Аккумулятор
Пегас
fintyra:
С внутренней стороны не везде пусто,
Я так и понял..
Да и фиг (не Ямаха 559) - главное работает ! beer
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Касли, Челябинская обл.
Falcon:
Вот это заряженный на 100% аккумулятор, идеальное видео, лучше быть не может.
а тут акб уже выдохся....-17с
обратите внимание, как подрос ток стартера с 140 до 200А, из-за загустевшего масла стало тяжелее крутится
а что с током зарядки аккума? неужели 25А при 14.7В идёт?
2012г 7мест, 8кл, двигатель K7M, коробка 0,795 JR5, сер.базальт.
Константин74:
Во первых, видео не моё.Про остальное в целом понятно, что после мучений с запуском много раз ДВС, АКБ разряжается сильно и уже о 100% зарядке речи не идет, а вот броски тока через АКБ в первый момент после запуска могут быть большими. Ещё не исключаю, некорректную работу прибора (при зарядке ток начинает резко течь в обратную сторону), вот на втором видео ток более реальный (7-9А )после старта.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2016 в 01:02)
Правильней мерить пусковой ток отдельно на пределе 600А. А потом  отдельно ток зарядки на меньшем пределе измерения 60А, где погрешность будет меньше.Пока прибора нет,а измерить на ЛЛ в принципе очень хочется. scratch
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 декабря 2016 в 23:17)
Константин74:
А что такого ? В автомобиле зарядка идет не постоянным током, а постоянным напряжением. Сначала ток большой, потом меньше, потом становится совсем маленьким, меньше 1 ампера. Это самый быстрый способ зарядки.
А вообще, в акумулятор можно безопасно пихать ток, численно равный недостающей емкости. Зарядка при постоянном напряжении именно такой режим и обеспечивает.
Ларгус Кросс продан
Aleks:
везде током
Aleks:
от пихания большим током долгого, может рвануть hehe
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2016 в 01:13)
Хабаровск
Скажите, охота ломать голову и набивать мозг чем то ненужным? Что в АКБ этакого, что можно перетирать и ломать моск? Три года и так и этак проживёт, исключив брак явный или подделку. Потом берёшь и перед зимой покупаешь новый. Всё. И запуск и прочая мазня -проходит мимо головы. Нафиг нужно что то там мерять и смотреть, когда это такая же разменная деталь, как и ,там, ремень приводной или диск сцепы??
КМВ
daalev:
Согласен полностью...Есть тут у нас товарищи,то масло на атомы разбирают,то аккумуляторы на молекулы... joke
Други, в таком случае надо все закрыть.Ибо рассуждая так можно договориться до понятия, что и ЛЛ это расходник. Купил поездил неделю , пепельница забились и в утиль его
yes чё мозг парить? laugh
Пегас
daalev:
Вместе с НОВОЙ машиной, который crazy
Пегас
Falcon:
чё мозг парить?
Опередил... beer
Брат привет! beer  laugh
Пегас
Falcon,
Привет и с Наступающим !
beer
Екатеринбург
daalev:
Ну, в принципе, правильно, только когда приходишь в магазин за аккумулятором, продавец отходит в сторону и указывает рукой на стилажи: "Какой?"
Вот от разнообразия марок и входишь в ступор - не хочется взять "говно" или "такой же, но дороже"
наивный:
Из всего разнообразия несколько проверенных марок. Так что не особо разгуляешься.
Зы. Проверенное мной говно - это Dominator, не рекомендую никому.
Это точно, ассортимент есть, остальное рулетка  sad
Екатеринбург
Так чё же брать? Мулту или медведя-сильвер? А может лидера тестов - лося-премиум?
Бошъ и варта дорогой, поэтому плиз ево нафиг.
Пегас
наивный:
На ТРИ года - любого хватит...
Вопрос надуман .
Ноябрьск
наивный:
Буду такой брать, когда родной подыхать начнёт.
наивный:
1-2г. любого хватит. Интересно на 3-4-5.главн. вопрос при покупке, в -30с ездишь? Если да, то скупиться не стоит.
Max89:
когда мой первые признаки подавал, выбрал Тюменский. А сдох, так вот купил другой...
Тюменские достойные спору нет
КМВ
наивный:
варта
Девятый год пошёл ему на прежней машине,НИЧЕГО и НИКОГДА  ему не делал ВООБЩЕ...
Пегас
Александр:
У вас там тепло ..и яблоки .
У нас холодно и "яблоки" тока конские попадаются  hoho
Саня- привет !
КМВ
2:
Это да,да и машина ставится в гараж,а там теплее чем на улице...Но вот уже два года живёт в столице,на улице...Привет брат! beer
