Предложение от Димы
ваще на раз им,только это GOP  сейчас запредельных бабок стоит сам по себе  facepalm
пропилил, за может минуту ,заглушку...ДОЛЬШЕ ПОДЛАЗИЛ И ФИЛЬТР ВСТАВЛЯЛ.НА ВСЕ ПРО ВСЕ МИНУТ 15...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2015 в 19:45)
РЕЗАЛ аккумуляторным(тот который бош)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2015 в 19:50)
в чем самый +,давить не надо,полотно режет ток в одной плосткости и на опр.глубину.за испаритель не очкуешь совсем..
п.с.
на логана резал ножом-тоже норм.ну ,не было тогда у меня сего инструмента...
Лыткарино М.О.
Фильтр склонный я так считаю должен стоять на входе в систему перед вентилятором печки, а не там куда его вы устанавливаете ( для этого ещё пилите, режите).
Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68
bolbatAV:
По сравнению с местом установки на других авто вполне нормальное место.
bolbatAV:
И чо хотел сказать то? Напиши на завод свою рацуху.круто  подсказал?
bolbatAV:
+1, на Калине так и стоит,  очень нравилось.
П.с. надо фильтровать до всей системы.
На Приоре и Королле фильтр стоит перед вентилятором, да и менять удобно, причём в естественной для человека позе (в Королле вообще, вальяжно расположившись на сиденье). Французы и здесь отличились. smile
у нас ларгусоводов всего три варианта,сетка или синтепон на место забора воздуха (где механизм стеклоочистителя),фильтр на штатное место-предварительно вырезав заглушку  и совсем без фильтра.все других вариантов у этой конструкции нема,как бы печально не звучало...
alexei:
На ситроене тоже...  Но менять на Ларгусе  быстрее. ИМХО
alexei:
Как и везде. laugh
Санкт-Петербург, Купчино
alexei:
да и менять удобно,
А чем на Ларгусе неудобно? Ну да, пока тушку на пассажирское сиденье запихнешь, пока вынешь старый, пока продуешь, пока поставишь новый - минуты две, а то и три пройдёт.
Евгений:
Удобно - когда глаза видят, а руки делают. Причём в естественной для человека позе, а не "раком" на сидении, хотя кому-то может и удобно так.
alexei:
семь секунд позора и фильтр заменён! laugh Хотя сам открываю сулицы пассажирскую дверь, присаживаюсь на корточки и спокойно меняю. good "Семь секунд" называется.
меняю , находясь на водительском сиденье
Дима:
Есть четвертый вариант!  laugh
Я меняю вслепую, с водительского места, тоже очень недолго, но речь идёт о удобстве. smile
Кстати один плюс в расположении фильтра после вентилятора есть. При посещении дилёра, в случае проблемной работы или отказа вентилятора, в первую очередь лезут смотреть салонный фильтр и если он забит, механик радостно начинает махать энтим самым фильтром перед носом владельца авто, сообщая ему, что случай явно не гарантийный, сам виноват. yes
alexei:
меняю вслепую,
oapv:
эх понеслась мерка питю,ой навыками по замене rofl фильтров...
Казань
На втором фокусе находится с водительской стороны, только выше. Чтобы поменять, нужно снять педаль газа, открутить заглушку,крепящуюся мелкими винтами,да и засунуть умудриться надо, так что здесь хорошо, только один раз вырезать.
oapv:
alexei:
shock При всей моей не бедной фантазии, такую "камасутру" даже представить не могу. laugh
Лыткарино М.О.
Дима, а что думаешь не предлагали? Да и много чего предлагали по усовершенствованию в прошлом году конструкторам на слёте любителей Лад в Курске. Ну сам понимаешь причины невнедрения всего этого, модель выпускается по лицензии.... С выпающими подшоловниками 2 и 3 ряда за год так ничего и не сделали.
П.с.
Салонный фильтр стоит на Калине, Приоре и Гранте перед вентилятором. Да вот поставлю себе род дворники  фильтр-решотку, только ещё на него ткань какую-нибудь и думаю будет пыль побеждена.
П.с.
Да же могу сказа
Строго говоря, на водительском месте остаётся только зад и ноги, всё остальное распределяется по другим частям салона. smile
Чем меньше в тебе кг,тем проще менять!)))
Кемерово
Не видел чтобы кто-то ставил корейские фильтры Lynx LAC-215. Вырезал заглушку полностью, не оставляя 5мм сверху. После установки ездил пару дней с регулятором печки на "холод" и всё было неплохо, сегодня утром было прохладно и повернул регулятор на тепло и сразу же услышал шипение со стороны фильтра. В таком режиме сифонит будь здоров с боков, придется химичить с уплотнением. В гараже валяется битопласт со спленом, думаю им проклеить.
RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт
Syber:
Это от того, что, к примеру GOODWILL AG557CF стоит 230р и фильтрует отлично,а корейский на пару сотен дороже.
Так зачем платить больше?
