Новоторка: |
Застрял ключ в мульте локе и не крутиться. Как быть? |
Задавайте вопросы о Ладе Ларгус
Возник вопрос: Можно ли сделать сброс показаний бортового компа. На всех машинах, что ездил, нажал на кнопку и подержал на каком-то показателе и всё. Этот показатель обнулился. А как здесь? | ||||||||
По разному пробовал, никак. Засада просто. | ||||||||
Vladimir69, сброс кнопкой на приборке делаем, парсекфиксациеей, а не на рурникете! ![]() | ||||||||
Vladimir69, в руководстве неправильно написано - для сброса показаний необходимо давить и держать на кнопку сброса суточного пробега на приборке при любом показании БК, что собственно и имел в виду прожженный))))) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Но возник следующий вопрос. Обнуляются все показатели сразу? Каждый показатель отдельно не возможно? | ||||||||
Vladimir69, только суточник, остальное одним взмахом. | ||||||||
Так и подумал. | ||||||||
LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ* | ||||||||
Вот и думай?!!! Как всё же мне быть и что делать?! Буду решать. Как кое у кого: Быть или не быть, вот в чём вопрос. | ||||||||
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 447 |
сравнили 7 машин, из них на 2-ух двери богажника закрывались легко и не дребезжали. У остальных, как и у меня, приходилось сильно хлопать, чтоб закрыть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2015 в 18:33) | ||||||||
ТИ по настройке дать ? RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
можно и ТИ посмотреть... | ||||||||
Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||||
Посетитель Тульская обл. Сообщений: 315 |
Про задние двери... Никто не замечал,что у многих накладка(с ручкой)левой двери выше чем на правой?Повторяю-видел у МНОГИХ(по фото) Дверь с новья закрывалась отвратительно...при осмотре при покупке ,сказали,что это резинки ещё не обжались..прихлопается....Фиг там... Регулировал дома петлями(дверей) сам...т.к. она ещё и выпирала с низу(криво установлена с завода).После регулировки петлями дверей и петлями замков закрываться левая стала НАМНОГО лучше,а правая так вообще прекрасно... Лада Ларгус 1.6 16 кл Базальт Люкс 5 мест. ![]() | ||||||||
Визуально нигде пенопласта не видно. |
