Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #501 - 7 мая 2016 в 13:01 | |
Инженегр: | Есть ли шансы на жизнь аккума? |
навряд ли. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #502 - 7 мая 2016 в 13:15 | |
Инженегр: | Та самая банка не кипит. |
Шансов нет.Банка-ку-ку.Лучше прекратить эксперименты-пока что нить не случилось(ожог кислотой,взрыв(не дай бог) банки).
Хранение АКБ в разряженном состоянии(даже в тепле)-смерть ему быстрая или медленная. За рулем давно |
Посетитель Moscow Сообщений: 1241 | #503 - 7 мая 2016 в 17:13 | |
Инженегр: | Слил кислоту из плохой банки и налил новую. |
Это еще зачем ???, доливают только воду и ВСЕ, на "живом" АКБ плотность сама поднимается, если плотность не поднимается можешь помучаться с месяц КТЦ, нессиметричный заряд, заряд малыми токами,...., может и уберешь сульфатацию, может банка и оживет, но как показывает практика после такого оживления эта-же банка первый кандидат на умирание(сульфатацию) при недозаряде(а на АМ от генератора АКБ никогда не заряжен на 100%), при удачном исходе - на теплый сезон хватит.
ЗЫ: почитай про сульфатацию, много интересного узнаешь про жизнь и смерть АКБ.
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #504 - 7 мая 2016 в 18:21 | |
-Она и есть -ВИНОВЦИЦА всех бед...
Коротнула банка.
Если шламом - то есть варварский способ (это когда корпуса были карболитовыми, а девки - молодыми .. и шнурки
легко завязывались ) ..
вся шняга сливается в пластиковое корыто,
в дупло ..пардон..виновника(цы) вставляется шланг (водопроводный) , то чо подумают ..
И без ПАФОСА делается контрольная продувка "закозлившейся" банки в течении минуты примерно .
Я так делал ..давно правда - помогло полгода покататься еще на "дохлике" Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #505 - 7 мая 2016 в 18:36 | |
2 брат, Делал я когда то ,в доисторические времена,когда деревья были большими..Две спецовки на фиг сгорели,а аккум поработал месяц и за ними направился следом.С тех пор зарёкся.Дохлому припарка не поможет... |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #506 - 7 мая 2016 в 19:07 | |
Александр: | Дохлому припарка не поможет |
Э..нет, Брат !
У меня - только поросячий крик в дело не идет ..
В те времена- когда не було "дома дур 2" - я такие косяки и косяками не считал
А бабло - использовал по прямому назначению-
На протирку кадыка и штопку пелоток селедок  Нас невозможно сбить с пути,
Модератор Сообщений: 9585 | #507 - 7 мая 2016 в 19:15 | |
2: | А бабло - использовал по прямому назначению- |
И Даже ни одного аккумулятора не взорвал? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #508 - 7 мая 2016 в 19:26 | |
Аркадичч: |
Галифе ..было дело , подпортил ..свадебное,
банки сгущенки взрывал раза три ..
Но кумаляторов - ни разу !
Помнится в калькуляторе батарейка взорвалась - весь пол в кнопках ..
Ну я с завода себе НОВЫЙ отжал ( пообещал им "прославиться" в газете "Труд"
ни в какую иначе не соглашались )..я тогда скудентом был ... Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Сообщений: 8318 | #509 - 7 мая 2016 в 20:20 | |
2: | в дупло ..пардон..виновника(цы) вставляется шланг (водопроводный) |
Не правильный ответ Надо было корпус распаивать,верх с пластинами снимать и промывать всю шнягу,тогда бы и послужил подольше,ну или снизу дырки сверлить,промывать,запаивать Но это было так давно....когда ещё на ЗАЗиках катались,а камулятор по наследству переходил....  |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #510 - 7 мая 2016 в 22:00 | |
Взялся теперь за свой аккум. Стал он плохо крутить стартер. Причем пробеги у меня длинные, по 240 км в одну сторону.
Напруга 12.6В. Уровень во всех банках ниже контрольной лапки. После долива и помешивания удолось померять плотность везде 1.19 - 1.21
Поставил заряжать Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #511 - 7 мая 2016 в 22:15 | |
В данный момент напряжение на клеммах под зарядкой 13.2В ток 2.5А Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #512 - 7 мая 2016 в 22:38 | |
Инженегр: | В данный момент напряжение на клеммах под зарядкой 13.2В |
а должно быть 16В
ps чем заряжаешь? RS0Y5-42-02D, К4М |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #513 - 7 мая 2016 в 23:00 | |
oapv: |
а должно быть 16В
ps чем заряжаешь?
Artik 100
16В это может у зарядки на ХХ?
Сейчас поднялось 14.2В на клеммах аккума при зарядке, ток упал до 1А Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 мая 2016 в 23:02) Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #514 - 8 мая 2016 в 07:52 | |
Ну вот сегодня утром напряжение на клемах аккума под зарядкой поднялось до 16.1В
Слабое кипение
Плотность во всех банках одинаковая 1.21. Глазок ареометра на аккуме позеленел. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2016 в 07:57) Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Кикнур Сообщений: 1314 | #515 - 8 мая 2016 в 08:43 | |
Плотность больно маловата (1.27 надо). |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #516 - 8 мая 2016 в 08:57 | |
Поставил в машину. 3 сек крутил пуска нет. А при повторном запуске опять с полтыка пустился движок. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #517 - 8 мая 2016 в 08:58 | |
Сергей: |
Да хотб 1.25 была бы. 10 часов заряжал.
Но при ээтом встроенный ареометр типа зеленый глазок гоаорит что все ОК и зелененьким бодро отсвечивает.
Получается что 1.21 считается еще нормальным?
Бред.
Меня смущает что второй пуск происходит с полтыка. Как будто мотор горячий. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2016 в 09:00) Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #518 - 8 мая 2016 в 18:31 | |
Инженегр: | зарядкой поднялось до 16.1В |
При токе ..каком ?
Если 1.5 -2а - то надо было скинуть до 500м - и дальше заряжать ..до 16.2
а то и до 100-200 ...если "не горит"  Нас невозможно сбить с пути,
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #519 - 15 июня 2016 в 08:33 | |
А можно адекватно померить плотность лакмусовой бумагой? Чтоб получить верные показания? Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #520 - 15 июня 2016 в 08:47 | |
Вопрос снимается. Фиг там. рН электролита <1. Лакмусовая бумажка не поможет Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Модератор Сообщений: 9585 | #521 - 15 июня 2016 в 19:05 | |
Инженегр: | Фиг там. рН электролита <1 |
Во всех банках? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #522 - 15 июня 2016 в 19:12 | |
Аркадичч: |
Инженегр]Фиг там. рН электролита
Умер Украинец, 5-6 тыр и новый. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2016 в 19:12) |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #523 - 15 июня 2016 в 19:25 | |
Инженегр: | Фиг там. рН электролита <1. Лакмусовая бумажка не поможет |
меньше 1 - дык ЭТО прелесть просто !
Напомню кусочек химии ..
РН меньше 7 - то кислая среда !
А вам чо щелочную надо было (> 7) ? Нас невозможно сбить с пути,
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #524 - 16 июня 2016 в 08:47 | |
Други, вы меня не так поняли. Кислотность аккума находится вне пределов измерения лакмусовой бумаги. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #525 - 1 сентября 2016 в 22:32 | |
Вот и мой аккум попал в "реанимацию".
Если к утру не подаст признаков жизни, отключу "хохла" от "системы жизнеобеспечения и провожу в последний путь. Купайтесь в дерьме, черти. |
