Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2776 - 5 мая 2020 в 18:08 | |
kanvlg: |
Т.е. он не хочет "есть" больше ампера? Не ЗУ ограничило ток, а сам АКБ?
Да, все верно.
Вымпелом ограничил до 1.5А, но это ток не достигается при зарядке АКБ.
АКБ берет 0.9А при 16.4В, не хочет брать ток бОльший..
Отключил цикл, без пауз заряжается акб при 16.4В, ток берет 0.9А...
Заметил что с 16.4 до 16.3 прыгать начало напряжение(при токе 0.9 А стабильно)... Видимо процесс заряда пошёл..?! Редактировалось: 3 раз (Последний: 5 мая 2020 в 18:17) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2777 - 5 мая 2020 в 18:26 | |
kanvlg: |
Машина стоит на улице. t низкая, сколько там у вас, градусов 10-15? АКБ возможно из-за этого не хочет затягивать ток. Ему бы нагреться до градусов 25-30.
+15С сейчас на улице, днём было +21, ночью будет +12+13
Может напряжение до 16.6В поднять?? , компенсировав этим разницу в температуре (0,03В на каждый градус *10С=0,3В)
https://youtu.be/QJhnHVruw2Y?t=169
16.5В поставил, пузырьки в банках поднимаются маленькие и большой раз в 2-3 секунды
С учётом на 10С меньшей температуры АКБ, пусть будет не 16.5В, а 16.2 - нормальное напряжение при заряде Са-Са.. Редактировалось: 3 раз (Последний: 5 мая 2020 в 18:42) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #2778 - 5 мая 2020 в 18:48 | |
Поставь ему 16,5 вольт до твоего отхода ко сну и посмотри что будет с U. А чем ты смотришь U?
Надо бы прямо с клемм отдельным вольтметром. Впрочем как и отдельным амперметром в разрыв клеммы (ну это уж ладно). RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2779 - 5 мая 2020 в 19:01 | |
kanvlg: |
Смотрю Напругу Вымпелом55, расхождение с мультиметром на клеммах около 0.6В.
Мультиметр 16.22/16.23, вымпел 16.3В.
Поставил на вымпеле 16.4В (значит на клеммах акб будет 16.3-16.34В) - в таком режиме пусть пузырится до утра.
Выше ставить напругу боюсь на ночь... Без-контрольно же..
Перед сном гляну что с током заряда стало и напряжением какое на клеммах АКБ..  Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 мая 2020 в 19:04) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2780 - 5 мая 2020 в 20:44 | |
Ура!!!! Плотность в банках наконец-то начала расти, 1.24/почти 1.25... и в белой зоне...
Электролит прозрачный..
.. на 20:04, I=0.8А, Uакб=16.25В... гоняю дальше.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2020 в 20:52) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #2781 - 5 мая 2020 в 22:48 | |
Ну о восстановлении и постоянстве плотности судить ещё рано. Это можно сделать после 8-12 часов простоя на разомкнутых клеммах.
У живого АКБ должно получаться так: даешь ему ток ампера один-полтора-два, он поднимет U на клеммах и потом "упрётся" в какое-то значение, скажем вольт в 16 с половиной. При этом он активно бурбулит газами. Это нормально.
Через некоторое время он начинает снижать U. Я замечал что-то типа по 0.05В в час. Плотность при этом растёт.
Сергей, ты просто давал ему малый ток и душил мощность от ЗУ, ограничивая U. Ну, и поскольку дело происходит на улице, то суточные колебания t воздуха тормозили процесс. Поэтому так всё затянулось. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #2782 - 6 мая 2020 в 02:34 | |
mumrik75: | Плотность в банках наконец-то начала расти, 1.24/почти 1.25. |
Поздравляю. До 1.27мь дойдешь, дай отстояться,сутки, затем услышим.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2783 - 6 мая 2020 в 10:04 | |
Канвлг, Алексей, спасибо.
Вчера в 22-30 выключил зарядку, на ночь оставлять не рискнул.
В 9-30 сегодня включил, было 12.7 на клеммах (уже хорошо, раньше не выше 12.5 после ночного отстоя).
Поставил снова на 16.4в до 1.1А, ток упал до 0.9А - буду ждать снижения тока до 0.5-0.6А и отслеживать начало роста тока.
источник https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=60312.0К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #2784 - 6 мая 2020 в 10:53 | |
mumrik75: | Вчера в 22-30 выключил зарядку, на ночь оставлять не рискнул. |
Ты так на электричество для зарядки истратишь скоро больше,чем стоит новый бюджетный АКБ.  За рулем давно |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2785 - 6 мая 2020 в 11:28 | |
boris55: |
mumrik75: | Вчера в 22-30 выключил зарядку, на ночь оставлять не рискнул. | Ты так на электричество для зарядки истратишь скоро больше,чем стоит новый бюджетный АКБ.
Уже интерес спортивный, один вымпел55 стоил 3.5тр + клещи токовые с али за 2.5тр = за 5-6тр можно было взять 75ач АКБ..
Ток падает потихоньку, и напряжение падает.. В гугл-таблицы с смартфона заношу данные, чтобы на будущее знать..
По участку гуляю (15 соток благо), размышляю над водогреем от солнца и поглядываю на Вольты-Амперы..
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #2786 - 6 мая 2020 в 11:37 | |
mumrik75: | Ток падает потихоньку, и напряжение падает.. |
Разве не обратно пропорциАНальные величины?  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #2787 - 6 мая 2020 в 11:44 | |
Мдяс, спецслужбы у нес...  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2788 - 6 мая 2020 в 11:58 | |
alexei: |
mumrik75: | Ток падает потихоньку, и напряжение падает.. | Разве не обратно пропорциАНальные величины?
Закон Ома знаю, но АКБ при зарядке представляет собой сложную нагрузку (то больше берёт, то меньше - химический элемент же).
Интересно до сколько Ампер ток упадёт в случае с моей АКБ. Но новой 75Ач АКБ пишут до 0.52А должен упасть ток при 16.2В
Немного жалею что Амперметр в разрыв не повесил сразу, он бы ТОЧНЕЕ ток показывал, чем вымпел55 (точность до десятых А). К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #2789 - 6 мая 2020 в 12:42 | |
boris55: |
Лично замерял - там потребление ЭЭ ни о чём. Даже 1 квт*ч может не набежать. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #2790 - 6 мая 2020 в 13:57 | |
mumrik75: | но АКБ при зарядке представляет собой сложную нагрузку ( |
Согласен, но тем не менее. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #2791 - 6 мая 2020 в 13:59 | |
Зарядный, в смысле ток, падает, напряжение(если угодно) растет.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2792 - 6 мая 2020 в 14:13 | |
Ток вот начал расти по чуть-чуть, 0.8А стабильно держится, а раньше прыгало на 0.7 50/50% времени.. потом 20/80%...
Видимо у электролит плотность растёт и начинается процесс электролиза, вместо заряда..
Заметил это около часа назад, подержу ещё часика полтора АКБ на заряде, потом отключу до завтра утра - а утром плотность электролита и НРЦ замерю.
15 часов хватит чтобы отстоялся АКБ перед замером плотности после зарядки? Может после зарядки немного покачать передок авто, чтобы электролит перемешался получше?
Редактировалось: 4 раз (Последний: 6 мая 2020 в 14:19) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #2793 - 6 мая 2020 в 14:15 | |
mumrik75: | 15 часов хватит чтобы отстоялся АКБ |
Лучше 24ре. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2794 - 6 мая 2020 в 14:17 | |
alexei: |
mumrik75: | 15 часов хватит чтобы отстоялся АКБ | Лучше 24ре.
Завтра утром в магаз ехать в любом случае = часов в 8 утра..
24ре часа не успеет отстояться  К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #2795 - 6 мая 2020 в 14:20 | |
mumrik75: | 24ре часа не успеет отстояться |
На нет и суда нет, но если хочешь по уму, то только так.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #2796 - 6 мая 2020 в 15:39 | |
В 15-30 ОТКЛЮЧИЛ, утром замерю плотность  К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #2797 - 7 мая 2020 в 09:34 | |
mumrik75: | Немного жалею что Амперметр в разрыв не повесил сразу |
клещи же есть.
mumrik75: |
Уже интерес спортивный, один вымпел55 стоил 3.5тр + клещи токовые с али за 2.5тр = за 5-6тр можно было взять 75ач АКБ.. |
Взять то можно, даже нужно с твоей эксплуатацией, в смысле, второй, только как это спасает ситуацию, ладно клещи, вещь отличная, но не совсем обязательная именно для зарядки акб, но зарядник то в любом случае надо было брать хоть какой акб купи и хоть сколько шиук, лучше вымпела 55 за 3500 вряд ли что купишь. Прибор конечно не однозначный, больше рассчитанный на профи, нежели на рядового пользователя, но разобравшись раз, что ты сейчас и делаешь, дальше проблем с зарядкой по полгода у тебя уже не будет. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #2798 - 7 мая 2020 в 20:05 | |
Svo: | лучше вымпела 55 за 3500 вряд ли что купишь. |
Как же не купишь? Мой вымпел 55 за 2500р например  8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #2799 - 8 мая 2020 в 00:51 | |
Похоже, Бережок закончил свое дело:
Ток не прыгал, горела зеленая лампа.
Однако, немного постояв, он опять стал тренировать АКБ, и заглась желтая лампа... Я так прнял, он может этим бесконечно заниматься? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #2800 - 8 мая 2020 в 06:47 | |
Denis2789: | Однако, немного постояв, он опять стал тренировать АКБ, и заглась желтая лампа... Я так прнял, он может этим бесконечно заниматься? |
Перешел в режим хранения. Если оставить, будет периодически включаться, когда посчитает необходимым.
Цитата:
"Быстрый основной заряд, многоэтапный дозаряд повышенной эффективности и поддерживающее хранение с десульфатацией." Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2020 в 06:49) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
