Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #1876 - 22 июня 2014 в 14:35 | |
Pilot1974: | в Рено-Логане такого НЕ БЫЛО!. |
Сказки не рассказывайте.
Skattich: | Чем лучше заделать покрылок, |
Не подкрылок, а щель. Чем угодно: автопластилином, лентой резино-битумной.. Герметиком я бы не стал заделывать - не надежно. |
Посетитель Сергиев Посад Сообщений: 33 | #1877 - 22 июня 2014 в 14:47 | |
Спасибо за советы,сегодня поеду куплю |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #1878 - 22 июня 2014 в 16:05 | |
Skattich: | Да и каким именно герметиком лучше мазать , фирма и тп. Дайте совет или где почитать ткните, не могу найти . |
Я мазал из пистолета прозрачным для ванн.Фирма "церезит"Есть один минус-бампер потом снять проблемно,но эфективность на 100% KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #1879 - 22 июня 2014 в 16:25 | |
А я чето автопластилином замазал те дырки, бежать по бамперу стало меньше, но все равно есть. Может еще где замазать? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #1880 - 22 июня 2014 в 16:46 | |
Kuzovlev: | замазал те дырки, бежать по бамперу стало меньше, но все равно есть. |
Либо не там мазали, либо плохо. |
Посетитель Пермский край Сообщений: 323 | #1881 - 22 июня 2014 в 16:51 | |
Ничем не мазала . У нас грязи пару месяцев - остальное зима или зной :D LARGUS_KS0Y5-42-02D /белый люкc/ |
Посетитель Питер Сообщений: 2028 | #1882 - 22 июня 2014 в 18:09 | |
serj: | из пистолета прозрачным для ванн.Фирма "церезит"Есть один минус-бампер потом снять проблемно,но эфективность на 100% |
+1
Skattich: | Не думаю что это будет это совсем правильно, |
Не знаю-везде написан простой и эффективный способ решения этой "проблемы"-пистолетом с прозрачным герметиком
Skattich: | если просто замазать снаружи герметиком грязь все равно будет скапливаться внутри между бампером и металлом, это приведет к дальнейшим последствиям |
Да мне в принципе по большому счету все равно:как только выплачу кредит(через 5лет) машину буду сразу продавать и брать другую в кредит(какую пока не знаю-рынок к тому времени подскажет,скорее всего новый Логан)-не вечно же на ней ездить Редактировалось: 3 раз (Последний: 22 июня 2014 в 18:11) Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. |
Посетитель Москва Сообщений: 481 | #1883 - 23 июня 2014 в 16:14 | |
Братцы! Где в Москве можно купить такие пистоны: http://logan-shop.ru/products/piston_krepleniya_setki_karmana_bagajnika_lada_largus__renault_original_7703179026_
кроме как в Логан шопе? Пистон крепления сетки кармана багажника Lada Largus Renault оригинал 7703179026 Редактировалось: 3 раз (Последний: 23 июня 2014 в 16:30) Ларгус в комплектации RS0Y5-42-02K, базальт, 7 мест.
Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #1884 - 27 июня 2014 в 17:23 | |
Вопрос к знатокам .купил в логановском магазине такое масло полусинь,под пробкой нет фольги это норма или нет.
т.е горловина не заклеена.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2014 в 18:13) KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
Модератор Сообщений: 9585 | #1885 - 27 июня 2014 в 20:36 | |
Toha: | под пробкой нет фольги |
Не знаю как трансмиссионное, а моторное ELF не заклеено. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #1886 - 27 июня 2014 в 20:52 | |
Аркадичч: |
ДА вроде так литровые не клеят. перелопатил море сайтов.-буду заливать  KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
Посетитель Минск, Беларусь Сообщений: 1 | #1887 - 29 июня 2014 в 16:50 | |
Здравствуйте. Интересует следующее:
- в двигателе Ларгуса синтетическое масло с диапазоном рабочих температур окружающего воздуха до +25 град.; как быть при +30 град.?
- имеет ли смысл менять масло при 10000 км или же при 14000км(ТО1) свойства масла в норме?
- хочу сам сделать антикор; какой материал использовать? |
Посетитель Сергиев Посад Сообщений: 33 | #1888 - 29 июня 2014 в 17:38 | |
Кстати присоединяясь к вопросу tir,
ox, но только к пункту 2 и 3. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #1889 - 29 июня 2014 в 19:19 | |
tirox: | в двигателе Ларгуса синтетическое масло |
полсинтетика.
tirox: | как быть при +30 град.? |
никак. Ездить на том, что налито.
tirox: | имеет ли смысл менять масло при 10000 км или же при 14000км(ТО1) свойства масла в норме? |
Смысла нет, но если есть лишние деньги, замена вреда не нанесёт.
tirox: | хочу сам сделать антикор; какой материал использовать? |
Смотря где Вы хотите сделать антикор. Судя по вопросу, лучше Вам его самому не делать. |
Посетитель Кикнур Сообщений: 1314 | #1890 - 29 июня 2014 в 19:53 | |
Специалисты рекомендуют (для тех кто мало ездит) менять моторное масло раз в год, даже если вы не наездите 15 тыс.км. Через год присадки в масле перестают работать. |
Посетитель Красноярский край Сообщений: 1042 | #1891 - 29 июня 2014 в 20:16 | |
Аркадичч: |
Круто ! У нас даже разлитый в гаражах "Лукойл" - и то заклеивают...
Пример жизненный...
Как -то подогнали в "Бугач-авто" офф.дилер Лады в Кр-ке пару бочек из Влада епонского масла 5W40,
братва налетела с канистрами и баклажками  а взамен туда налили камазовского.
И чо ?
Как подморозило на улице -епонское 5W40 стало солидолом...  Матерились сильно помнится . Во Владе - тоже ухари имеются  Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2014 в 20:28) Провались земля и небо , я на кочке проживу ! |
Посетитель Уфа Сообщений: 13 | #1892 - 5 июля 2014 в 20:59 | |
как можно сделать ларгус мягким? витал |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1893 - 5 июля 2014 в 21:01 | |
кто: |
Просверлить корпуса амортизаторов маленьким сверлом у основания, чтобы масло аморное вытекло, как пушок будет  |
Посетитель Уфа Сообщений: 13 | #1894 - 6 июля 2014 в 21:29 | |
Denis2789: |
Здравствуйте! Случилась такая ситуация: Подъезжаю к перекрестку, используя торможение двигателем (обычное дело для меня - жду когда упадут обороты до 1500 - выключаю передачу), выжимаю сцепление - переключаю скорость, отпускаю сцепление и чувству, что что-то не то... Опять выжимаю сцепление - смотрю на тахометр - а он показывает НОЛЬ оборотов в минуту... Стою на перекрестке, соображаю - сзади сигналят. Я заводить машину, а она заводится, обороты подскакиваю до 1500 и тут же опускаются до нуля. Я заводить опять - та же самая картина, и так четыре раза. На пяты раз все-таки завелась, и я благополучно доехал. В чем может быть фикус? (Прокладки дросселя из-зи плавающих оборотов ОД уже менял зимой)... Вспоминаю, что подобная ситуация была на затяжном спуске то ли еще на Логане, то ли уже на Ларгусес невыключенной скоростью - я выжимаю сцепление, и тахометр останавливается на стрелке 0 и все табло горит как при заглушенном двигателе. Но тогда тут же все завелось не останавливаясь.
Сейчас пробег 25000 км
может датчик холостого хода хандрит витал |
Посетитель Питер Сообщений: 2028 | #1895 - 17 июля 2014 в 20:41 | |
Кто подскажет чем оттереть стекло и зеркало от краски которой красили мою машину при ремонте кузовни и видимо неплотно закрыли стекла и зеркало-если смотреть прямо ничего не заметно а вот если сбоку видны места как бы "запыленные" белой краской т.е. как бы легкий туман/налет местами как на двух боковых окнах так и на зеркале.Пробовал Уайт-Спиритом оттереть-не получается... Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. |
Посетитель Протвино Сообщений: 265 | #1896 - 17 июля 2014 в 20:47 | |
есть реактивная штука - называется смывка краски, только очень аккуратно: нанесите на ватный тампон и им смочите часть стекла самое главное чтобы жидкость не стекала на ЛКП (иначе все хана будет ЛКП), выждите минуту, сотрите сухой тряпочкой и радуйтесь результатом  |
Посетитель Сообщений: 8318 | #1897 - 17 июля 2014 в 20:49 | |
Кэп: |
Попробуй 646 растворителем,немного на тряпочку и легко ототрется,когдато остатки тонировки на жиге смывал,никаких последствий для стекла нет |
Посетитель Питер Сообщений: 2028 | #1898 - 17 июля 2014 в 21:02 | |
protvikvik: | есть реактивная штука - называется смывка краски |
А название не подскажешь случаем?
Виталик: | Попробуй 646 растворителем |
Спасибо,попробую-именно 646растворителем?в хозяйственном продается такой?Да,и еще:а если краске уже месяц-ототрется? Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #1899 - 17 июля 2014 в 21:15 | |
Кэп: | Спасибо,попробую-именно 646растворителем?в хозяйственном продается такой?Да,и еще:а если краске уже месяц-ототрется? |
У нас и в обычных автозапчастях продают и где краской для авто торгуют.Именно 646 растворитель.нарики его часто берут вместо ацетона,поэтому и завозят в обычные магазины автозапчастей наверно,краску смоет даже если засохла,да и безопасней чем смывкой краски,там в основе кислота |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1900 - 17 июля 2014 в 21:19 | |
RS0Y5-42-02D, К4М |
