pakhan74: |
Так зачем платить больш |
![]() ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Кстати, был на ТО у дилера, и заметил целую пачку таких же фильтров в боксе. Спросил, говорят, что только такие ставят, если клиент попросит врезать. Цену сей процедуры у них не уточнял:) Редактировалось: 3 раз (Последний: 15 мая 2015 в 08:59) RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт | ||||||||
У кого есть фильтр-сетка на воздухозаборник, еще неустановленный, нужен внутренний размер, или кто знает этот размер, напишите пожалуйста. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2015 в 09:13) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
Willi,я ставил давно,и размеры не замерял.Тебе нужно спросить у Паши из СТО Ларчика.Они у них есть,и размеры им померить проще. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2015 в 09:16) | ||||||||
Посетитель Орел Сообщений: 842 |
KS015-41-000 | ||||||||
Спасибо, а то задолбался я эти колготки стирать ![]() Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2015 в 11:33) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
pakhan74,да запенить её нахрен... ![]() | ||||||||
Покупал фильтр на сетку или решётку правильней, из материала напоминающего синтепон, вырезан как надо и пистоны в комплекте, но потом снял. Чуть забьётся пылью, начинает затягивать воздух из моторного отсека через сливные отверстия(по луже проедешь запашок тот ещё), да и на ходу без вентилятора не дует. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2015 в 14:07) Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||||
![]() амно ужасное Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Посетитель Бугульма Сообщений: 54 |
Намедни сделал такой фильтр из синтепона: в салон воздух поступает без затруднений, какой будет фильтрующий эффект пока не знаю, будем посмотреть:) | ||||||||
ps 241 пост читаем Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2015 в 18:44) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||||
ну так в личку напишите! RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 |
Зачотный труд ! Вроде бабьими колготами мотали энто дело ? Были изыски любителей поразмять "душу и тело"в антисанитарных условиях ЛЛ, а потом и прибарахлиться "до кучи" халявской добычей ![]() Трусы китайские плохо вытирают стекла и пр., а колготня на "воздухозабрало"- самое- ТО ! ![]() Окурки "примы с беломором" будут явно раздосадствованы новоприобретенным фэйсконтролем в лице фильтрующего элемента! РАВНО КАК и использованные шприцы и мухи- позолоченные брюхи...и пр.шваль ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2015 в 19:06) Пей до дна ! Кури до фильтра ! | ||||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2015 в 19:06) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
![]() Да и не садятся такие фравы в ЛЛ ![]() Аркадичу- привет ! Пей до дна ! Кури до фильтра ! | ||||||||
У меня такой с прошлого года стоит, нормально. Только на зиму снимать надо его. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
