KS015-41
KSOY5-42
RS015-41
RSOY5-42
FS015-40
FS015-41
8200735039
1
Радиатор охлаждения двигателя
KS015-41
KSOY5-42
RS015-41
RSOY5-42
FS015-40
FS015-41
8200735038
без кондиционера
1
Новые радиаторы охлаждения двигателя
KS015-41
KSOY5-42
RS015-41
RSOY5-42
FS015-40
FS015-41
214100598R
с кондиционером
1
KS015-41
KSOY5-42
RS015-41
RSOY5-42
FS015-40
FS015-41
8200735039
1
Задавайте вопросы о Ладе Ларгус
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2014 в 00:04) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 1 |
Здравствуйте помогите советом в ларгусе глухой стук взаде. Думал открутилась запаска но нет грешу на арматизаторы! | ||||||||
Посетитель Минск Сообщений: 846 |
А у мну еще до года амортизатор сдох. Так что все могет быть. 2013-2017 Lada Largus Luxe, 5 мест. 2018-... Lada Vesta SW. | ||||||||
Посетитель Пермский край Сообщений: 68 |
В моём городе закрывается филиал ОД Экс-авто. Скоро ТО-3 через 1000 км. Что делать? | ||||||||
г. Березники это. | ||||||||
На Люкс можно купить зеркало в сборе на одну сторону? | ||||||||
Конечно можно.у дилера(дорого),интернетмагазинах(достаточно дорого) на авито и прочих разборках-дешего.тебе подойдут от логана,сандеро и дастера(старого образца) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Вот только смотрел на авито от 1500 до 2500.можешь механику взять и внутрянку от старого переставить если есть она... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
![]() Кстати тоже интересует этот вопрос т.к. водительское зеркало шатается все больше и больше-у ОД один ответ:все нормально! Поэтому подумываю как нибудь позже купить за свои кровные новое зеркало....а заодно и,пожалуй,новое вод.сиденье(которое тоже чего то уже люфтит,скрипит,прогибается и т.п.) и поменять все это-на годик-полтора хватит-затем по новой ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2015 в 00:55) Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. | ||||||||
Вопрос машина будет стоять3-4 месяца,если снять аккумулятор ,штатная электроника не пострадает? KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||||
Нет. Программа управления двигателем, находится в энергонезависимой памяти. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2015 в 14:08) RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
Наличие аккумулятора этим тварям не помешает. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
![]() ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Надо с наружи пожрать для крыс оставить, что бы на проводку не покушались. Я один раз конфету в дверном кармане оставил, дак её мыши сожрали. Как в салон попали, не известно. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
всем спасибо .значит сотрется только\ наезженная \адаптация\. крыс, мышей нет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2015 в 15:25) KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||||
Вопрос такой. Машина новая. Все двери закрываются нормально, кроме задней багажной левой. Надо ей так прилично хлопнуть чтобы закрылась! Если не очень сильно, то не до конца закрывается. Что-то можно сделать, чтобы не так сильно хлопать дверью? Всё же почти иномарка. Обидно, да! | ||||||||
Так там все легко регулируется. Замок вверху, замок в низу двери. На каждом по два винта звездочкой. Подвигай их и все поймешь. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Посетитель Торжок Сообщений: 1 |
Застрял ключ в мульте локе и не крутиться. Как быть? | ||||||||
