Позвонил к ОД ответ: " Подматали, обороты не плавают вот когда будут плавать приезжайте." А там и гарантия закончится! Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 июля 2014 в 16:22) | ||||||||
Мои раразмышления: есть концевик водительской двери размыкающий "массу" и есть провода от подрулевого переключателя по которым подается питание "+" габаритные огни. А вот дальше я ни фига ведь не электрик, надо что-то пипикающее подключить на эти "+" и "-" и тогда при условии, что включены габаритах (а при вкл. ближнем габариты включены полюбому)и открыта водительская дверь будет раздаваться сигнал (даже при заведенном двигателе, что актуально с автозапуском). Поправьте если я не прав и подскажите что прикрутить писчасщее :) | ||||||||
Добить ОД, чтобы он поменял Дроссель и впускной коллектор (или то, что эллипс) по гарантии. 1 раз в год-два самостоятельно устанавливать ГОСТовское кольцо и не заморачиваться.
В магазинах запчастей продаётся зуммер 12 вольтовый, пищит громко. На ручнике тоже концевик ессть.Но лучше автосвет поставить, тогда и включить не забудешь. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
Но все таки лучше, как было сказано выше , сделать автосвет! если у вас установлены ПТФ , то достаточно одного пятиконтактного реле за 40-50 руб Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 июля 2014 в 10:12) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Здравствуйте, Сергей Иванович! В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос: 21.07.14 "Ваш вопрос Плавали холостые обороты на холодном двиг. Обратился к ОД - подсос воздуха во впускной трубе сделали вывод на СТО. Нанесли герметик на уплотнительные кольца дроссельного узла. На другой день экспл. та же проблема. Приехал еще раз по моей просьбе под уплотнительные кольца наматали ленту ФУМ. Подсос прекратился. НО это все временно. Подлежит ли замене по гарантии впускная труба? У ОД конкретного ответа НЕТ. " 23.07.14 "Добрый день, Сергей Иванович! Как правило, указанное несоответствие устраняется заменой уплотнительного кольца на дроссельном патрубке. Но если, при демонтаже модуля впуска и замере диаметра посадочного отверстия, имеется отклонение от допустимого по чертежу, то для устранения несоответствия производится замена уплотнительного кольца и модуля впуска. " C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей | ||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 61 |
скорее всего такой вопрос уже был,но сложно искать будучи на мобильном интернете со слабым сигналом-вопрос-сколько можно проехать при загорнвшейся лампочке остатка топлива? ответьте плиз!! | ||||||||
Посетитель Минск Сообщений: 846 |
2013-2017 Lada Largus Luxe, 5 мест. 2018-... Lada Vesta SW. | ||||||||
70 км. лично проезжал. По плохой дороге, на 3-4 передаче со скоростью 40-70 км в час. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2014 в 08:24) RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
Тоже была такая ситуация-позвонил дилеру на СТО-там посоветовали не доводить до загорания лампочки т.к. бензонасос может сгореть,теперь как вижу уже 2-3 оставшиеся полоски уже старюсь ехать на заправку Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. | ||||||||
Совершенно верно. Лучше не доводить ,в баке похорошему всегда должно быть min 10 л. Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© | ||||||||
Если Вы задаёте вопрос, то хотя-бы озвучьте двигатель Вашего Ларгуса и марку бензина, которым Вы его кормите. Степень сжатия двигателей ларгуса - 9.5; 9,8. Степень сжатия двигателей приоры - 10,5, если мне не изменяет мой склкроз...
Вы мануал ( инструкцию по эксплуатации) читали внимательно?
![]() ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Посетитель Сергиев Посад Сообщений: 33 |
to Аркадичч Инструкцию (мануал) что была с машиной в комплекте читал ![]() Чтобы не хламить форум переделал вопрос и удалил где не нужно. Вот что получилось ![]() Друзья подскажите, на пробеге 1500 начали постукивать пальцы, всегда заправляюсь на местноей "НоНейм" заправке и всегда до того как купил ЛЛ все было нормально, на предыдущих машинах Ваза 10 ка, приора))). Ну думаю не притерлось еще.... Сейчас 5500 прошел, постукивают пальцы также. С места только газку поддаешь, на включенной 2ой передаче, стучат 1,5-2 секунды, пока не набрал скорость. Также чтобы тронуться "порезвее" ( после 3т.км. пробега) немного перегазовываю по привычке, тоже бывает слышно пальчики ))... Пока грешу на бензин, хотя несколько раз запрявлялся в Лукоиле и ТНК и 95ым всегда). Тесть Говорит - это точно бензин, но вот у меня закрались сомнения... Кондей при этом не включал. По БК все тихо. Пробег 5500 .Дигатель 16 кл, К4М.На двигателе Буква D. Комплектация Люкс. Редактировалось: 6 раз (Последний: 28 июля 2014 в 02:43) | ||||||||
![]() FSO15 - 02K платина |
