Брат2, Размеры: 60-62 Ач 242 * 175 * 190
75 Ач 278 * 175 * 190
Аккумулятор
Посетитель msk Сообщений: 113 |
АКБ можно брать любую от 55 А/час и выше, важнее величина пускового тока | ||||||||||
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 |
От 520 - ...проканает для лошадоида вполне ![]() Маслице тока несэкономьте на зиму- а то будет неприятный (приятный для соседей) конфуз у подъезда ... Пей до дна ! Кури до фильтра ! | ||||||||||
лично проехал в - 30 с габаритами 100км ночью (включал- чтобы себя обозначить в пространстве при встречном авто) на полудохлом 55 без зарядки (провод "сломался" - а снаружи- ЦЕЛЫЙ ! Вентиль печки - не включал- тока ноги менял (под задницу - отмерзали- а там еще тепло тлело) ![]() Пей до дна ! Кури до фильтра ! | ||||||||||
8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
На жиге..масло мг10 и тд..(забыл уже) 55 маслал- заводил, а на ЛЛ - точно заведет ! Может быть... А мож и нет ! ============ Иншалла ! (на все воля божья...) Пей до дна ! Кури до фильтра ! | ||||||||||
Бери на 70 гибрид наш-и будет те щастье на 3 года!!)))) Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© | ||||||||||
Тюмень 5 зим до него, без проблем. Вот тоже призадумался. Тюмень сырой постоянно, нет путевой вентиляции, а китай долго не живет... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Тюмень тож ничо,таксисту на пару лет хватит)) А што сырой-кипел может ? Ннада так то соотносить гену с аккум.,тут даже и регулятор не спасет,особенно летом Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© | ||||||||||
ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||||||
Объездил магазины в городе, нет Мутлу подходящего. Есть возможность взять Тюмень Премиум. В линейке есть на 64 Ач и на 80 Ач. У первого размер 242х175х190, у 80-ки 306х175х190. За 64 Ач просят 3 тыс. руб., за 80-ку 4 тыс. Мутлу на 75 Ач в Уфе стоит 5 тыс.руб. Только поездки а ближайшее время в те края не намечается. Вот думаю, что лучше взять ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 июля 2015 в 16:33) | ||||||||||
sd, да вот все думаю. Замерил рулеткой, 80-ка не влезет. Так что либо Мутла, либо Тюмень на 64 Ач. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2015 в 19:04) | ||||||||||
Быстров, после аварии другу на Лар взяли барс http://www.pusk12.ru/p0_l.htm | ||||||||||
прожженный, емкость какую брали? | ||||||||||
кумалятор на 70 ![]() Чел- который не завел точило зимой с первой попытки (третьей) - свеча -залиль-а там уже и 100а8час не поможет ИМХО ![]() Пей до дна ! Кури до фильтра ! | ||||||||||
60- 62 микроАмпер часа - не коломойского кумаляторного завода, а паз, тюмень ,аком (из наших), остальные - тоже наши- но с импортными громкими названиями, зато русскими руками-головами (не на пользу), вы сьездите в финляндию (у вас там рядом) -не в польшу тока - купите там фэйри, колгейт и пр.-чем у нас торгуют- и ВЫ увидите 2 большие разницы ![]() Пей до дна ! Кури до фильтра ! |
