А сдать его всегда здрасте-пжлс...
P.S. Кстати, сколько медь сейчас стоит? У нас чего-то дешево стало. ~ 320 руб/кг.
Аккумулятор
![]() За рулем давно | ||||||
Да я бы даже без охраны её оставил во дворе. Только вымпел-55 опять на даче остался.. Во дворе не хочется таскать АКБ из-в/авто-квартиру, 17 кг таки.. На даче 5 метров, а в городе 50 метров и второй этаж, ... и жена ворчать будет что какая-то хрень бурлит по ночам.. ЧТо смог - я на даче сделал, остальное весной как потеплеет. Не хочу думать об АКБ ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
![]() Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||
![]() "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13894 |
С августа месяца снял с машины и кинул в фургон. С тех пор не прикасался. делайте ставки господа, оживет или нет? Цель ставить его для работы сигналки, в то время, когда рабочие будут на зарядке. ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посмотри плотность по банкам и делай выводы о зарядке/помойке. . | ||||||
Аккумуляторная батарея для ИБП Delta DTM 1207 12V 7Ah "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
Он дома часто нужен
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 января 2020 в 00:36) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Если "фургонный" акб без банки коротыша, то наверное 5-7ач сможет выдавать с 12В. А сига кушает 30мА или меньше. 0.7Ач в сутки, 7Ач на неделю должно хватить :) Ещё же концевики надо закрыть при постановке на охрану, там ток Ампер 10 небось... ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Или храни, как АБ, на даче. А в МСК транспорта и так много! Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2020 в 08:40) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Зимой стал мутить, потому что напруга на акб до 12-11.9v после недели простоя стала. Забоялся сульфатации, вот и снимал его взбодрить и прокипятиьь малым током пару тройку часов. 9 часов током 1А гонял его на алгоритме 3, поставил 16.2v верхний порог качель и 13.0 Нижний + таймер поставил 5сек зарядка/7сек пауза. так и кипятил всю ночь, без таймеров побоялся на ночь оставлять, лучше недозарядить, чем сгореть. А утром на 1.1А и 16.1В кипятил 2 часа ещё, акб булькало. Выше ток ставить побоялся.. Это все делал чтобы снять хотя бы частично сульфатацию. Если бы не делал - то весной в Акб был бы ещё хуже засульфатирован. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Вчера качнул немного и оставил отогреваться дальше. Сегодня утром воткнул 14,4В-7,7А, так он за полтора часа набрал 12,5А, и продолжает брать. Жив еще курилка. А стартер он медленно крутил из-за плохого контакта массы на мотор. Это я выяснил когда новый 75Ач так же хреново крутить стал... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Кратковременно - при закрытии авто, ток может быть больше 10А. Когда ток утечки народ замерял - отключали мультиметр в режиме измерения тока, на время запирания дверей авто сигой. Чтобы мультиметр не сгорел, видимо. Думаю слабый АКБ может кратковременно и не дать 10-15А для запирания дверей = я про это писАл. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Поехал на работу, убавил напругу до 13,7В и ток 5,5А. Приехвал сейчас, а батарейка уже 47А слопала и продолжает жрать, даже не булькает. Блин, похоже зря я летом новый покупал ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Нормально, ты ж за Аком немного отслюнявил... К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Этот теперь будет сервисным, на период обслуживания рабочих. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
1.15 в крайней и уровень чутка упал и по 1.2 в остальных | ||||||
Выравнивать плотность как планируешь? кипятить на 16В с ограничением по току в 1-1.5А? Читал многие электролит доливают с 1.4 плотностью, заранее убирая из банки часть старого электролита - но это только на крайний случай, когда кипячение не помогает. ...сколько по времени можно БЕЗВРЕДНО для пластин и активной массы кипятить АКБ при 16.1В и 0.8-1.2А ?? Если кто знает - напишите плиз ![]() Редактировалось: 5 раз (Последний: 11 января 2020 в 21:47) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Зы. А мой старый-то сдох. Берет много и кипит даже, но после простоя 10В всего. Кирдык ему короче. Да и фиг с ним, свое отработал честно, порой 4т полной массы стартером через перекресток оттаскивал к обочине, делать-то нечего было в тех ситуевинах... Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2020 в 23:07) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ |
