Zuf:
И как же это "правильно"? и каким образом вырез влияет на плотность посадки?
ровные стенки по бокам и 3-5 оставленных мм сверху - никакого сифона
не верю чтобы можно было вырезать так ровно чтобы на четвёртой скорости совсем не сифонило без уплотнителя, хотя может всё дело в производителе фильтра
Я фумой подматывал. Может от того что вырезал много, может от того, что фильтр сломал. Теперь уж до следующей замены.
P.S. С фумой не сифонит smile
KS015-41-000
kLOP:
и без фума не сифонит
Думаю форма выреза здесь ни при чём, т .к. место выреза не является  прилегающей поверхностью, таковой является крышка фильтра(по идее на ней должен быть уплотнитель по всему периметру, а не только внизу)
Zuf:
оставленные заусенцы или неправильная форма выреза не даст крышке фильтра до конца сесть в посадочное место, из за чего и произойдет сифон
oapv:
Zuf:
Как ещё одна причина сифона такое может быть, но у меня края идеально ровные, а сифон был из-за щели в крышке(лечил уплотнителем по периметру).
Предыдущий фильтр сифонил,силиконом подмазывал. Сейчас купил MAHLE,он вообще без уплотнителя идет и не сифонит. Но стоит 530р.
Я ж говорю - сломалsmileТак сломанный и поставил.
KS015-41-000
Екатеринбург
ну вот примерно так всё прошло, но не знаю кто как за 15 минут вырезает и вставляет ? Вроде руки тоже не из ЖП но пока делал вспотел и не удобно до чёрта . Год без фильтра но как видно внутри всё чисто за исключением опилок от корпуса. Старался подгонять как можно тщательнее а один хрен сифонит чуть-чуть при установке следующего проведу доработки
стаж владения ,,Гусем,,
levenbruk:
А зачем подгонять? всю плоскость отрезай и всё. Сифонит не из-за этого, обсуждалось выше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2014 в 18:01)
levenbruk:
А почему там должно быть грязно ,грязно обычно когда фильтр стоит ,так как он удерживает пыль , а у вас всё пыль в салоне вот и чисто )))
Екатеринбург
Юрий:
levenbruk:
выше фотки выложили дык там и листья и мухи и канитель что летит с улицы всякая
Сегодня знакомый жаловался на кондей. Спросил его когда он фильтр менял. Короче 2 года машине,фильтр он не меняли даже не знает где он находится. Я снял его и ужастнулся! Не считая что сам фильтр забит,так еще чуть ли не стакан всякого гербария высыпалось!
Забыл сказать,что это логан был.
Коми АССР
oapv:
Diagnostik:
не верю чтобы можно было вырезать так ровно чтобы на четвёртой скорости совсем не сифонило без уплотнителя, хотя может всё дело в производителе фильтра scratch
как будете у нас на Колыме (С) , я вам обязательно продемонстрирую таковое
Призываю всех писать производителя фильтра! Так как я понял от этого на прямую зависит сифон  help  мале good , гудвил- sick сифон у кого какие ещё?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 июня 2014 в 20:57)
Проще уплотнитель наклеить, чем искать несифонящий фильтр. У меня "Невский фильтр" - сифон.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 июня 2014 в 21:15)
levenbruk:
всё зависит как и где эксплуатировать авто ( я пол года отездил потом врезал фильтр и тоже было чисто ,так как восновном с поздней осени по весну ,так что особо и нечему было забиваться - в основном зимой ),а что бы не было листьев и крупного мусора ,обычно народ ставит колготки под копот на сетку
СЕГОДНЯ ПОСТАВИЛ ФИЛЬТР - ГОД ПРОЛЕЖАЛ В ГАРАЖЕ - ВСЕ РУКИ НЕ ДОХОДИЛИ , ВЫРЕЗАЛ СНАЧАЛО НОЖОМ - ПОТОМ ПОЧИТАЛ ФОРУМ( ТАМ КТО-ТО ШПАТЕЛЬ НАГРЕВАЛ),А Я ВЗЯЛ ГОРЕЛКУ И НАГРЕВАЛ НОЖ- ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ ПОЛУЧИЛОСЬ И АККУРАТНО = КРАЯ РОВНЕНЬКИЕ - СОВЕТУЮ КТО ЕЩЕ НЕ  РЕЗАЛ  good
quote=Diagnostik]
oapv:
Diagnostik:
[/quote]
Пока только такие нашлись, НО НЕЙМ   zst  good  beer
Мне нечего не мешает,просто танцую редко.
Калуга
Ставил фильтр сам. Поковырялся минут 20. Конечно не удобно было, но сиденье не снимал. Фильтр покупал в Калуге за 280 р. Ничего не сифонит .
для любителей оставлять в проеме сверху 5мм
Глублкое заблуждение.
Можно смело резать по контуру и не парится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2015 в 22:25)
На Ларгусе вырезается заглушка полностью, на Логане фазы 1 нужно оставлять 5-7 мм сверху.
вот тут эксперемент. http://autoalmera.ru/forum/salon-bagazhnik-otoplenie-101/fil-tr-salona-na-al-meru-obsuzhdenie-683/index94.html
сегодня похолодало значительно. Вез жену на работу и она вдруг говорит, что дует в ноги.
Посмотрел . действительно сифонит по бокам фильтра.
Придется видно чем то проклеивать фильтр.
Кто что делал?
Я герметиком замазал, с весны держится. Давно правда не проверял.
Минеральные Воды
Поставил оригинал (ниссан микра), вроде не сифонит...
LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ*
