Посетитель Чебоксары Сообщений: 13 |
Во пападос . Завтро устрою темную. | ||||||
RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 |
BIG угольный, брал в Логан-шопе за 350 руб., т.к.простых не было в наличии... ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2014 в 21:18) 8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Тюмень Сообщений: 106 |
У меня коллега по работе по моему совету стал вырезать заглушку под фильтр, но не очень хорошо уяснил все нюансы, и подрезал края отверстия этаким тесаком, в результате тесак сорвался и испаритель кондея был проткнут. Т.к. дилер автоваза обморозился, когда услышал, что нужен новый испаритель, на разборе был приобретён б/ушный с Логана. Проткнутый испаритель заварили, так что теперь есть один в запасе. За разборку-сборку, замену испарителя, заправку кондея товарищ отдал около 7500 р. Если кому надо испаритель ремонтированный, велком. | ||||||
Значит, если хорошо постаратся, проткнуть можно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2014 в 16:28) RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
Посетитель Казань Сообщений: 394 |
Друзья, спасибо за подробные инструкции и отчеты по установке салонного фильтра! Установил сам, без проблем. Все ОК! Да все просто,но не совсем так... | ||||||
Сегодня пободался у ОС. Просили а/м у них оставить на выходные. Спрашиваю за чем, нет ответа. Мол разберем посмотрим,что да как? Я им ипаритель новый есть,оставлю,нет не оставлю. В наличии такие вещи не держим-ответ ОС. Решили 12 июня установить. При мне заказ оформил на АВТОВАЗ. | ||||||
Аркадич они половину только срезали. Старший мастер в печали. | ||||||
Аркадичч, люблю ОС. У них гарантия какая то есть. Была у меня 7ка. Поехал менять амортизатры. За 3 дня один сдох. Я им бамажку показывю. Они по гарантии меняли. | ||||||
![]() Слов нет! ![]() Желаю удачной замены испарителя! Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Посетитель Саранск Сообщений: 7 |
Ребята подскажите чем лучше вырезать | ||||||
я использовал перочиный гож для прорезания пнрвичного отверстия и далее канцелярским с широким лезвием. кто то полотно от гожовки по металлу использует. финишная обработка то же пирочиным. не должно быть никаких выступов недопиленных иначе фильтр встанет плохо. я хоть ровно срезал а все одно герметиком пришлось немного замазывать | ||||||
я хоть ровно срезал а все одно герметиком пришлось немного замазывать А вот тут могут быть варианты. Я вырезал по фильтру б/у не знаю марки который нашел на свалке у работы ( Не специально, так на глаза попался когда мусор выбрасывал :)). С ним сифонило со стороны моторного отсека, ну думал защипну крокодильчиком. А вот купил фильтр Пиленга, он встал плотно и нигде воздух не выходит. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
PASCHA, посмотрите картинки, какой инструмент лучше использовать https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE&newwindow=1&rlz=1C1CHMC_ruRU524RU524&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=vyeVU7rjAYfhywPR7IHoAw&ved=0CC8QsAQ&biw=1280&bih=899 | ||||||
Посетитель Сообщений: 3829 |
Вырезал канцелярским ножом, один раз всё же сломал его, но именно из-за тонкого лезвия он легче протыкает насквозь. Спасибо форуму за совет снять сиденье(4 болта открутить, а работать гораздо легче). После установки фильтр действительно слегка сифонит, решил(спасибо форуму) наклейкой 2-х стороннего скотча в 2 слоя по периметру (прилегания к корпусу,там получается полоска сечением всего 2х2мм, но проблему решает). | ||||||
спасибо фильтр стоит | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 43 |
Все делал сам. ТО1 через 15000-2100р,ТО2через 30000-3800р. ОД запросили за ТО2 11000р. Тут дело не в деньгах,просто тройная накрутка слишком бессовестно! | ||||||
Сорри! Не туда отправил! | ||||||
Фильтр стоит. Новый испаритель стоит. Цена работ составила : фильтр салона,вырезание заглушки, установка фильтра-940 руб. Замена испаителя,заправка кондиционера,проверка на герметичность-0 руб. Работы по замене испарителя гарантийные в счет ОС. Разгваривал с слесарями с их з/п хорошо удержат. Старший мастер сказал что больше небут брать работу по установке салоного фильта | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2014 в 19:42) RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю |
